Infoga bilder
Re: Infoga bilder
Tapatalk torde inte vara relevant för denna övning då de bilderna processas och hostas av tapatalk.
Re: Infoga bilder
Exakt, måste använda nya "Ladda upp bild" fältet under textrutan på webbsidan.
OK, testa igen.
Re: Infoga bilder
IPhone uppochner
Kirre
Re: Infoga bilder
Inlägg av Kirre »
Ok, nytt försök inifrån safari - ladda upp bild - Placera inom inlägget
MY LR, Pearl White
Kirre
Re: Infoga bilder
Inlägg av Kirre »
Liggande inifrån Safari.
MY LR, Pearl White
Re: Infoga bilder
OK, hinner inte mer idag.
Återställt koden till det gamla.
Kan nån mejla mig 4 iPhone bilder tagna ett åt varje håll (dvs med 90 graders rotation mellan varje bild?) så kan jag testa själv?
tibor.blomhall teslaclubsweden.se
Re: Infoga bilder
Förresten det är ju massor med folk som kan mer om php än mig här på forumet. Vad är det som är fel:
Kod: Markera allt
  // Modify these params accordingly to suit your installation
  $nMaxWidth = 1024;
  $nMaxHeight = 1024;
  $nJPEGCompression = 75;
  $imgMaxBytes = 256*1024;
  // You may want to modify this "if this attachment an image" check.. at the moment I'm using this:
  if (strpos($file->get('mimetype'), 'image/') === 0) {
    $sImgSourceFilename = $file->get('filename');
    $imgBytes = $file->get('filesize');
    if ($arrImageData = @getimagesize($sImgSourceFilename)) {
      $nImageType = $arrImageData[2];
      switch ($nImageType) {
        case IMG_GIF:
          $imgSource = @imagecreatefromgif($sImgSourceFilename);
          break;
        case IMG_JPG:
          $imgSource = @imagecreatefromjpeg($sImgSourceFilename);
          break;
        case IMG_PNG:
          $imgSource = @imagecreatefrompng($sImgSourceFilename);
          break;
        case IMG_WBMP:
          $imgSource = @imagecreatefromwbmp($sImgSourceFilename);
          break;
        default:
          $imgSource = null;
          break;
      // Assuming we managed to read in the image OK..
      if ($imgSource) {
        $nImgWidth = $arrImageData[0];
        $nImgHeight = $arrImageData[1];
        $doResize = false;
/*        $exif = exif_read_data($sImgSourceFilename);
        if (!empty($exif['Orientation'])) {
            switch ($exif['Orientation']) {
                case 3:
                    $imgSource2 = imagerotate($imgSource, 180, 0);
                    $doResize = true;
                    break;
                case 6:
                    $imgSource2 = imagerotate($imgSource, -90, 0);
                    $nImgWidth = $arrImageData[1];
                    $nImgHeight = $arrImageData[0];
                    $arrImageData[1] = $nImgWidth;
                    $arrImageData[0] = $nImgHeight;
                    $doResize = true;
                    break;
                case 8:
                    $imgSource2 = imagerotate($imgSource, 90, 0);
                    $doResize = true;
                    break;
            imageDestroy($imgSource);
            $imgSource = $imgSource2;
        if ($nImgHeight > $nMaxHeight || $nImgWidth > $nMaxWidth || $imgBytes > $imgMaxBytes) {
          $doResize = true;
          // otherwise image width and/or height exceed our max dimensions
          // work out the new widht/height for downward proportional resampling:
          if ($nImgHeight > $nMaxHeight) {
            $nRatio = ($nImgWidth / $nImgHeight);
            $nImgHeight = $nMaxHeight;
            $nImgWidth = round($nMaxHeight * $nRatio);
          if ($nImgWidth > $nMaxWidth) {
            $nRatio = ($nImgHeight / $nImgWidth);
            $nImgWidth = $nMaxWidth;
            $nImgHeight = round($nMaxWidth * $nRatio);
        if ($doResize) {
          $imgScaled = ImageCreateTrueColor($nImgWidth, $nImgHeight);
          if (imagecopyresampled($imgScaled, $imgSource, 0, 0, 0, 0, $nImgWidth, $nImgHeight, $arrImageData[0], $arrImageData[1]))
            imagejpeg($imgScaled, $sImgSourceFilename, $nJPEGCompression);
          imageDestroy($imgScaled);
Koden för import av bilder i forumet, de skalas om de är för stora.
EXIF-roteringen jag la till är det bortkommenterade i koden. Resten fanns där sen förut.
Re: Infoga bilder
Kan inte testa detta själv, bara lite snabb Google Fu men det kanske är fel version av phpBB så att det kanske inte funkar:
https://www.phpbb.com/community/viewtop ... #p13241074
Re: Infoga bilder
Skickat.
Re: Infoga bilder
Tack alla, nu har jag fått bilder att leka med :D
Re: Infoga bilder
Kod: Markera allt
                    $imgSource2 = imagerotate....
Jag är ingen expert på php, men du kopierar bredd till bredd och höjd till höjd. Ska det inte index 0 och 1 vara tvärtom i de sista raderna?
Re: Infoga bilder
Jag verkar ha fått till det nu!
Istället för att försöka kombinera skalning och rotation skalar jag nu först, och sedan roterar den lilla bilden. Då funkar det.
Kan ni testa lägga upp från iPhone nån felvänd bild?
Tars
Re: Infoga bilder
Inlägg av Tars »
Ska vara uppochner
Tars
Re: Infoga bilder
Inlägg av Tars »
Vi har förresten strömavbrott. En stackars grävmaskinist grävde av den och det resulterade i 814 hem utan el.
Skulle ha installerat batterbackupen som ligger i pannrummet......
Re: Infoga bilder
Tars skrev:
Ska vara uppochner
Tack men nån som kan ladda upp direkt från iphone via webbsidan, inte Tapatalk.
Tars
Re: Infoga bilder
Inlägg av Tars »
Tars skrev:
Ska vara uppochner
Aha, sorry.
Re: Infoga bilder
Uppochner på iPhone.
Re: Infoga bilder
* V * I * C * T * O * L * Y * ! * :D
Re: Infoga bilder
Eftersom jag ändå bara väntar testar vi Android också
danni
Referralkod: ts.la/danni1257
Re: Infoga bilder
Inlägg av danni »
Bra jobbat, Tibor!
Re: Infoga bilder
Provar samma bild som tidigare.
Re: Infoga bilder
Ha, va bra. Du har förlängt livet på min iphone då det nu var nära att den gavs till någon mindre varsam person (en unge). :)
