Har inte längre någon ström i de främre USB-portarna. De i baksätet fungerar. Kan inte hitta i användarhandboken om set finns säkringar nånstanns.
Någon som vet?
Säkringar för USB ström?
Re: Säkringar för USB ström?
Frågan är ju när detta hände. Jag hade problem med min trådlösa laddare efter en SW uppdatering. Det visade sig att de efter uppdateringen krävdes andra USB kablar för att få ström i laddaren. Konstigt men det hjälpte med att byta USB kablar.
Gr1pen
Funderade på det först också men har provat med olika kablar att koppla direkt, förbi trådlös laddare, så det är inte det. Fungerar som sagt bak.
tor-ake
Jag tror det är mjukvarusäkringar. Jag kopplade in en usb-kabel som det var kortis i, och då försvann strömmen i det ena främre. En omstart med rattknapparna återställde strömmen.
Gr1pen
Efter omstart med rattknapprna (medan jag kör) så funkar det igen.
Tack!
Tack!
MatsJ
Jag har samma problem sedan några dagar... Trodde att det blivit något fel på mitt iXpand USB-minne eller Sentry-inställningarna eftersom den slutat spela in så det gick inte upp för mig förrän idag att det är de främre USB-portarna som upphört att fungera, då ingen av dem laddar telefonen heller (vilket de bakre USB-portarna gör).
Jag har försökt reset med rattknappar, rattknappar + broms, rattknappar medan man kör, stängt av bilen i några minuter, och samma saker både med tomma portar som med telefon i. De bakre USB-uttagen funkar alltjämt, de bägge främre konstant döda...
Har felanmält men fått tid först om sex veckor och hade gärna sluppit omaket att ta en dag ledigt för att åka till Malmö: Finns det något annat jag kan testa för att försöka väcka de främre USB-portarna till liv? Eller något som kan ge resultat om det upprepas eller körs i sekvens?
Röd 3 Performance FSD, tillverkad 2020-01
Svart X 100 D Long Range 6-sits, tillverkad 2019-10
MatsJ
Finns det inget annat trick man kan försöka med för att få igång USB-portarna igen? Är det en egen styrenhet för USB-portarna eller vilken enhet är det som styr dem?
MatsJ
Ikväll uppdaterades den från 2020.8.2 till 2020.8.3 men ingen skillnad, bägge främre USB-portarna fortfarande spänningslösa efter uppdateringens omstart.
MatsJ
Har förstått nu att det högst troligt är denna del med artnr 1093295-00-A som felar:
Det är inte nån säkring som gått då?
MatsJ
Vad jag förstår är det något slags överbelastningsskydd som utlöser som ska återställa sig själv. Mina bägge portar har dock aldrig återställts efter att de dog helt, bägge de främre samtidigt.taliz skrev:Det är inte nån säkring som gått då?
Verkar inte finnas några traditionella säkringar alls i Model 3.
Då har man lärt sig något nytt idag med.
