Vad är varmaste kupétemp ni noterat? (58c i min nu)
Omvänt, kallast? (Minns ej, men bor ju i Skåne nu...)
Varmast? Kallast?
Varmast? Kallast?
Re: Varmast? Kallast?
Hadde liknande temperatur för ca i timme sen galet varmt och körde på lite kyla.
Min fråga är vid vilken temperatur är det skadligt för kupen?
Jag har aldrig fattat varför det inte går att ha overheat protection aktiverat, men inte samtidigt som alarm. Jag kan förstå att interiörsensorn inte bör vara aktiv om man flyttar massa luft med olika temperaturer men då kan väl den sensorn helt enkelt deaktiveras när fläkten går igång? Resultatet blir ju att man aldrig använder den fantastiska funktionen, för vem vill parkera med deaktiverat alarm
Model 3-24/Polestar 3-24
- ovelundkvist
- Kontakt:
Fläktarna går igång lite sporadiskt för att kyla batteripack. 2kwh om dygnet nu. Gäller att inte glömma choklad i bilen
Tror inte det har med detta att göra då du kan slå på klimatanläggningen utan att stänga av larmet. Dog mode, etc.HelectriC skrev:Jag har aldrig fattat varför det inte går att ha overheat protection aktiverat, men inte samtidigt som alarm. Jag kan förstå att interiörsensorn inte bör vara aktiv om man flyttar massa luft med olika temperaturer men då kan väl den sensorn helt enkelt deaktiveras när fläkten går igång? Resultatet blir ju att man aldrig använder den fantastiska funktionen, för vem vill parkera med deaktiverat alarm
Det är väldebatterat på både reddit och TMC, men ingen som verkar veta varför det fungerar som det gör.
Hur skall man veta?
Enligt appen hade jag 10 C vid kl 12 i fredags i halvskuggan. Så kallt blir det inte ens nattetid.
2017 (november) Model S 100D, röd MC, krämfärgad interiör med kolfiber, soltak, AP2.5
Intressant att bilen eller laddaren begränsar laddningen till 12A 3fas när den i början körde på 16A.
Laddaren är varm men inte stekhet. Skyddar den mot direkt solljus men visst blir den varm
