Model Y Juniper
Teslaaa
Re: Model Y Juniper
Inlägg av Teslaaa »
Sweaberg skrev: 29 sep 2025 20:46
MNA skrev: 28 sep 2025 12:57
Sweaberg skrev: 28 sep 2025 12:53
Fråga!
När laddsladd sitter i och jag kommer ut på morgonen, hur låser jag upp sladden så jag kan dra ut den, utan att behöva gå in i bilen och trycka på öppna? Borde inte sladden låsas upp när jag närmar mig bilen med telefonen, kan ju öppna dörrarna osv...
Bilen är färdigladdad på morgonen men smart laddning är aktiverat, Tesla T:t lyser grönt vid ladd luckan. Händer ingenting om jag trycker på blixten i appen.
Håll in handtaget på bakdörren?
Så man kan alltså inte ta ur laddkabeln utan att hålla in dörrhandtag eller trycka på skärmen i bilen? Borde den inte lossa om jag trycker på blixten i appen?
Du kan även skapa en genväg på din telefon för att låsa upp laddluckan, så är det endast ett tryck för att göra detta, då behöver du inte heller öppna appen för att låsa upp.
Sedan kan du även ställa in denna genväg på din ”action button” (om du använder ios).
Sedan förstår jag inte varför inte laddluckan helt enkelt låses upp när man låser upp bilen🤷‍♂️
MangeT
Re: Model Y Juniper
Inlägg av MangeT »
Är väl för att man ska kunna sitta i bilen när den laddar?
MangeT
2025 Model Y Uniper
2022 Model 3 LR - Såld!
2016 Model S60D - Såld!
Heinrich
Re: Model Y Juniper
Inlägg av Heinrich »
Ni med Performance - måste ni också ställa tillbaka dämparinställningen till standard varje gång ni ska köra? Vill inte ha den i sport-läget som verkar vara default, även om det är en performance. Känns som en bugg att den inte sparar inställningen.
En annan fråga, när jag provkörde en AWDLR i somras kändes styrningen extremt lätt i lättaste inställningen, precis som jag vill ha den. I min performance är den allt annat än lätt... säkert medvetet pga performancemodell, men hur upplever ni andra era?
Juniper MYP
Re: Model Y Juniper
Teslaaa skrev: 30 sep 2025 07:19
Fråga!
Laddluckan är upplåst när bilen är upplåst. Däremot avbryts inte laddningen när man låser upp bilen.
manneson
Re: Model Y Juniper
Inlägg av manneson »
Heinrich skrev: 30 sep 2025 08:45
Sparas den inte i profilen? Om du har easy-entry profilen aktiv så byts ju profil när du kör iväg. Så kolla att du satt det i rätt profil.
Heinrich
Re: Model Y Juniper
manneson skrev: 30 sep 2025 11:13
Nej det verkar inte så, har ej easy entry aktiverat heller.
Juniper MYP
Teslaaa
Re: Model Y Juniper
Inlägg av Teslaaa »
MangeT skrev: 30 sep 2025 08:01
Hade varit lättare med ett alternativ att fortsätta laddning i så fall.
9 av 10 gånger när man går ut till bilen hemma när den står med sladden kopplad så är det för att köra iväg och inte för att sitta i bilen.
Re: Model Y Juniper
Teslaaa skrev: 30 sep 2025 15:08
Det händer ju att man går ut till bilen för att hämta något eller lägga in något.
Det allra bästa hade varit en knapp, men det var väl för traditionellt...
Teslaaa
Re: Model Y Juniper
Inlägg av Teslaaa »
mikebike skrev: 30 sep 2025 15:14
Ja men precis, men 9 av 10 gånger är det för att man ska köra iväg. Och i sånna fall man inte ska iväg skulle bilen kunna fortsätta laddningen när den låses igen, alternativt att man väljer fortsätt laddning om man av någon anledning inte ska låsa bilen igen eller sitta i den.
Earplugged
Referralkod: ts.la/samuel189377
Re: Model Y Juniper
Inlägg av Earplugged »
Teslaaa skrev: 30 sep 2025 15:30
99 av 100 gånger laddar man hemma och har en knapp på sladden som låser upp kabeln 😂
Har man snålat med kabeln så trycker man på bakdörrens handtag..... att den automatiskt skulle släppa kabeln kommer garanterat leda till ofrivilligt urladdad bil....
MYP Vit/Vit -23
RX-8 -05
UP -14
Teslaaa
Re: Model Y Juniper
Inlägg av Teslaaa »
Earplugged skrev: 30 sep 2025 16:50
Njae, man hade ju kunnat se till att den ”släpper” kabeln vid upplåsning, och att den fortsätter laddningen igen vid låsning. Hur ofta låser du upp bilen på uppfarten hemma och sitter i den, eller behåller den olåst?
ippii
Re: Model Y Juniper
Inlägg av ippii »
Jag tror inte laddningen går att påbörja igen utan att man tar ur och sätter i sladden efter en sladdupplåsning.
Earplugged
Re: Model Y Juniper
Teslaaa skrev: 30 sep 2025 16:58
Du har inga barn? Kan vara värsta fritidsgården i bilen när ungarna spelar spel 😂
MYP Vit/Vit -23
RX-8 -05
UP -14
Teslaaa
Re: Model Y Juniper
Inlägg av Teslaaa »
Borde även gå att ordna att kabeln ”släpper” vid upplåsning om laddning är slutförd, enligt vissa forum gör EX30 på så vis
Re: Model Y Juniper
De flesta(?) andra märken låser väl upp kabeln samtidigt som bilen låses upp om de inte har en separat knapp bredvid ladduttaget. När bilen låser igen och sladden sitter kvar återupptas laddningen.
Bäst tycker jag det fungerar med en knapp under luckan bredvid ladduttaget som t ex Polestar har.
PSMKA
Re: Model Y Juniper
Inlägg av PSMKA »
Går det få Spotify att pausa det som spelas när man öppnar dörren istället för att det bara sänks till en ohörbar nivå?
2025 MYLR Juniper, Diamon Black.
TeslaMac
Re: Model Y Juniper
Inlägg av TeslaMac »
Hämtade min igår, tänkte inte på om det blev sportläge varje gång jag startade, tror inte det, då jag bytte till sportläge på hemvägen, men kan kolla under dagen.
Rattmotståndet testade jag först standard sen lätt och vid det senare läget tyckte jag den var väldigt soft.
Edit: det stämmer, oavsett Chill, Standard eller Sport acceleration i kombination med Reducerad eller Standard fartminskning gör att den sparas i Standard köregenskaper, startar alltid på Sport.
MY Juniper Performance (utt. 250930)
M3 LR 2023 (utt. 230131 såld 250826)
MNA
Referralkod: ts.la/martin705425
Re: Model Y Juniper
Inlägg av MNA »
MNA skrev: 27 sep 2025 09:33
Någon som testat dessa stänkskydd?
https://www.xn--tssla-gra.se/model-y/ta ... dd-model-y
Vet att Mikebike kör rally armours som verkar riktigt bra, men mer än halva priset på dom där.
Köpte dom. Blev helt ok, lite väl mjuka är jag kanske rädd. Men enkel installation och inte lika dyra som rally armours.
Sweaberg
Re: Model Y Juniper
Inlägg av Sweaberg »
MNA skrev: 01 okt 2025 18:13
Byter ni ut ordinarie stänkskydd som satt på vid leverans fram? Eller sätter ni bara bak?
Re: Model Y Juniper
Sweaberg skrev: 02 okt 2025 13:07
Byter ut. Mina eftermarknads sitter med rostfria skruvar, inte plastnitar som hoppar ur när stänkskydden samlat på sig lite is.
MNA
Re: Model Y Juniper
Inlägg av MNA »
Jag bytte fram oxå. Är en kopia av dom Mikebike har.
Re: Model Y Juniper
Dom här är lite hårdare men fortfarande mjuka
Haft dom sedan 2019 på model 3, ua.
Men man får klippa till dom själv.
https://www.biltema.se/bil---mc/lasta-o ... 2000032290
Twarkie
Referralkod: ts.la/mathias507926
Re: Model Y Juniper
Inlägg av Twarkie »
Tog första långturen igår - 50 mil från Stockholm norrut (nordväst om Sundsvall). Mycket motorväg men en del 2-1 och landsväg på slutet.
Jag är positivt överraskad av räckvidden numera. Bilen ville åka hela vägen utan att ladda. Det hade nog gått om jag hållit hastigheten, men nu stannade jag 10 minuter i Tönnebro och laddade lite för att vi ändå skulle rasta. Framme med över 30% kvar i batteriet 👍
I övrigt mycket bekväm att köra och åka i. Det enda jag saknat är min dutt-blinkers (3 blink). Men det är väl i-landsproblem.
2020: Model 3 LR (såld)
2023: Model Y LR (såld)
2025: Model Y LR AWD Juniper
MangeT
Re: Model Y Juniper
Inlägg av MangeT »
Har för mig att det fungerade för mig att hålla in spaken tills den blinkat 3 gånger och sedan släppa och då slutar den blinka. Inte rriktigt samma sak som att bara dutta men kanske ett alternativ.
MangeT
2025 Model Y Uniper
MarkusL
Re: Model Y Juniper
Inlägg av MarkusL »
Ofta. När man packar bilen för att åka iväg ör det sista man vill att den ska sluta ladda!
