Visad räckvidd MYLR och MYP med batteri 5M?
MNA
- Referralkod: ts.la/martin705425
Re: Visad räckvidd MYLR och MYP med batteri 5M?
Min teslalogger visar 82,4 kWh efter drygt 200mil.
MNA
Min teslalogger visar 82,4 kWh efter drygt 200mil. Men då har jag aldrig laddat till 100. Bara till 80 några enstaka ggr just innan avfärd.
MNA
Senaste från SMT
- Referralkod: ts.la/ke18519
När du laddar fullt får du kanske upp kapaciteten och kanske i mer än NFP.
Bägge mina bilar har nåt ~ 0.5-0.8 kWh över NFP. Numera brukar NFP följa med upp med nominal remaining.
MNA
Ja kanske är så! Får testa om vi ska iväg på någon tur, har aldrig kört så här lite bil sedan jag bytte till den här
Mest intressant är att se om NFP kryper uppåt efter en-två månader eller så, vilket tidigare KG gjort.
MNA
Ja den är snart tre månader så
MNA
Ändrat värde i enhautos commander nu, FPWN 82.4. Stod 84,2 där förut.
Ahh! Intressant.
Skärmdump vid tillfälle?
Magnus71
Bifogar bilder från första laddningen till 100%
-26 MY AWD
-21 MB EQC AMG
-19 Model 3 AWD med drag (såld)
-17 Bmw i3 94 Ah Rex (såld)
-14 Outlander PHEV (såld)
-21 MB EQC AMG
MNA
Fixar ikväll. Är lite lur på att vi kanske inte har 84,2 kWh.
MNA
Uppdaterade commandern och då var det tillbaka.
Lysande bra info!
Nfp runt 82.4 idag?
MNA
Japp, legat där sedan jag hämtade den. Teslalogger visar 590-600 km efter varje laddning.
Andreasrh
- Referralkod: ts.la/andreas737353
Detta får jag från min Commander;
Tesla Model Y Juniper AWD -25
VW ID.3 1st ed -20
VW ID.3 1st ed -20
Man kan nog räkna på att ~82,5kWh är full kapacitet. Tror inte den kommer komma upp i 84,2kWh
Min med LFP visade 64,5kWh nominal full efter första laddningen men sjönk sedan direkt till 62,5 efter andra laddningen och är nu på 61,9kWh efter ca 200 mil. Den visar dock 62,5kWh fullpack when new som verkar stämma rätt bra.
Räckvidden IRL känns ungefär som classic MYP eller bättre
Full pack when new är kopplat till ungefär den energin batteriet levererar vid EPA-testet eller motsvarande (dvs, WLTP också).Tellus skrev: ↑06 dec 2025 14:41Man kan nog räkna på att ~82,5kWh är full kapacitet. Tror inte den kommer komma upp i 84,2kWh
För 2170L så hade batterierna svårt att nå 82.1kWh som nominal full pack. Mitt batteri är det som kom högst av alla jag vet om, 81.6kWh NFP och 82.0 kWh nominal remaining vid fullladdat. De flesta började på 80-5-81 och dalade rätt fort under 80kWh. Det tog~4 månader innan mitt 82.1Kwh pack toppade kapaciteten enligt BMS.
Kör man låg SOC med många mindre cykler så verkar batterierna bete sig precis som när man cyklar lithium ion på motsvarand sätt, dvs de öka rent kapaciteten i början, för att långt senare börja droopa.
Man kan fortfarande tänka sig att det tar ytterligare tid för 5M att nå toppkapaciteten. Min gissning är att de som kör låg-SOC till dagligt bruk dvs max 55-60% (helst 50% eftersom det är högvoltsceller som antagligen har sin central graphite peak ungefär på samma ställe som ett normalt lithiumion-batteri) kanske kommer nå en peak på över 83kWh efter några månader.
Det är möjligt att BMS:en är konservativ med kapacitetsberäkningen eftersom högvoltsceller är helt nytt för Tesla.
WLTP-förbrukningen är 162Wh/km och räckvidden 580km vilket blir nästan exakt 94kWh att ladda från helt tomt till 100%.
Det normala med en 3/Y LR/P är 88% verkningsgrad mellan energi ur väggen och levererad energi.
Det skulle innebära att batteriet levererade ~82.7kWh i WLTP-testet. Ibland tar inte Tesla ut exakt all räckvidd de har rätt till enligt WLTP-testen men för att veta det behöver man tillgång till lite data från testerna (tff-forum.de brukar ha , min polare eivissa fixar fram datan men jag har inte tjyvkollat än).
MNA
Ok, då ändrar jag till 50% som dagligt nu då. TackarAAKEE skrev: ↑06 dec 2025 16:35Full pack when new är kopplat till ungefär den energin batteriet levererar vid EPA-testet eller motsvarande (dvs, WLTP också).Tellus skrev: ↑06 dec 2025 14:41Man kan nog räkna på att ~82,5kWh är full kapacitet. Tror inte den kommer komma upp i 84,2kWh
MNA
SMT verkar ha släppt en uppdatering där FPWN ska funka, ska kolla ikväll.
MNA
Uppdaterad app!
MNA
Lite skillnad i laddkurvan oxå mot för min gamla. Ingen jätte skillnad med höll sig över hundra till 58 %
MarkusL
Är laddkurvan uppdaterad då eller hade du låg laddhastighet i början pga kallt batteri? Brukar ju bli lite högre runt 50% om det går långsamt i början. Vid andra tester har den ju gått under 100 runt 50% och 58% har varit runt 85kw.
MNA
Nej hade varmt batteri. Men jag laddade på en 120kws laddare så kanske därför då.
Någon med en LG 5M ( Y LR AWD 2026) kunde lägga ut de data på WLTP och förbrukning som finns i regbevis eller transportstyrelsen.se.
Finns under sök fordonsippgifter, ange regnimmer och sedan tekniska data -> motor och miljö.
WLTP-räckvidd:
Energiförbrukning blandad.
(Räckvidd Stad är inte intressant).
WLTP-räckvidd:
Magnus71
Hejsan Åke,
Min MYLR AWD har angiven förbrukning 159 Wh/km och räckvidd 600km enligt Transportstyrelsen. Bilen är utrustad med std 19” hjul (SoV).
Är sjukt imponerad på förbrukningen. Åkte Tor Östersund/Åre på 144-146Wh/km senaste två helgerna vid +4 grader och verklig snittfart på 83-86km/h.
Klart snålare än min tidigare M3 LR AWD-19.
-26 MY AWD
-21 MB EQC AMG
-21 MB EQC AMG
