Värsta "batterilagningen" som skådats
MrRun
Det här var det sjukaste jag sett inom fuskjobb. I videon tar man in en EV6 som tidigare "lagats". Den har råkat ut för en skada under bilen och när dom börjar lyfta ner batteriet och öppnar det ser dom bl.a ett spacklat batterilock, svetsad batterilåda/kylkanaler, lösa skruvar och totalt dammig/smutsig batterilåda, fysiskt skadade battericeller, fotspår i batterilådan osv
. En rullande bomb helt enkelt för bilen gick tydligen att köra utan felmeddelanden. Snacka om klåpare som gett sig på den här.
WHAT WE FOUND INSIDE
Silicone/filler used to "seal" a punctured battery casing
Missing and mismatched casing bolts
Module securing bolts not fitted
Grinding and welding swarf left throughout the pack
Welded cooling plate, distorted and no longer flat
NO thermal paste under the modules
Coolant ingress into a module, exposing electrolyte
Punctured module shorting to the casing (the source of the isolation fault)
Footprint-style dents on the module pouches
Ioniq 5 FE AWD
Re: Värsta "batterilagningen" som skådats
Så den för några dagar sedan.
Konstigt att den inte visar några felmeddelanden heller.
