Ladda ute och inne med samma laddare
Postat: 10 mar 2021 10:21
av Gubbzorr
Tjena. Har idag Wall Connectorn med den långa sladden. Planen är att bygga om och då skaffa mig ett isolerat varmgarage, vilket gör att laddaren kommer sitta inomhus. Jag tänker mig att laddaren hamnar på insidan strax intill porten så att säga. Dock så vet jag hur det är, det är vår/sommar och man har något snickeriprojekt eller så på gång i garaget och man vill/orkar inte rensa undan för en laddning. (Eller bara att bilen har inte heller samma behov av att stå inomhus och man vill/behöver inte köra in den).
Ett alternativ är ju att sätta en laddare till på utsidan (alternativt snarare skaffa en laddare med kort sladd till insidan) men det smidigaste vore ju att kunna ladda med samma laddare. Finns det någon som löst detta på något smart/finurligt sätt, där man med samma laddare kan ladda oavsett vilken sida väggen bilen står på? Väggen är i detta fall isolerad med trästomme.
Re: Ladda ute och inne med samma laddare
Postat: 10 mar 2021 10:52
Gubbzorr skrev:Tjena. Har idag Wall Connectorn med den långa sladden. Planen är att bygga om och då skaffa mig ett isolerat varmgarage, vilket gör att laddaren kommer sitta inomhus. Jag tänker mig att laddaren hamnar på insidan strax intill porten så att säga. Dock så vet jag hur det är, det är vår/sommar och man har något snickeriprojekt eller så på gång i garaget och man vill/orkar inte rensa undan för en laddning. (Eller bara att bilen har inte heller samma behov av att stå inomhus och man vill/behöver inte köra in den).
Fanns en annan tråd där en löst det med ett rätt snyggt hål i garageväggen som kan kunde trä sladden igenom. WC var som standard på insidan av garaget. Sök lite så hittar du tråden.
Postat: 10 mar 2021 11:07
av Gubbzorr
martinot skrev:Gubbzorr skrev:Tjena. Har idag Wall Connectorn med den långa sladden. Planen är att bygga om och då skaffa mig ett isolerat varmgarage, vilket gör att laddaren kommer sitta inomhus. Jag tänker mig att laddaren hamnar på insidan strax intill porten så att säga. Dock så vet jag hur det är, det är vår/sommar och man har något snickeriprojekt eller så på gång i garaget och man vill/orkar inte rensa undan för en laddning. (Eller bara att bilen har inte heller samma behov av att stå inomhus och man vill/behöver inte köra in den).
Jag tycker att jag sökt men hittar inget relevant. Är väl jag som är kass på att söka. Du minns ingen mer typ exakt fras i posten/tråden?
Postat: 10 mar 2021 11:10
av tor-ake
Kort sammanfattning är att man köper ett PVC-rör med samma ID som typ2-handskens OD och hålsågar genom garageväggen på lämplig plats. Sedan en plugg av lämpligt mjukt material.
Ett par graders lutning på röret så att vatten inte letar sig in på insidan.
Postat: 10 mar 2021 11:59
av Gubbzorr
tor-ake skrev:Kort sammanfattning är att man köper ett PVC-rör med samma ID som typ2-handskens OD och hålsågar genom garageväggen på lämplig plats. Sedan en plugg av lämpligt mjukt material.
Att göra ett hål i väggen för att kunna peta ut sladden förstår jag man man kan göra. Är inne på typ ventilationsrör med lucka i så fall. Det jag efterfrågar är någon mer smart/snygg lösning.
Funderat på en isolerad inspektionslucka bredvid laddaren så man kan få in näven och haka av den från wall connectorn, eller kanske en kontakt på utsidan väggen där man kan plugga in den blå medföljande laddningskabeln och sedan sätta WC:n i kontakten på andra sidan väggen (om du fattar hur jag tänker), eller kanske att man bygger som något "skåp" eller "sluss" där man når laddaren från båda sidor väggen, osv. Något smart där laddaren är hyfsat tillgänglig från båda hållen, alltså.
Postat: 10 mar 2021 12:12
av fth
Gubbzorr skrev:Funderat på en isolerad inspektionslucka bredvid laddaren så man kan få in näven och haka av den från wall connectorn, eller kanske en kontakt på utsidan väggen där man kan plugga in den blå medföljande laddningskabeln och sedan sätta WC:n i kontakten på andra sidan väggen (om du fattar hur jag tänker), eller kanske att man bygger som något "skåp" eller "sluss" där man når laddaren från båda sidor väggen, osv. Något smart där laddaren är hyfsat tillgänglig från båda hållen, alltså.
Din lösning med en förlängning av WC-sladden till utsidan via kontakter/adapters etc är inte tillåtet enligt standards, säkerhetsföreskrifter etc., så det kan bli svårt att få till.
Även att låta kabeln ograverad och oskarvad gå genom väggen är tydligen gränsfall enligt tidigare diskussioner i ämnet, men det skulle iaf inte jag oroa mig för
Postat: 10 mar 2021 13:04
av Gubbzorr
fth skrev:Gubbzorr skrev:Funderat på en isolerad inspektionslucka bredvid laddaren så man kan få in näven och haka av den från wall connectorn, eller kanske en kontakt på utsidan väggen där man kan plugga in den blå medföljande laddningskabeln och sedan sätta WC:n i kontakten på andra sidan väggen (om du fattar hur jag tänker), eller kanske att man bygger som något "skåp" eller "sluss" där man når laddaren från båda sidor väggen, osv. Något smart där laddaren är hyfsat tillgänglig från båda hållen, alltså.
Misstänkte detta och gillar inte idén själv, även om installationen i sig är "snygg" så är den krånglig då jag behöver öppna frunken och härja med kabel osv, samt se till att plugga in kabeln på insidan garaget.
Det var mer bara exempel på kreativ och annorlunda lösning.
Det jag vill uppnå är så enkel inpluggning av bilen från båda sidor garaget som möjligt. Nån form av sluss hade varit praktiskt, tänker två dörrar av bredden typ omklädningsskåp från varje håll. Ser dock inte hur det blir snyggt.
Känns som om jag inte borde vara den första som funderar på hur man gör en laddare tillgänglig för att slippa installera två, men hittar inget smart på google heller.
Om du hittar dessa tidigare diskussioner får du gärna länka dem, kanske finns matnyttigt att ta del och/eller inspirareras av
Postat: 10 mar 2021 13:16
av Henrik P
Postat: 10 mar 2021 13:46
av Teslared
Sök på: Re: Koppla loss kabel på WC
Postat: 10 mar 2021 13:48
av fth
Gubbzorr skrev:Om du hittar dessa tidigare diskussioner får du gärna länka dem, kanske finns matnyttigt att ta del och/eller inspirareras av
viewtopic.php?t=23991
Postat: 10 mar 2021 16:12
av ChristerSjo
Jag har min WC precis innan för garageporten. Laddar alltid bilen utanför för jag har ständigt fullt av skit i garaget (skall bygga ett förråd så jag blir av med skiten).
jag låter min garageport (automatisk) gå ner över sladden och gummilisten som är längst ner på porten sluter ganska tätt runt kabeln.
Postat: 10 mar 2021 20:51
av bjornnilsson
Precis så gör jag också. Har sedan skrivit ut en hållare till kabeln som sitter på utsidan av ytterväggen.
Postat: 10 mar 2021 21:00
av ChristerSjo
Japp man skall alltid eftersträva att följa KISS konceptet. Keep It Simple Stupied.
Postat: 10 mar 2021 21:07
Min svåger har satt upp laddboxen längst in i garaget, till vänster, med en kort fast kabel. Det funkar ju bra till hans laddhybrid som har laddluckan på vänster framskärm, men det är omöjligt att ladda min Tesla.
Postat: 10 mar 2021 21:34
av fth
mikebike skrev:Min svåger har satt upp laddboxen längst in i garaget, till vänster, med en kort fast kabel. Det funkar ju bra till hans laddhybrid som har laddluckan på vänster framskärm, men det är omöjligt att ladda min Tesla.
Det kanske fanns en tanke med den placeringen? En lösning på ”snyltande svågerproblemet”?
Postat: 10 mar 2021 21:43
fth skrev:mikebike skrev:Min svåger har satt upp laddboxen längst in i garaget, till vänster, med en kort fast kabel. Det funkar ju bra till hans laddhybrid som har laddluckan på vänster framskärm, men det är omöjligt att ladda min Tesla.
Nej, han satte upp den för ett par sedan.
Som tur är finns det gratisladdare nere på byn. Senast när vi hälsade på kom vi gående. "Var har ni bilen?"
-Den står på laddning nere i centrum.
Postat: 16 mar 2021 15:40
av Corduroy
Den lösningen funkar perfekt för mig som har bilen inne på vintern och ute på sommaren.
Jag sparade bitarna som blev kvar efter håltagningsborren och gjorde 2 lock. Ett "sommarlock" när laddmunstycket hänger ute med en liten urfasning för kabeln och ett "vinterlock" som är helt tätt. Grå pluppen i mitten är för att ha nåt att hålla i när jag ska ta ut locket
Sommar
Vinter
Postat: 01 maj 2021 23:29
av di99pejo
Corduroy skrev:
Sommar
Snygg lösning! Var får man tag på den svarta hållaren till laddmunstycket?
Postat: 01 maj 2021 23:49
di99pejo skrev:Corduroy skrev:
Sommar
Finns ju precis över allt där de säljer laddkablar.
Tex här:
https://www.netonnet.se/art/hem-hushall ... 117.17376/
Annars så är det ju bara att söka på "type 2 cable holder" eller liknande på svenska, på tex. Amazon eller Google. Du hittar hundratals versioner lätt.
Postat: 02 maj 2021 00:11
av di99pejo
Haha...tack!
Jag trodde det skulle vara svårt att få tag på så jag gjorde inte någon sökning
