Långresa = ladda till 100%
Dastysk
Inlägg av Dastysk »
Efter 4 månader med min 3:a och mestadels kort resor blir det i morgon 250km enkel för att åka tillbaka hem på lör med tveksamma laddmöjligheter över natt. Skulle ni ladda fullt till 100 innan avfärd ? Eller gör ni det bara när man vet att man kör tomt på batteriet? Laddar normalt till 90 och ofta mellan 50-90%
BigDaddyT
Re: Långresa = ladda till 100%
Inlägg av BigDaddyT »
Laddar alltid 100% innan långresor. Det enda är väl att du kanske inte skall göra det två dgar innan utan kvällen/natten innan du kör
- S 85D, Titanium, Panorama, NextGen, Interiör, Luftfjädring, Köldpaket (Såld)
- S LR Raven, Deep Blue, Cream interiör
Aldrig laddat fullt och kommer nog aldrig göra det.
Skulle nog nöja mig med säg 95% eller så. Det gör ju stor skillnad för batteriets livslängd, och några få procent är sällan skillnad mellan att komma fram eller inte. Då kan man likväl sakta ner lite istället.
Köra 50 mil på en laddning med stopp över natten är nog i stort sett omöjligt förövrigt, såvida det inte är typ 70-väg.
Är det mixat mellan motorväg och landsväg skulle jag säga runt 35 kanske 40 mil med en LR.
Fusag
Referralkod: ts.la/bjrn81017
Inlägg av Fusag »
Skulle nog nöja mig med säg 95% eller så. Det gör ju stor skillnad för batteriets livslängd.
Kan du utveckla hur stor? Finns det trovärdiga källor på skillnaden på ett batteri som laddas till 100% 10 gånger om året jämfört med ett som aldrig gör det?
Model 3 LR 2021
Model Y LR 2023
Dastysk
Inlägg av Dastysk »
Tjänstebil som skall i retur om 2,5 år så jag skiter i nån procent hit eller dit!
Batteriet kommer troligen funka bättre om du laddar upp till 100% någon gång ibland. Nu kommer troligtvis batteriet sätta 95% till att vara nya 100% efter några tusen mil.
Det gör INTE stor skillnad på batteriets livslängd att ladda fullt ibland. Finns tusen trådar om det tidigare. Det är t.o.m. avsikten att man ska kunna göra det. Behövs det så ladda!
pefreli
Inlägg av pefreli »
Håller med. Ladda fullt vid långkörning.
Däremot tror jag som Taliz att det blir mkt svårt att köra 25 + 25 mil med övernattning utan laddstopp eller möjlighet till nattladdning.
Det kommer krävas perfekta omständigheter, låg hastighet och minimal vampire drain.
Dessutom kommer du behöva nerver av stål och vara beredd att sänka hastigheten ytterligare.
Om det verkligen inte går att få tag på ett eluttag på din resa så hade jag inte gjort den.
TM3 P svart/svart -24
TM3 P vit/vit -23, såld
TM3 LR AWD grå/vit -21, såld
14,6 kWp
Niklas Z
Inlägg av Niklas Z »
Finns det inte ens ett schuko-uttag att använda under natten?
Jag laddar i princip alltid till 100% vid långresa hemifrån oavsett om jag planerar laddstopp eller ej. Det ger större frihet och valmöjligheter samtidigt som jag vet att jag kommer att nyttja kapaciteten.
macksie
Inlägg av macksie »
Om du inte laddar till 100% innan en långresa kommer herr Musk själv och slår dig i huvudet med ett fulladdat batteripack
MYP
X90d
ElTorsk
Inlägg av ElTorsk »
Är det inte mer så att själva laddningen upp till 100% inte är något problem utan att skadan sker om bilen står en längre tid med fulladdat batteri? Laddar man, säg de sista 10 procenten precis innan man åker så borde det isåfall vara relativt harmlöst.
Tesla Model 3 AWD (oktober 2019)
Det är korrekt :)
