Type 2 laddare 43 kW?
EnTraktor
Referralkod: ts.la/mikael25
Inlägg av EnTraktor »
När jag körde genom Österrike här om dagen så råkade jag se att det erbjuds laddning med 43 kW Type 2 sladd.
Jag skulle stanna till på den stationen för att testa ladda men körde förbi avfarten.
Är det någon som har testat ladda 43kW med Type 2 kabel? Är det teknisk möjligt att köra 43 kW DC genom en sån sladd så man kan ladda 43 kW med Teslan, eller tror ni att det är AC?
2021 Tesla Y LR White
2022 Tesla Y LR Quicksilver
2023 Lotus Eletre
Re: Type 2 laddare 43 kW?
Type 2 43kW är AC och du får max ut 22kW om du har du dubbelladdare, 16,5kW om det är nya High capacity laddaren och 11kW annars.
Tesla klarar 22 kW som mest om man har dubbelladdare. Äldre Renault Zoe kan ladda upp till 43 kW på växelström
Typ2 kontakterna klarar 43kW så då borde kabeln vara dimensionerad därefter också. Så det borde inte vara några problem rent tekniskt att överföra effekten.
Model S P 2015
Tekniskt sätt kommer det inte fungera. Teslan kommer säga stopp och att den max kommer att vilja ta emot 32A, 24A eller 16A beroende av laddare.
Blixten
Inlägg av Blixten »
Kanske en dum fråga från en som fortfarande väntar på leveransen av vår Model S i augusti... -Vilken app är screen-shot:en tagen från..? Känner inte igen kartan från någon av de appar jag lyckats hitta..?
Face-liftad S75 i titanium metallic med panoramatak, svarta nextgen-säten, ljust alcantara-tak och autopilot.
Beställd 2016-06-17, levererad 2016-09-19.
thebishop
Inlägg av thebishop »
Det är smatrics - bra backupladdare för Österrike och vissa delar av Tyskland. Man beställer med fördel en rfid från deras site, de levererade inom några dagar.
Model 3 LR (2021) (såld 2025)
BMW iX xDrive50 (2024)
Kia EV3 (2025)
thebishop
Kia EV3 (2025)
Mitt svar var på frågan om sladden klarar det eller inte.
Och jag skrev bara att det är tekniskt möjligt att "överföra effekten" med sladden. Att bilens AC-laddare inte kan nyttja så hög effekt var ju redan påpekad i tidigare inlägg.
Model S P 2015
Men det går inte att köra 43kW DC genom en Typ 2 Mode 3-kabel, den är avsedd för AC. Det är inte så intressant att veta om man teoretiskt skulle kunna bygga en DC-laddare och ett DC-växelriktare och sedan använda Typ 2-kabel för att DC-laddning om man inte är biltillverkare och då frågar man nog inte på forum om det.
Den är avsedd för växel- eller likström. Upp till 70 kW påstår Wikipedia
Jo men detta är ju egentligen bara intressant för biltillverkare då ingen annan laddare förutom Teslas använder Mennekes-kontakten i annat än Mode 3 i västvärlden. Finns ingen laddare förutom Supercharger/FastCharger som har Mennekes/Typ 2-kontakt och det finns ingen bil utöver Teslas som accepterar DC över Mennekes/Typ 2.
Verkligen???
Kontakten är designad för 500V och 140A DC. Så varför skulle inte sladden klara detsamma?
Model S P 2015
gellerstam
Inlägg av gellerstam »
Men tänk till nu då! Bara för att handtaget är specat för X Ampere betyder inte att ev kabel monterad på handtaget är specad för samma antal Ampere!
När du köper komplett kabel så väljer du om den ska klara 16 eller 32A då får du olika kabel monterat på samma typ av handtag!
Mao kolla specen på DIN kabel! Och överbelasta ej!
Tesla Model Y
För att röja upp bland missuppfattningarna måste man svara på dina frågor en och en:
Ja det har folk. Bland annat Clevers laddare erbjuder 43 kW AC via Typ2. Även vissa andra laddstolpar.
Tesla Model S kan ladda med max 11 kW från sådana stolpar, eller 22 kW om man har dubbelladdare.
Visst är det tekniskt möjligt att överföra 43 kW DC genom en Typ2 sladd av tillräckligt grovlek, men det är ingen som gör. Alla Typ2 laddstolpar levererar alltid AC växelström.
(Förutom Tesla Supercharger som levererar 120 kW DC i en modifierad Typ2 kontakt men det är en specialfall, ingen annan gör sånt)
Även om någon gjorde en specialladdare som levererade 43 kW DC skulle Tesla inte kunna ladda där. Vanligtvis kopplas inkommande ström till bilens laddare som förväntar sig AC. För att koppla DC spänning direkt till batterierna måste bilen först förhandla med Superchargern innan den vågar släppa strömmen direkt till batterierna. Iom att en 43 kW DC Typ2 laddare om det ens fanns en sån inte skulle snacka Supercharger protokoll skulle inte Teslan kunna koppla in den till batterierna och kunde därför inte ladda.
De har helt enkelt glömt skriva ut 43 kW AC, eller tyck att det vet väl alla att Typ2 är AC.
Max 43 kW laddeffekt stämmer då äldre versioner av Renault Zoe hade 43 kW laddare. Ingen annan elbil kan ladda så snabbt, inte ens nyare Zoe. Andra elbilars laddeffekt blir det deras inbyggda laddare klarar.
Läs även: http://teslaclubsweden.se/problemet-med ... abbladdare
Nu får du själv tänka till lite, för diskussionen handlar inte om lösa sladdar som man själv har med sig!
Om du tittar på första inlägget så är frågan ställd med anledning av en specifik laddare i Österrike. Och av skärmdumpen i inlägget framgår det att sladden är fast monterad. PLUG står det vid den med 43kW angiven effekt. På den längre ner med 22kW effekt står det SOCKET så där kan du koppla in din egen sladd.
Men du har rätt i att man kan överbelasta sin egen sladd om man snålat och köpt 16A kabel, fast man har dubbelladdare i bilen och kopplar in i 22kW uttaget.
Model S P 2015
Herr X
Inlägg av Herr X »
Jag är helt övertygad om att det är AC som avses. 43kW är en vanlig standard för AC över typ2 mode 3 som jag stött på flera gånger.
Förresten mötte jag en firma i Lettland som planerar att bygga en DC-laddare med supercharger-funktionalitet, och denna ska då kunna föra över 120kW DC via typ2, men jag tippar att den kommer utrustas med fast kabel på samma sätt som andra DC-laddare. En vanlig typ2-kabel dimensionerad för 32A hade nog riskerat omedelbar förkolning om man körde 120kW genom den.
Model X 90D
Model 3 SR+
Mitsubishi i-MiEV
gellerstam
Nicke, rätt! Jag hade inte lusläst bilden! Sorry.
Men behöver man en ifrågasätta om en fast kabel klarar laddarens effekt? Hur ofta funderar du på om SuC kabeln klarar att ladda Teslan?
Tesla Model Y
Det var inte jag som funderar på det. Det var EnTraktor som frågade i första inlägget.
Eftersom jag förutsätter att en fast kabel klarar den effekt som kan levereras så svarade jag:
Jag förutsatte att alla hade koll på att det stod PLUG på den diskuterade laddanslutningen. Men jag inser nu att EnTraktor kanske också trodde att man skulle använda medhavd sladd, liksom du. Och då är frågan befogad, och svaret helt annorlunda.
Är vi överens?
Model S P 2015
gellerstam
Är vi överens?
Absolut!
Tesla Model Y
Är vi överens?
Absolut!
:D
Model S P 2015
18650
Inlägg av 18650 »
Är vi överens?
Absolut!
Alla hår kluvna och klara!
BMW i3 REX i väntan på Model3
För någon som inte kan skillja på äpplen och päron kan det säkert uppfattas så.
Model S P 2015
