Vad har du för range vid 90% soc ? M3
Matthiaz
Re: Vad har du för range vid 90% soc ? M3
Inlägg av Matthiaz »
341km vid 90%
SR+ som är 4 dagar gammal. Inte laddat över 90% änsålänge.
M3, LR, vit/svart, drag, levererad 2021-03-23
SÅLD SR+, Blå/svart, drag, 18" Aero levererad 2019-09-09 (3900 mil)
Ulrica R
Inlägg av Ulrica R »
Ulrica R skrev:
Hoppas iaf få upp laddhastigheten igen.
Såg du till att navigera till SUC? Så det poppade upp "conditioning battery for supercharging", eller vad det nu står, innan du anlände?
Annars var batteriet antagligen för kallt.
Nope. Det var hemmaladdning. Teslas blå originalkabel och Easee laddbox. Utomhustemperatur var ca 18 grader. Kan kanske vara kallt, men bilen har inte betett sig så tidigare vid samma temperaturförhållanden. Funderar på om kabeln är knepig, eller Easee-boxen eller bilen. Min sambo har en Mitsubishi Phev 2019 och den laddar utan problem och det tar lika lång tid som vanligt enligt honom.
Ska testa kabeln i Täby C om de har laddare som passar.
Om det går segt hemma brukar det inte vara bilen som begränsar. Ser du att tex volten går ner är det inte sällan pga att ngt annat drar mkt ström, hushållsapparater tex.
vibrationsfri
Inlägg av vibrationsfri »
Kan varmt rekommendera teslafi.com den håller koll på precis allt. Några månader gratis. Har sett ett flertal grafer där beräknade räckvidden faktiskt ökar någonstans innan 2000 mil för att sedan gå ner.
vibrationsfri
bonath skrev:
OHt skrev:
339 km @90 % efter 7670 km 343 km strax efter lev, 190627 (SR+)
Hur långt kommer ni då i verkligheten? Verkar det vara "i närheten"??? :?:
Jadå i kombinerad landsväg och statstrafik har jag flera gånger fått bättre än den angivna rangen på min SR+. Idag hade jag kommit ca 45-50 mil istället för 38-40 som är det angivna. Den trivs bra i landsvägstempo och i stadsmiljö så regenererar den vid rödlysen och liknande.
Men det är roligt att gasa efter rödljusen också och på slingriga landsvägar så.. :D
I motorvägsfart så påverkas bilen endel av luftmotståndet (trots att den är aerodynamisk) körde 28mil. 24 mil i 110-120 kmh därefter 80-100 kmh i 4 mil använde 80% av batteriet.
Har 27-28 mil till vårat landställe.Så länge det inte är riktigt kallt ute så borde jag komma dit om jag laddar till 90% med 10% kvar. Har några Soc på vägen om jag behöver.
NiklasTesla
Inlägg av NiklasTesla »
Syncronauten skrev:
416km vid 90% har laddat fullt en gång sedan jag hämtade bilen och kanske 7st laddningar på suc. Normalt laddar jag till 80% hemma. Har nog aldrig varit under 10%.
LR awd
Intressant:
433Km vid 90%
LR AWD 18" fälg om bilen tar med det i räckviddsberäkningen (24108km körda sedan köp i början av April) laddat en del via superchargers men försöker inte gå under 5% eller över 95% vid laddning.
Inlägg av Verdi »
Ladda 100% när du behöver. Det gör inget.
Ulrica R
Tack för tips Taliz!
Laddhastigheten går inte inte ned från laddstart. Den är långsam från början. Nix, ingen bergvärme igång och inga hushållsapparater. Endast wifi-router/övervakningskameror igång när jag startade laddningen och de har ju varit igång vid tidigare laddningar också. Hoppas att det är fel på kabeln faktiskt, alternativt uppdatering av bilen som ställt till det. Vi får se när jag har testat kabeln någon annanstans. Troligast i Täby C. Bilen är ganska fulladdad nu så det lär dröja några dagar innan test.
Jeppe_E
Inlägg av Jeppe_E »
LR awd
Say what? 416k på 90%? (LR AWD?) :shock:
Åtminstone i appen verkar det inte som den "snappar" till exakt tex 80 eller 90%, utan det kan nog bli tex 89% eller kanske t.o.m. 89,3%. Sen står det ju inte heller vad det är, vissa verkar tro att 90% är 80% och tvärtom.
Sen alla variabler runt BMS balansering osv gör detta till långt ifrån en exakt vetenskap...
Jeppe_E
Inlägg av Jeppe_E »
Inte min erfarenhet. Den låser sig till 90%. Om man drar i reglaget på appen (den är inte helt enkel). Men det är för mig väldigt tydligt när den hoppar till 90% Alla andra, typ 60, 70 och 80% är det ingen låsning på. Men just 90% är <snap> och det är det som indikeras tydligt mellan daglig och resa. Strecken indikerar 50-80 och 90%
Syncronauten
Referralkod: ts.la/svante12917
Inlägg av Syncronauten »
Jeppe_E skrev:
LR awd
Kör ofta under milen och bilen kanske tar hänsyn till körmönster och sånt i beräkningen, eller är det klarlagt hur den räknar ut räckvidden?
Missade att skriva att bilen rullat 11600km på 18"
Max3
Inlägg av Max3 »
Syncronauten skrev:
Jeppe_E skrev:
LR awd
Nej, siffran baseras ej på körmönster, utan en konstant. Du bör få närmare 450 km så i ditt fall är den väldigt låg.
Syncronauten
Max3 skrev:
Syncronauten skrev:
Jeppe_E skrev:
LR awd
Finns garanti om det skulle bli för lågt så inget som oroar i dagsläget. Verkar pendla lite upp och ner enligt de som loggar och jag har bara kontrollerat vid ett tillfälle. Skall ställa om till km istället för % och hålla lite koll vid 80% som jag normalt laddar till.
vibrationsfri
Syncronauten skrev:
Max3 skrev:
Syncronauten skrev:
Jeppe_E skrev:
LR awd
Kan vara att du behöver kalibrera. Dra ner batteriet till några procent sen upp till 100 en liten stund och ner och lägg dig 80-90 . Förhoppningsvis får du upp siffrorna.
Max3
Inlägg av Max3 »
Syncronauten skrev:
Max3 skrev:
Syncronauten skrev:
Jeppe_E skrev:
LR awd
Ja såklart men då måste det komma under 70% av orginalkapaciteten vilket är ca 350km, det är ganska mycket, säg tex att batteriet slutar tappa räckvidd vid 400 km då är du fast där. Har inskrivande stund 390 km vid 90% men Tesla vill inte göra något åt saken.
Inlägg av Tellus »
Max3, hoppas du ej gett upp kampen. Jag tror det är något fel på din bil/batteri. Kanske kan TeslaBjørn hjälpa dig, han gillar testa räckvidd och undersöka saker. Annars kanske någon tidning är intresserad.
För hur är andrahandsvärdet på bilen om du skulle sälja den?! En likadan bil visar 450km och din 390km, vilken väljer kunden...
Max3
Inlägg av Max3 »
Nej kämpar fortfarande på, har just nu kontakt med någon på Tillburg så vi får se hur detta går. Men är mest besviken på SC här i Malmö.
Syncronauten
Bland annat därför jag valde stora batteriet, då har man råd med en del degradering, är en relativt ny batterimodell så ingen vet väl hur de håller i längden. Man får hoppas att det är någon bugg /drift i bms och att räckvidden kommer tillbaka, skall bli spännande att se hur det utvecklar sig.
Har läst om ditt batteriproblem och hoppas du får rätsida på det.
SR+ med 330 km vid 90% om man läser av det uppe vid det lilla gröna batteriet, antar att det är typical. Bilen har gått 750 km och laddats till 80% dagligen under den tiden.
Joxa
Stefan
Inlägg av Stefan »
Har en LR AWD med 448km vid 90%. Har kört 15753km, laddar varje natt till 90%, pendlar 50km om dagen och har flera gånger laddat över 95% när jag åker långt. SuC har används fler talet gånger.
renes
Inlägg av renes »
renes skrev:
Min SR+ uttagen 2019-06-30, gått 478 mil. Har laddat några ggr (5?) på SuC och färre än det till 100%. Laddar annars till 80% hemma på WC 13A. Har kanske 1 eller 2 ggr varit under 20%.
I början hade den vid 80% 308 km och 368 km vid 100%, nu har den 291 km vid 80%, vilket är dryga 5% mindre. Jag vet inte hur det korrelerar med software updates, är nu på 2019.32.1.
Räknar man 80% av 368 km, då blir det 294,4 km och inte 308 km, så jag undrar nu om "80%" inställningen inte har rätt stor variation vi inte ser. Eller för den delen "100%" inställningen.
Jag gör vad jag kan för att inte bry mig...
Laddade till 90% nu, visade 328 km.
MS LR 2023 FSD, HW 4, 19"
ville9
Inlägg av ville9 »
SR+
Laddade till 90 nu, bilen visar 33,9mil räckvidd.
Tesla Model 3 SR+ sedan sommaren 2019
You can use my referral link to get 1 500 free Supercharger km on a new Tesla:
https://---
Jojje167
Inlägg av Jojje167 »
LR AWD, 3,5mån gammal och 1550mil.
447km vid 90%.
Laddar 80-90% till vardags, 3ggr till 100% och några fler gånger till 95-98%.
Första 1000milen laddade jag enbart SuC i väntan på hemmaladdning, vilket jag har idag (3fas 13A).
Model 3 LR AWD -19 *Såld*
Model 3 LR AWD -21 *Såld*
Model 3 LR AWD -25
100procent
Inlägg av 100procent »
LR AWD, 435km vid 90%. 1880 mil.
Vid 1320 mil hade jag 448 km vid 90%. 250 mil efter så gick mitt batteri ner till 430 km rätt fort av någon anledning. Körde då en 0-100% och fick ut 483 km vid 100% och 435 km vid 90%. Varit så under 300 mil nu.
Någon annan med likadan erfarenhet?
Edit: Laddar till 80-90% varje dag med 10A 3-fas. Kör runt 11-12 mil om dagen. Laddat på SuC runt 20 gånger, resten är mer eller mindre AC-laddning.
