Max laddning med typ 2 kabel på model 3?
Black
Inlägg av Black »
Jag har laddat på flera 22kw stolpar men har aldrig kommit över 11kw. Kan model 3 bara ladda max 11kw via typ 2 eller har laddstolparna nån annan standard?
Vad kan den blåa kabeln som man fick med klara av i kw/A?
kikat
Re: Max laddning med typ 2 kabel på model 3?
Inlägg av kikat »
Model 3 kan ta emot max 11kW (3x16A) AC-laddning.
Den medföljande kabeln klarar 22kW (3x32A), åtminstone den jag fick med. Det står på den.
Black
Inlägg av Black »
Det var det jag misstänkte... Dvs onödigt tjock kabel, räcker med 16A. Då är det ju ingen idé att säkra upp mer än 16A hemma, annars klarar väl Teslas hemmaladdare 32A?
Då är det likström laddning som gäller över 11kw?
Henrik Torphammar
Inlägg av Henrik Torphammar »
Är det inte så att bilen kan ta 7.2kW 1fas dvs 32A vid 230volt? Det kan vara anledningen till den tjocka kabeln. Så är det på Model S/X exempelvis.
(Det sitter förövrigt en resistor i kabeln som talar om för laddstolpen hur grov den är och då ger stolpen i sin tur bara 16A exempelvis)
kikat
Inlägg av kikat »
Model 3 klarar 1-fas 32A också så det är väl därför kabeln är så tjock. Men väldigt opraktiskt att ha en laddning på 1-fas 32A, dyrt att säkra upp huvudsäkringen, blir otrolig snebelastning på elnätet, sen går det oftast inte att säkra upp mer än 25A på villor heller. Ser faktiskt ingen fördel med det alls.
Teslas WC klarar 22kW men den går att låsa genom ett vred ovanför kabelanslutningarna till 11kW. Då räcker det med 2.5mm matningskabel. Enda anledningen till att man vill säkra upp högre vore väl om nästa elbil klarar mer än 11kW, men då får du även höja huvudsäkringarna vilket ofta är dyrt så även om bilen skulle klarat mer kan det varit en ide att hålla laddningen på 11kW.
ChristerSjo
Inlägg av ChristerSjo »
har man huvudsäkringar på 16 A och vill köra laddning på Model 3 på 16 A (11 kW) måste man säkra upp om man inte har lastbegränsning/balansering på laddaren i förhållande till vad huset drar.
M3 LR Drag 2019 Såld
M3 LR Drag 2023 feb
Zoe 2019 41 kWh
21 kWp solceller.
Henrik Torphammar
Just typ 2 kabel vi diskuterar här används ju publikt. Då är det inte helt ovanligt med 1fas 32A faktiskt. Då kan ju samma stolpe ge dig dubbla farten med den till synes onödigt tjocka kabeln.
slugger75
Referralkod: ts.la/per28997
Inlägg av slugger75 »
Är det alltså den medföljande blåa kabeln vi pratar om?
dstr
Inlägg av dstr »
Ja, men varför tror du att du ska ladda 16A?
I snart 5 år har vi laddat vår Model S på 7A över nätterna.
ChristerSjo
För det är inte solklart för alla att om man har en huvudsäkring på X så kan man ladda bilen i X.
M3 LR Drag 2023 feb
Zoe 2019 41 kWh
21 kWp solceller.
ChristerSjo
EDIT. Det finns väll även en undersökning att om att ju högre laddning du har (Ampere) desto mindre förluster. Man förlorara mellan 5-15% av det man matar in i AC
M3 LR Drag 2023 feb
Zoe 2019 41 kWh
21 kWp solceller.
Ulfie2
Inlägg av Ulfie2 »
Intressant! Jag visste inte detta men råkade upptäcka det igår när jag var på en offentlig laddstolpe som erbjöd 1fas 32A och jag blev förvånad när bilen kunde acceptera det.
Så det finns faktiskt undantagsfall där det är bra att ha denna kabel och att bilen klarar det :)
Model 3 SR+ - Beställd 12/8 2019 - Levererad 18/9 2019
Henrik Torphammar
Vilket gör att man måste ha med kabeln... Annars hade ju en 16A 2m lång spiral varit smidigt. Men nej... :)
pejvic
Inlägg av pejvic »
I vår förening sätter de upp laddare som är 32a 1Fas. huvudsäkringen är 63A.
Antal platser är 25 på den ledningen.
Betyder det att jag får 7,2A i min 3a om det max är två som laddar samtidigt?
Vad händer då om tex 15 bilar pluggar in samtidigt?
Knasig lösning?
Niklas Z
Inlägg av Niklas Z »
Är du säker på att 15 platser delar på en fas 63A? Är det inte så att 15 platser får dela på tre faser på vardera 63 A? Annars låter det konstigt.
Plexx
Referralkod: ts.la/bjrn50072
Inlägg av Plexx »
Knasig lösning?
Låter som en udda lösning.
Utan att ha en blekaste aning om hur det ser ut hos dig eller vad det är för laddare som sätts upp så får du ta mitt svar med en nypa eller skopa salt till och med.
För enfas laddning syr man normalt med en 3-fas kabel som man varvar L1-L2-L3 mella laddplatserna. 32A 1fas laddare känns dock lite udda och jag skulle gissa att man tänker sig att lastbalancera alltså maximalt ge 32A per laddare när man är ensam bil. Gör man ingen lastbalansering så ska man inte sammanlagra effekten enligt standarden och det skulle betyda att varje laddare begränsas till 7,5 A eller 1,7kW per laddare.
Model 3 LR -21
Model Y LR (Juniper) -25
32A enfas kan vara bra att ha. Använt mycket sådan i Norge. Med 3 kW kan man ofta inte heller ladda fullt över natten på destinationen, men med 7,2 kW brukar det gå fint
pejvic
Inlägg av pejvic »
såhär skriver de:
Installation av 25 st Halo 1-fas 32A
Fördelningccentralen A1 kompletteras med två nya utgående grupper på 63A.
A1c och a1d till en större box.
installation av en ampguard public för dynamisk lastbalanserring.
från elrummet dras två kablar 5g16 via nya brytare ut i garaget och vidare till resp laddplats. Kablarna klarar en framtida utbygnad av ytterligare 20 platser.
laddstationerna ansluts parvis till kabeln via personskyddsbrytare som monteras i kapslingar i anslutning till laddstationerna.
ett wifinät etableras och ansluts via LANkabel.
Kan man med denna text utläsa vad som händer om alla 25 laddar samtidigt? Tacksam för input då jag inte förstår.
För mig är det ingen fara om jag får dåligt med kräm, men då jag kört tesla utan laddning i två år här så får jag lite frågor av grannarna och jag förstår inte tyvärr.
themax
Inlägg av themax »
Som jag läser det installeras Halo enfasladdare på en trefasgrupp. Precis som vi har det. Lastbalanseringen i boxarna väljer fas efter belastning automatiskt.
Installerar de dessutom AmpGuard så kommer era 25 laddboxar att fördelas över tillgänglig servis (63A). Så skulle det otroliga hända att 25 bilar laddas samtidigt får varje laddare 7A. Det kan jag lova aldrig kommer inträffa.
Plexx
Inlägg av Plexx »
pejvic skrev:
såhär skriver de:
Tolkar jag din text rätt så ser det ut att vara väl tilltaget med 2x63A från fastighetscentralen, alltså 2st 3-fas grupper totalt. Jag skulle räkna kallt med full effekt (7,4kW) per plats så länge inte alla platser används exakt samtidigt och alla har tomt batteri. Begränsningen ligger troligen snarare i inkommande serviskabel/huvudsäkring.
Model 3 LR -21
pejvic
Inlägg av pejvic »
Plexx skrev:
pejvic skrev:
såhär skriver de:
Okej, fattar, då är det lugnt. Jag tror att fastigheten har 200A.
yps
Inlägg av yps »
ChargeAmps Halo har inbyggd lastbalansering mellan boxarna via en molntjänst. Vi har 65st Halo 11KW på 63A huvudssäkring.
Ampguard för att begräsna effekten mot huvudsäkringen.
