Val av laddbox idag
tobi
Val av laddbox idag
Inlägg av tobi »
Hej alla kunniga!
Vi skulle behöva pålästa personers rekommendationer för laddbox.
Lite bakgrund: Vi har haft M3LR följt av MYLR och installerade 2019 Easee och har Tibber samt Equalizer. Vi har sedan också skaffat solpaneler med batteri. Vi har även skaffat en andrabil, en Zoe. Det är effekttariff i vår kommun och vi brukar turas om att ladda på helgen på nätterna när det är billigare. Således är det inte aktuellt att ladda samtidigt, men drygt att gå ut och byta om man pluggat i fel bil och lite osmidigt att man behöver välja rätt bil i appen för att laddningen ska gå igång. De smarta funktionerna för att ladda är väl också sådär lagom smarta.
Nu till frågorna: Vi bygger nu nytt hus och ska installera laddbox igen. Marknaden har ju förändrats en del sedan 2019 och jag har dålig koll på boxarna som finns idag. Baserat på bakgrunden ovan, är frågan vilka boxar som är att rekomendera idag. På längre sikt kan det tänkas att Zoen också byts mot en Tesla, lite osmidigt att inte kunna styra laddningen så den inte laddar till 100%, men kanske blir det en extrabil för barnen i framtiden istället. I.s.f. har vi kanske t.o.m. 3 elbilar. Vi kommer inte ha solpaneler i närtid men kanske längre fram när det finns ekonomisk möjlighet för det när det är lönsamt, antagligen då med batteri igen, helst med ö-drift.
1) Vad skulle ni rekommendera för laddboxar med ovanstående bakgrund?
2) Vilken säkring skulle ni rekommendera för nya huset? Vi har nu 25 A men hade nog kanske klarat på 16 A. Vi har spabad nu och kommer i framtiden skaffa det även i nya huset men det kan dröja något år tills ekonomin tillåter det.
Tack på förhand! :)
Maltino
Referralkod: ts.la/mattias13016
Re: Val av laddbox idag
Inlägg av Maltino »
Börja med att räkna på hur många kwh ni behöver ladda per dag, det bestämmer huvudsäkringens storlek.
Personligen hade jag absolut ordnat möjlighet att ladda två bilar samtidigt. Givetvis med lastbalansering.
Freez
Inlägg av Freez »
Charge Amps Halo har funnits ett tag men känns fortfarande modern. Fast sladd (smidigt) och bra integration med Tibber.
https://www.chargeamps.com/sv/product/halo/
Rekommenderar 20A. 16 blir för lite med spabad, elbilsladdare och allt annat huset kräver enligt min egen erfarenhet. Om man inte gillar att byta huvudsäkring några ggr i veckan. :D
Jag använder Tibber Pulse för lastbalansering av laddboxen och realtidsmätning av förbrukningen (W) och mängden ström per fas (A).
https://tibber.com/se/pulse
MY RWD Vit 2023
spacecowboy
Inlägg av spacecowboy »
Undvik ChargeAmps. Du blir utelåst från din egen box. ChargeAmps tillåter endast sina "partners" (installatörerna) ha Admin-access till boxarna.
Välj en box där du faktiskt äger din egen box.
Skulle också undvika fast sladd. Att kabeln pajar är inte helt ovanligt både på ChargeAmps och andra boxar, eller att man vill anpassa längden efter eget behov.
Är faktiskt 100% nöjd med Easee-boxarna vi har i BRF trots att jag fick lite kalla fötter när de hade ekonomiska problem. Hade varit jobbigt om vår då ganska nya installation hade blivit värdelös. Det kan helt klart finnas en poäng i att ha en box som inte är beroende av en leverantörsägd molntjänst. Än mindre en som är gratis som deras är, egentligen.
Men nu har vi haft dem i fyra problemfria år. Enda gången det strulat var när Telia bytte IP-adress på uppkopplingen som bland annat används för effektmätningen, men det har väldigt lite med Easee att göra :-) då gick alla boxar ner på den inställda grundnivån.
Justin Time
Inlägg av Justin Time »
Smaken är olika...
Jag föredrar fast kabel i laddboxen så man slipper hantera den. Jag har klätt in kabeln med en sån där plastspiral som man kan ha inne för att samla ihop sladdar bakom tv:n. Man kliver ju på den ibland, kör över den med soptunnan men det tål den då. Vi har en Wallbox Pulsar Plus som vi haft sedan hösten -21
Min har suttit fastlåst i laddboxen i fyra år, man måste ju inte ta loss den hela tiden. Men man kan enkelt byta själv om den går sönder.
Nu har jag inte heller följt laddbox marknaden i detalj men jag får nog säga att jag själv skulle välja easee igen trots deras tveksamma hantering av problemen de hade hos Elsäkerhetsverket.
Jag har aldrig problem med min box och deras moln tjänster är helt stabila idag.
Dessutom en snygg box och lös sladd som jag fattade de som du önskar (och som jag själv också tycker bäst.
Lite osäker om de stödjer v2g än vilket Zaptec påstår de gör i hw åtminstone, men tja om, när och hur är ändå osäkert så kanske inget krav.
Alternativt 2 jag ser är Zaptec, men där har jag hört de varit en del problem med just stabilitet i moln tjänster på senare tid så just nu skulle jag tveka på den laddboxen.
Orpon
Inlägg av Orpon »
Skulle säga välj inte Easee.
Min Easee box la av efter några veckor.
De skickade en ny modul som endast fick bytas av certifierad elektriker för att garantin skulle gälla så var utan box rätt många veckor innan elektrikern kom.
Pratade med elektrikern och han hade varit och bytt Easee boxar hela förmiddagen.
När jag frågade om jag skulle skicka tillbaka den defekta så svarade han att de samlar en hög sen skickar de tillbaka hela högen.
Så jag tolkar det som att dom nog har rätt stora problem med kvalitet.
Tesla Model Y RWD 23
Nissan Leaf Tekna 14 (såld)
Nissan Leaf Acenta 14 (såld)
Renault Clio Electrique 97 (såld)
Renault Clio Electrique 96 (såld)
VW Golf Citystromer 92 (såld)
Reliant Fox 87 Elbil (såld)
VW Polo 92 Elbil (såld)
Rent anekdotiskt, vi installerade 24 boxar 2022, ingen har pajat eller strulat. Efter det har det kompletterats med 2 st till.
Man behöver inte vara elektriker för att byta ut själva laddmodulen "chargeberry" som dom kallar den, det är typ en stickkontakt på baksidan. Däremot kan jag förstå att Easee vill att man ska vara "installatör" för att göra det.
mattsjo
Inlägg av mattsjo »
Jag har easee + equalizer hemma och zaptec + sense på landet. Båda integrerade i home assistant. Allt funkar bra men easee är mycket mer automationsvänlig och ger massor med kontroll och data. Zaptec visade sig vara väldigt bra när det gäller att dela ut behörighet vilket är perfekt för ett lantställe där många olika familjer behöver kunna starta laddaren själva (via app förvisso).
Vill du kontrollera och peta (optimera...) allt så välj easee.
Ja, HA-integrationen med Easee är kul. Vill man leka med sånt kan jag rekommendera Easee. Här är t.ex. en dashboard jag byggt för vår BRF:s anläggning för att kunna få en ögonblicksbild. Det går förstås att bygga automationer kring det också. Det mesta finns tillgängligt.
Dinsdale
Inlägg av Dinsdale »
I brfen jag bodde i förut installerade vi Zaptec Pro. Jag tyckte de fungerade väldigt väl så jag köpte Zaptec Go hemma.
En stor fördel som nämnts tidigare är att jag som köpare blir admin, i motsats till Chargeamps som mina föräldrar valde där man blir låst till elektrikern och inte ser nånting.
Molntjänsten upplever jag fungerar bra, jag har kunnat göra egen lastbalansering hemma tex.
Har inte upplevt något krångel.
Model 3 RWD 18" 2024
Model 3 SR+ 18" 2021
Nect
Inlägg av Nect »
En i föreningens laddbox (Easee) brakade ihop nu när det var kallt. Boxen sattes in i höstas. De fick byta nått i boxen som gick fort. Elektrikern fick byta just denna del på löpandeband, hans gissning var att boxen inte klarar av strängkyla.
Audi Q8 E-tron 50, S-line -24
Polestar 2 LRSM -25
Beställd: BMW iX3 50 xDrive.
Orpon
Inlägg av Orpon »
Min Easee brakade ihop trots att den sitter i varmgarage
heldiggrisen
Inlägg av heldiggrisen »
Freez skrev: 10 feb 2026 10:22
Jag har två laddboxar iom att mitt Emaldo-skåp har en inbyggd.
Jag föredrar min chargeamps Halo ändå, förstår inte vad ni menar med att enbart elektrikern har admin, jag har tillgång till båda appen och molntjänst med fulla rättigheter, eller är det mer som behövs?
Jag har hittills också ”envisas” med att droppa 20A och kör fortfarande på 16. Om jag måste ladda på natten, så sätter jag ner boxen till 6A (~4,1kW) vilket ändå ger mig ca 22kWh netto mellan 00-06.
Då har jag 10A kvar till annat i huset, och har inte bytt en ända säkring på alla mina år som elbilist.
Sparat tusentals kronor har jag gjort också, skillnaden med Eon i Malmö mellan 16 och 20A är inte småpengar.
A76
Referralkod: ts.la/andreas13052
Inlägg av A76 »
Någon som har erfarenhet av Phasebox?
Teslared
Inlägg av Teslared »
Teslas wallbox senaste versionen med WiFi. Går det att justera max ström med WiFi:n? Eller bara med manuell inställning i boxen.
Iller
Inlägg av Iller »
Easee är klart bäst. Undvik Zaptec som pesten.
Sportbilsentusiasten
Gjorde en grundlig undersökning i somras på laddboxar och lastbalanserare.
Köpte DEFA 22 kW laddare som har display och fast monterad kabel.
Har fungerat helt perfekt. Display är jättebra att ha så man ser direkt status och hur allting fungerar.
Iller skrev: 19 feb 2026 19:59
Tyvärr inte men den låter väldigt intressant.
elbilly
Inlägg av elbilly »
Vad är fel med Zaptec?
Har en som funkar men använder inget avancerat.
Credde
Inlägg av Credde »
elbilly skrev: 20 feb 2026 09:52
Jag undrar också. Har haft min Zaptec i snart 2 år och den funkar utan problem och bra tillsammans med Tibber.
2016 Model S P90D Ludicrous
Airlift
Inlägg av Airlift »
DC laddare? Någon som kör det? Tänkte nyttja med V2G, Sigenergy verkar funka? Erfarenheter?
TM3P-21/Q3 MIC. Solid black.
MB CLS AMG
