cold weather
MSO
Re: cold weather
Inlägg av MSO »
Jensa skrev:
Vad bra att det funkar :) Ska testa med dessa ljuddämpningsplattor från Biltema!
Ah. Har de såna där... Ser bra ut. Blir inte direkt fult i taket ens. Man tänker inte på det faktiskt.
Precis den varianten jag hade bak, fast från Jula som bara hade typ halva den storleken (så skarv i mitten).
Tänk på att Tesla generellt har lite sk fogging-problem, dvs det sitter en del skit på insidan av glasen. T-röda innan du klistrar nåt alltså. Tänk också på att du ska ta bort skivorna nån gång kanske. De tenderar att antingen ramla ner eller att sitta som berget... :O
gellerstam
Re: cold weather
Inlägg av gellerstam »
TeslaBjörn har naturligtvis gjort detta och delar erfarenheterna från Millenium Falcon.
Tesla Model Y
Jensa
Referralkod: ts.la/jens1164
Re: cold weather
Inlägg av Jensa »
Tack för tipset! Glömde nämna det att jag här tejpat ihop 3 skivor i skarvarna. De är 60x40cm och köps i 5-pack för 149 kr. Är inte självhäftande i sig utan tänkte ta självhäftande tejp på några punkter för att fästa dem. De är lätta så borde gå ok och tror det passar rätt snyggt mot det svarta taket!
2016 Model S 75
Re: cold weather
Inlägg av Nicke Nyfiken »
Jag kom just ihåg varför jag inte ville ha glastak när jag köpte min bil. ;)
Model S P 2015
Re: cold weather
Trodde efter att ha sett Nylands video om kalldraget i Model S att det även skulle vara ett problem på Model X. Jag har inte märkt av detta dock. Visserligen var det inte mycket till vinter förra vintern men temperaturen var i alla fall nere på -20 grader ett par dagar.
Jensa
Re: cold weather
Inlägg av Jensa »
Kan inte säga att jag märkt av något kalldrag i min Model S heller. Däremot är det ett jäkla oväsen av takboxen...
2016 Model S 75
Re: cold weather
Inlägg av Teslaspolen »
Kan tycka det varit en lätt antydan till kallras i MX framsäten från ovan. Funderat på att bara ta solskyddet + en filt när det är riktigt kallt.
themax
Re: cold weather
Inlägg av themax »
Satellite65 skrev:
bonath skrev:
På husbilen sätter jag en vinkork under armen så torkaren inte ligger mot rutan.
Glömmer man den så ramlar bara korken bort, ingen skada skedd...
Funderar på nåt liknande, dock ej vinkorkar då det förmodligen leder till enskilt samtal med chefen på jobbet.... ;)
Klädnypa i trä funkar också bra. Tippar omkull när torkaren startar, och sitter kvar tills nästa gång.
Re: cold weather
Har koll på typ alla P85D just nu (eller eg sedan länge) och ser aldrig någon utan, vill verkligen inte ha det där glastaket :(
Daf
Re: cold weather
Inlägg av Daf »
Testat -21 med X utan kallrasproblem. Torkarna samlar is så service mode för rensning är användbart. Värmen i glaset gör att torkarna inte fryser fast och förbättrar läget men gör snarast att torkarna blir ännu klibbigare. Att frysa rutan är bäst men kräver några minusgrader för att det ska fungera.
Jensa
Re: cold weather
Inlägg av Jensa »
Har nu satt in ljudisolerplattor i soltaket och tycker det ser helt ok ut och passar bra mot det svarta taket! En klar förbättring vad gäller vindljud från takboxen blev det också! Får se vad det ger i värme. Gjorde rent glaset med T-röd och satte små bitar dubbelhäftande tejp på baksidan om plattorna. Klippte till dem ganska rejält större än själva glaset så man kan stoppa in skumplattorna under kanterna, då sitter det lite av sig självt.
2016 Model S 75
Re: cold weather
Inlägg av +46 »
Dstr har väl plåttak på sin, eller minns jag fel?
Tars
Re: cold weather
Inlägg av Tars »
Han kör plåttak.
Satellite65
Re: cold weather
Inlägg av Satellite65 »
-26,5gC i morse när frugan körde till jobbet :o
Inget att klaga på när det gäller värmen i Xen, förbrukningen är dock rätt hög.
- Teslaägare från de nordligaste delarna av Sverige,
- Delar gärna med mig om mina erfarenheter av Tesla i -30gC.
2017 mX75d
2019 mS Raven Performance
gellerstam
Re: cold weather
Vi har ju några audiofiler här på forat.
Hade ljudfällan för ljudet från takboxen blivit effektivare om man vänt på ljudisoleringen så att ljudfällorna kommit mot ljudkällan? :?
Tesla Model Y
Jensa
Re: cold weather
Inlägg av Jensa »
Tänkte också på det, borde varit det opimala, men blev svårt att få det att fästa med dubbelhäftande då. Tycker det blev snyggare så här också :)
2016 Model S 75
