Jag har haft många bilar tidigare med sikträffla, en fantastiskt bra grej att ha, men det verkar vara hart när omöjligt att hitta någon som gör detta nu för tiden.
Sikträffla
Tjell
Sikträffla
Är det någon som vet om någon glasmästare som fortfarande har kvar grejer och kan få dit sikträfflor på min bil?
grenhall
- Referralkod: ts.la/mattias4765
Re: Sikträffla
Kanske inte så konstigt med tanke på att bilglasmästarna lever på högmarginalprodukter som torkarblad. Kan tyvärr inte hjälpa dig med någon information.Tjell skrev:Är det någon som vet om någon glasmästare som fortfarande har kvar grejer och kan få dit sikträfflor på min bil?
Model S P85D 2015 - Såld
Model X 75D 2017 - Såld
BMW iX xDrive40 2022 - Såld
bat
12man
Re: Sikträffla
finns också som en tejp man sätter på lämpligt ställe, mkt billigare, funkade bra, länge sen kommer ej ihåg var jag köpte den,
ms 76132 "Eleamore"
Tjell
Re: Sikträffla
Jag ringde till Hisinge Glas i dag men de gör inte detta längre. Inga tips fick jag heller.
Tejpvarianten har jag haft några gånger också. Den är väl hyfsad men inte alls lika bra som de frästa spåren.
apkungen
Re: Sikträffla
Kolla länken tre inlägg över dittapkungen skrev:Vad är en sikträffla?
apkungen
Re: Sikträffla
Trodde inte att det var en sån först. Eftersom det hette säkerhetsräffla och hade med vindrutetorkare o göra. Jag trodde sikträffla va som nån form av sikte i vindrutan hehe.HelectriC skrev:Kolla länken tre inlägg över dittapkungen skrev:Vad är en sikträffla?
Re: Sikträffla
Bara Merca som kör med sikteapkungen skrev:Trodde inte att det var en sån först. Eftersom det hette säkerhetsräffla och hade med vindrutetorkare o göra. Jag trodde sikträffla va som nån form av sikte i vindrutan hehe.HelectriC skrev:Kolla länken tre inlägg över dittapkungen skrev:Vad är en sikträffla?
Crappy
Re: Sikträffla
Eftersom jag är bilglasmästare får jag nog bemöta lite av tokerierna ovan
Då byter vi mycket hellre rutor, och eftersom en sikträffla faktiskt försvagar rutan, oavsett vad som sägs annars, är det bara till fördel för oss att slipa in en sådan.
Det är numera så att samtliga biltillverkare är på "viktjakt" och därmed gör samtliga rutor tunnare, ner emot 4mm, det vill säga 2st 2mm glas med ett lamellskikt. Även om hållfastigheten är den samma vid krocktester så blir rutorna mer känsliga vid stenskott om du bara slipar in några tiondels milimeter
Dessutom, efterfrågan är noll, du är den förste jag hör fråga om detta på flera år, vilket säkert är huvudskälet till att det inte görs längre
Vi lever definitivt inte på några högmarginalprodukter som torkarblad, marginalen på dem är försumbart. Det är mer en tjänst vi tillhandahåller.Kanske inte så konstigt med tanke på att bilglasmästarna lever på högmarginalprodukter som torkarblad. Kan tyvärr inte hjälpa dig med någon information.
apkungen
Re: Sikträffla
HelectriC skrev:Bara Merca som kör med sikteapkungen skrev:Trodde inte att det var en sån först. Eftersom det hette säkerhetsräffla och hade med vindrutetorkare o göra. Jag trodde sikträffla va som nån form av sikte i vindrutan hehe.HelectriC skrev:Kolla länken tre inlägg över dittapkungen skrev:Vad är en sikträffla?
Tjell
Re: Sikträffla
Jo, det är säkert så att jag är en av de sista som vill ha en sikträffla. Däremot tänkte jag inte på att rutor idag kan vara tunnare, så som du säger... Jag tror jag ska försöka få fatt p åtejpvarianten igen. Det var Skarins Glas i Alingsås som satte dit sån vid ett par tillfällen, flera år sedan. De håller inte så länge, kanske två år, men de försvagar ju inte rutan.
bjelkeman
Re: Sikträffla
Om du hittar vart man får tag på dessa så berätta!Tjell skrev:Jo, det är säkert så att jag är en av de sista som vill ha en sikträffla. Däremot tänkte jag inte på att rutor idag kan vara tunnare, så som du säger... Jag tror jag ska försöka få fatt p åtejpvarianten igen. Det var Skarins Glas i Alingsås som satte dit sån vid ett par tillfällen, flera år sedan. De håller inte så länge, kanske två år, men de försvagar ju inte rutan.
danni
Re: Sikträffla
En sikträffla är en särskild sorts fiskedon som används för att fiska sik:apkungen skrev:Vad är en sikträffla?
Finns även i andra utföranden som t.ex. aborrträffla och makrillträffla.
//Göteborgare
lator
Re: Sikträffla
Det var väl inget att "haka upp sig på"...
Ex. Göteborgare.
Ex. Göteborgare.
Crappy
Re: Sikträffla
Sablar
Jag glömde kolla med leverantörerna idag, kan de få fram sådan kan jag skicka det per post
Herr X
Sikträffla
Det är Sikhernas årliga konvent som i år hålls i Los Angeles, där stora mängder Indier alltså träffas och utbyter religiösa erfarenheter på Sik träff LA.apkungen skrev:Vad är sikträffla?
Model X 90D
Model 3 SR+
Mitsubishi i-MiEV
Model 3 SR+
Mitsubishi i-MiEV
