Domkraft som är låg
Re: Domkraft som är låg
AAKEE skrev: 27 okt 2025 12:56
mikebike skrev: 27 okt 2025 09:57
[quote
men det borde ju finnas något färdigt att köpa?
Hur många vill köra upp
Bilen så att den bara kommer ~5cm högre upp?
Hur många skulle betala 700:- för något som man löser med 2x4 / 2x6 2/8 ” ?
De är billiga, stapelbara och miljövönliga.
När de är slut efter 30 år eldar man-upp dem och då värmer de i kaminen.
I detta fall är enkelt bättre.
(Fråga alla husvagn- och husbilsägare vad de använder, som behöver exakt samna lösning.)
Det verkar vara en hel del bilägare som bara behöver köra upp ett par cm. Ganska många av dessa har varken vedträn eller plankor hemma. ;)
Husvagnsägare har behov av att förhindra rullning, inte att lyfta ett hjul 2 cm. Ett sådant stopp funkar inte för den aktuella tillämpningen, men priset var bra (99kr)
Jag får snickra till något över Julen, med lite lutning i vardera änden. Vedträet var lite knepigt att köra upp på. Samt för smalt.
EDIT. Jag skall köpa en sån här och skruva fast på en bräda så att den kommer upp lite tiil.
repulsiv
Inlägg av repulsiv »
Jag har en lågprofil höglyftande garagedomkraft, och det är på håret att den går under bilen med lyftpuckar på, jag måste ta bort gummit på domkraften för att den ska gå in (som förvisso inte behövs med lyftpuckar men extrameck iaf)
mikebike skrev: 27 okt 2025 13:37
Nej, husvagns- och husbilaägare har behov av att köra upp ena sidan 5, 10 eller 15 cm för att husvagnen/husbilen ska stå plant. Inte kul att sova när det inte är plant.
Teoretiskt kan man slippa det om om orkar veva sig harmynt med stödbenen. När stödbenen är nere far inte husvagnen någonstans (om det inte blir jordskred).
Samma med husbilen, de flesta har inte stödben så de måste köra upp på ngt för att hamna plant.
AAKEE skrev: 27 okt 2025 17:04
Har du en länk till någon 5 cm variant?
mikebike skrev: 27 okt 2025 17:49
Precis som jag skrev innan är det inte så troligt att något företag försöker sälja någon produkt som ska konkurera med byggreglar typ 2”x4”, 2”x6”, 2”x8”. Därför att de troligen är både dyrare och sämre.
https://www.beijerbygg.se/privat/sv/pro ... 145mm-g4-2
Jag köpte såna ramper till föräldrarnas husbil i julklapp för långe sedan för ~ 1200:-.
De lyfter väl 15-20 cm i högsta läget, men många ggr är träbitarna bättre.
ducce916m
Inlägg av ducce916m »
På vår husbil Niesmann Bischoff (som nu är såld) hade vi luftfjädring som, förutom skön gång, kunde regleras (med automatik) så bilen stod vågrätt oavsett om marken lutade, mycket skön utrustning
para
Inlägg av para »
Biltemas nivåklossar funkar ypperligt.
https://www.biltema.se/fritid/husvagn-o ... 2000036089
M3 LR AWD Highland, vit -2024
Såld: Tesla Model 3 LR AWD, vit -2021
Såld: Tesla Model 3 LR AWD, svart -2019
Såld: Kia eNiro AdvPlusTech
para skrev: 28 okt 2025 08:44
Perfekt, tack.
ducce916m skrev: 28 okt 2025 08:42
På vår husbil Niesmann Bischoff (som nu är såld) hade vi luftfjädring som, förutom skön gång, kunde regleras så bilen stod vågrätt oavsett om marken lutade, mycket skön utrustning
Svågerns Morelo har förutom det stödben som går ned och automatiskt rätar upp husbilen plus att den står stabilt.
Men bara stödbenssystemet kostar som en husvagn.
Nej, de flesta har inget sånt och använder träklossar och såna ramper.
MatsJ
Inlägg av MatsJ »
Biltemas låglyftande lyfter 2500 kg från 75 mm till 510 mm
Fungerar utmärkt på alla Teslor även med lyftpuck emellan, har en själv.
Utan att behöva köra upp hjulen på plankor...
https://www.biltema.se/bil---mc/verksta ... 2000044394
Röd 3 Performance FSD, tillverkad 2020-01
Svart X 100 D Long Range 6-sits, tillverkad 2019-10
För över 15 år sen så hade jag en domkraft som a) inte gick under vår sommarbil, en sänkt Miata och b) inte klarade att lyfta vår egentligen inte jättehöga Subaru Forester. Köpte en lågprofil 2.5T-domkraft på Jula, modellen de hade innan Big Red, och den har klarat allt jag behövt sedan dess. Lyfter en sida i taget på Model Y:n så det blir bara två lyft, rätt smidigt. Den går under utan probelm även med lyftpuck på.
Satte på vinterhjul idag och klockade insatsen. Det tog 50 minuter från att jag gick ut till att jag kom in igen hemma, det inkluderade att ta fram vinterhjulen och lägga undan sommarhjulen, ta fram alla verktyg och lägga tillbaka dem. Och snacka lite med några grannar. Så länge kroppen är med kommer jag inte lämna bort bytet, det sparar ingen tid och nu vet jag att det blir rätt gjort.
Har även en batteridriven mutterknack men efterdrar för hand.
MatsJ skrev: 28 okt 2025 09:17
Det är väl bara jag som har fullständig otur med Biltemaprylar. Det händer mig varje gång.
Jag skulle inte köpa en domkraft där. Men jag ör som sagt jag, med en förbannelse över Biltemagrejjer som vilar över en.
BrooklynS
Inlägg av BrooklynS »
Jag håller normalt med men min gamla och stora domkraft från Biltema har banne mig levererat under 25 års tid. Det finns ljuspunkter, särskilt bland verktygen om man letar lite grann.
Tesla Y LR -22 EAP
Skyltspurtaren
Referralkod: ts.la/thomas36594
Inlägg av Skyltspurtaren »
Jag har Bahcos BH1A1500. Funkar toppen att lyfta en Model3 med. Höjd 82 mm.
Den väger bara 12 kg, jag orkade inte ha en domkraft på 45 kg att lyfta ut ur pannrummet till parkeringen när det är dags. Har man riktigt garage o bara kan rulla fram den är väl en sån där BH13000 fantastisk.
https://www.proffsmagasinet.se/garage-a ... ft-tr12811
ducce916m
Apropå det, någon som vet vilket moment muttrarna på mod 3 ska dras med?
ducce916m skrev: 29 okt 2025 14:43
175 Nm = allt man orkar med fälgkorset. :lol:
mikebike skrev: 29 okt 2025 14:46
Det gäller för cyklister.
Vi övriga drar ungefär hälften av det vi orkar ( 😂) och kontrollerar sedan att det är korrekt med avsedd utrustning!
AAKEE skrev: 29 okt 2025 14:49
Det är fusk att sätta foten på fälgkorset, men det var jag tvungen att göra när jag skulle lossa några av muttrarna på sommahjulen.
renes
Inlägg av renes »
Jag använder en Bahco BH12000 lågprofil lyft för både en Model 3 och en Model S, med lyftpuck och utan problem att komma emellan utan att köra upp på någonting. Drar sen med en Makita DTW700 batteridriven mutterdragare och 175 Nm momentstav.
Inte så billigt, men en ren fröjd att skifta hjul. Ser faktiskt fram emot det varje gång.
MS LR 2023 FSD, HW 4, 19"
Front242
Inlägg av Front242 »
Jag köpte en Kamasa för kvaliten trodde jag. Den överlevde 20 lyft eller nått innan all olja rann ut. Fick absolut noll support från generalagenten och återförsäljaren. Så nu använder jag bräda och min 10 år gamla Feltema som funkar kalas
Teslared
Inlägg av Teslared »
En sådan här hjulväxlare använder jag för att göra jobbet lättare och spara ryggen. Hjulen är ganska tunga på model X.
Dinsdale
Inlägg av Dinsdale »
Skyltspurtaren skrev: 28 okt 2025 20:07
Jag har samma, 1500. Fungerar utmärkt till Model 3.
Model 3 RWD 18" 2024
Model 3 SR+ 18" 2021
Jaegaern
Referralkod: ts.la/simon82910
Inlägg av Jaegaern »
AAKEE skrev: 27 okt 2025 09:00
ducce916m skrev: 27 okt 2025 08:22
AAKEE skrev: 26 okt 2025 17:04
maangee skrev: 26 okt 2025 10:47
Såg denna https://www.jula.se/catalog/bil-och-gar ... ft-012148/
Tydligen ”prisad” och en hyfsat ok prislapp.
Jag hade en issue med min gamla (riktigt gamla) domkraft och polaren sa att julas ”Big red” var bra.
Åkte och köpte på rådet.
Vid första lyftet gick det inte sänka igen.
Återlämnade och köpte en sån Bacho BH13000 som länkats ovan. Nöjd, funkar, trygg.
Är Bahcon så låg att den går under när man använder puck?
Ur minnet, ja.
Model 3 ~ 14cm under, domkraften 9cm.
Det är dock gummi på domkraftens lyftyta så puck behövs inte.
Även biltemas billigaste har gummiskalle så lyftpuck behövs ej. Går under model 3 galant.
https://www.biltema.se/bil---mc/verksta ... 2000023478
Model Y LR AWD vit/svart 2024
Model 3 RWD blå/svart 2022
Jaegaern
Exakt så!
