Min M3 LR AWD med 20k mil på klockan från sent 2020 har ca 85% kapacitet kvar både när jag kollar i batteritestet och när jag räknar ut det.
Den visar 430km vid full laddning men jag har för mig att min bil visade 503km som ny.
Det är samma konstant (152.3Wh/km) såvitt jag minns. (Du kan kolla i energigrafen: snitt - mer än ä… = konstanten eller snitt + mindre än…)
nja mer bara första dagarna för att prova nya bilen
Ok kansle bättre när det blir varmare väder att man får längre räckvid . läste att under kalla dagar så kan räckviden minska med upp till 20 procent
Om man kör många kort körningar är det inga problem att komma upp i en sådan förbrukning.
Tex. 5 km till jobbet på morgonen 3km till lunch och 3 km tillbaka + 5 km hem följt av åka till träning eller köra barn .
Då har man 6 kallstarter på ca 2 mil .
Om man kört 2 mil med uppvärmd bil hade man använt ca 3 kWh medans man om man kör med kallstarter använder 0.5-1 kWh per start man använder altså mellan 3-6 kWh mer vid små körningar
241,6 Wh x 205km delat med 0.8 (80%) =61,9kWh full kapacitet, som var 77,8kWh ny
15,9kWh loss delat på 77,8 = 20,4% degradering, plus 2,5% som bilen gömmer?
Åke får rätta uträkningen
Energigrafen visar hela batteriets kapacitet
Blir beräkningen 61.9 kWh är det hela batteriet.
402km från innan 402 x 152.3=61.2 kWh.
402km från innan 402 x 152.3=61 2 kWh.
Visst är vi svårlärda?
Japp.
Den dolda delen över degraderingströskeln (76 kWh) är bara så länge batteriet ligger över degraderingströskel än (76 kWh).
Tack för eran tid att räkna o dona . blir inte klokare av alla siffror men det låter på er som mitt batterie är ganska OK . och om inget drastiskt händer har jag många mil/år kvar med bilen
Tack Stefan
