Laddproblem
Laddproblem
Har laddat på samma uttag i 2 månader nu och sista veckan fått problem. 220V och 16A är uttaget.
Vad som händer är att det tar 1 minut innan laddningen startar och då går det bra någon minut sedan hoppar laddhastigheten ner till typ 2-3 km/h och sedan långsamt upp igen för att sedan hoppa ner, allt medans Amp och Volt står kvar på samma värden. Efter 4-5 min så avbryts laddningen. Någon som har någon idé om vad det kan vara?
Min model S fungerade bra i 2,5 år på det uttaget, dock har jag inte hunnit prova något annat ännu. Ska till SC någon gång under dagen.
Re: Laddproblem
220V låter lågt, eller? Det finns någon funktion i bilen som sänker laddströmen om spänningen är/blir för låg. Låg spänning kan betyda att du har resistans någonstans på vägen tex oxiderade kontakter i uttaget. Prova ett annat uttag och se om du får högre spänning från det.
Re: Laddproblem
Ursäkta den ligger nog på 230V+-1V.
Detta är motorvärmar uttag och jag provade grannens uttag som är en egen stolpe och fick samma där, allt är problemet inte i min stolpe i varje fall men kanske på vägen dit.
