Vägghållare med nyckellås för typ 2 kontakt?
Off Grid Byggaren
Inlägg av Off Grid Byggaren »
Är det någon som sett en vägghållare för typ 2 kontakten med någon form av manuell nyckellåsning?
EV Connect har en variant med en liten spärr, en knapp som trycks ned. Men den går ju inte att låsa.
https://evconnect.se/products/vaggfaste-for-typ2-kabel
VW iD4 RWD 80 kWh MY 22
Off Grid Byggaren
Re: Vägghållare med nyckellås för typ 2 kontakt?
Nu hittade jag en laddbox med nyckelmekaniskt låsbart lock. Är det någon som provat denna?
https://www.se.com/se/sv/product/EVH3S1 ... maladdning
mathiaso
Inlägg av mathiaso »
Det finns flera laddstationer som du kan konfigurera så att det krävs en RFID bricka för att laddningen ska starta.
Exempelvis Easee: https://laddstoppet.se/laddstationer/ea ... abel-typ-2
Finns även att köpa hos elleverantören Tibber mfl.
Model Y Long Range 2023
Model 3 Performance 2022
Off Grid Byggaren
Egentligen är det inga laddboxar alls vid p-platserna, utan en enda stor central superladdbox med 25 anslutningar.
Så vid p-platserna är det endast en typ 2 kabel som hänger fram från en anslutningsdosa.
Vi vill låsa fast dessa så bara de som har nyckel kan lossa typ 2 kontakten från vägghållaren och ladda sin bil.
mathiaso
Nu blir jag nyfiken :) vad är det för laddbox?
Off Grid Byggaren
Det är en industriell laddbox tänkt för större godsterminaler med eldrivna distributionsbilar.
Då ska det vara riktigt robust och enkelt, chauffören ska bara koppla in sladden.
Därefter ska det ladda på rejält hela tiden utan några begränsningar. Inhägnad terminal med vakt, som fått en ny extra uppgift, att kolla på en övervakningspanel att alla lastbilar laddar som de ska.
Nu dök det upp en kund i ett publikt garage, då passar inte denna lösning så bra. Men går det att låsa fast typ 2 kontakten så kanske det kunde funka.
