Värsta "batterilagningen" som skådats
MrRun
Inlägg av MrRun »
Det här var det sjukaste jag sett inom fuskjobb. I videon tar man in en EV6 som tidigare "lagats". Den har råkat ut för en skada under bilen och när dom börjar lyfta ner batteriet och öppnar det ser dom bl.a ett spacklat batterilock, svetsad batterilåda/kylkanaler, lösa skruvar och totalt dammig/smutsig batterilåda, fysiskt skadade battericeller, fotspår i batterilådan osv :D. En rullande bomb helt enkelt för bilen gick tydligen att köra utan felmeddelanden. Snacka om klåpare som gett sig på den här.
⚠️ WHAT WE FOUND INSIDE
❌ Silicone/filler used to "seal" a punctured battery casing
❌ Missing and mismatched casing bolts
❌ Module securing bolts not fitted
❌ Grinding and welding swarf left throughout the pack
❌ Welded cooling plate, distorted and no longer flat
❌ NO thermal paste under the modules
❌ Coolant ingress into a module, exposing electrolyte
❌ Punctured module shorting to the casing (the source of the isolation fault)
❌ Footprint-style dents on the module pouches
Ioniq 5 FE AWD
Re: Värsta "batterilagningen" som skådats
Inlägg av Tellus »
Så den för några dagar sedan.
Konstigt att den inte visar några felmeddelanden heller.
