Hjulmuttrar Model Y Juniper RWD
wizbuilder
Inlägg av wizbuilder »
Bilen levereras ju med 18" stålfälgar med tillhörande hjulmuttrar med nyckelvidd på 21 mm (M14 x 1,5).
Jag köpte vinterdäck på aluminiumfälg vid sidan av och med dem fick jag hjulmuttrar med nyckelvidd på 19 mm. Inget jätteproblem men det skulle vara skönt att klara sig med 21 mm hela hjulbytet.
Är det okej att använda original-muttrarna även till alufälgarna? Har för mig att jag fick ut 1,5 varv mindre med dem men kanske inget jätteproblem?
Eller kan någon tipsa mig om prisvärda hjulmuttrar M14 x 1,5 SW21 gärna svarta som ni vet funkar till vanliga standard alufälgar med 60 graders säte?
Har Googlat och frågat flera AI men blir bara mer osäker ju mer jag undersöker :roll:
Model Y RWD (Standard) 2026
flanders
Re: Hjulmuttrar Model Y Juniper RWD
Inlägg av flanders »
Kolla så det är samma kona på muttrarna och sätet på fälgarna bara och att du får plats med 21mm hylsa utan att svarva i alufälgarna.
Annars är det nog bara köra :)
Är det verkligen koniska muttrar till Teslas stålfälgar?
Det brukar vara sfäriska muttrar till stålfälgar medan det är koniska muttrar till aluminiumfälgar.
Dessa går absolut inte att kombinera.
wizbuilder skrev: 25 aug 2026 16:00
Vad är det för alufälgar du köpt?
Mina original alufälgar hade 21 mm muttrar, men eftermarknadsfälgarna från ABS hade 19 mm och 21 mm fick inte plats.
BMW iX3 50 2026
wizbuilder
Verkar inte finnas kvar där jag köpte dem men det är https://www.bythjul.com/falgar/image/im ... x18/187784 som jag köpt. Som jag minns det från i våras fick 21mm plats. Men ska kolla vinkel/kona.
