Klimatanläggning med värmen
maangee
Inlägg av maangee »
Nu börjar det burrigare men hittills inga minusgrader. När man ska ta bilen på morgonen är det rejält blött och immigt.
Väljer jag i appen att sätta på klimatanläggningen med tex 19° så blir det fullt flås och bilen torkar upp ganska fort. Men om jag inte gör det via appen och sätter mig i bilen så tar det längre tid att få bort fukten, blir inte samma kraft. Borde inte bilen göra på samma sätt oavsett om jag använder appen eller att sätta mig i bilen?
BrooklynS
Re: Klimatanläggning med värmen
Inlägg av BrooklynS »
1. Har du klockat tiden? 5 minuter uppleves väldigt olika när man slår på den i appen innan resp när man kör iväg.
2. En passagerare i tillför ny fukt hela tiden.
Tesla Y LR -22 EAP
maangee
Inlägg av maangee »
Menar mer att när man slår på klimat via appen kör den på för fullt för att komma upp till temperaturen. Sätter jag mig bara så går fläkten tystare och det är det som är skillnaden.
fnurra
Inlägg av fnurra »
maangee skrev: 28 sep 2025 13:46
Det skiljer sig ju också beroende på om man bara trycker på fläktsymbolen jämfört med upptining i appen, men det kanske du har koll på. Upptining kör på för fullt och är tänkt för att tina snö o is medan fläktsymbolen värmer mer skonsamt.
Model S 2023 MSM/svart
maangee
Inlägg av maangee »
Trycker endast på markerad knapp. Då startar bilen klimatet med ganska högt blås.
Trodde bilen skulle göra likadant när man satte sig i den, den är ju inställd att hålla 19°.
Kan tänka mig att den kör lägre hastighet på fläktarna för ljudkomfortens skull.
maangee
Inlägg av maangee »
jonasl skrev: 28 sep 2025 22:44
Så kan det ju absolut vara. Ville mest kolla med er andra om ni också reflekterat över det.
larjon
Inlägg av larjon »
Det finns också en inställning (kommer inte ihåg exakt var den är) där du kan välja om klimatanläggningen ska vara så tyst som möjligt, eller om den ska prioritera ett snabbare resultat.
Svart Model Y Performance
BrooklynS
Fläkthastigheten har tre lägen i AUTO. Det kan vara så att den använder högsta när ingen är i bilen.
Tesla Y LR -22 EAP
maangee
Inlägg av maangee »
BrooklynS skrev: 29 sep 2025 08:46
Du kan vara ngt på spåren. Har valt ”min” i autoläget. Därför kanske den går lugnare när jag sätter mig i bilen.
