kupeskyddet?
Trevlig
kupeskyddet?
Inlägg av Trevlig »
Hur aktiverar man det? eller går det bara vid bättre väder?
Bilen har typ 70% batteri på bilden.
Bilar: Tesla model 3 LR 2023, Renault Mégane E-Tech 2022
Solceller: 12,1kw. Sigenstor 20kw/27 kwh
Re: kupeskyddet?
Har du parkerat, eller har du D aktivt?
Vad står det om du trycker på i-knappen?
Trevlig
Re: kupeskyddet?
Inlägg av Trevlig »
När bilden togs var det med handbroms i tom, ska byta däck. Tänkte har aldrig varit möjligt att trycka där.
Hedman
Re: kupeskyddet?
Inlägg av Hedman »
Testa att stänga av larmet.
Trevlig
Re: kupeskyddet?
Inlägg av Trevlig »
Går inte, knappen är "grå"
Har testat låsa upp bilen med kortet, mobilen och appen ingen skillnad.
Re: kupeskyddet?
Slå av vaktläget först.
Det är något sånt lite halvklurigt hehe.
Leafhage
Re: kupeskyddet?
Inlägg av Leafhage »
Använder folk det överhettningsskyddet generellt?
Aldrig haft i någon bil tidigare
kikat
Re: kupeskyddet?
Inlägg av kikat »
Brukar använda det när hon står i direkt solsken och utomhustemperaturen är 25 grader eller mer.
Främst av medmänsklighet.
Har aldrig haft överhettningsskydd i en annan bil heller, men har heller inte haft en bil som man måste behandla som en familjemedlem tidigare.
Trevlig
Re: kupeskyddet?
Inlägg av Trevlig »
Så man kan inte ha vakt eller larm när man kör kupeskydd? lyckas inte trycka igång allt samtidigt.
kikat
Re: kupeskyddet?
Inlägg av kikat »
Larm kan du ha aktiverat om du stänger av Lutning/intrång. Du måste även ha Sentry avstängt. Då blir överhettningsskyddet valbart.
Går inte ha sentry och lutning/intrång aktivt samtidigt som överhettningsskyddet.
Trevlig
Re: kupeskyddet?
Inlägg av Trevlig »
Så bara larm och kupe men inte med vaktläget? vaktläget känns rätt viktigt för mig.
kikat
Re: kupeskyddet?
Inlägg av kikat »
Då är förmodligen det bästa att låta bli att använda överhettningsskyddet. Bör inte göra någon skada att hon blir lite varm emellanåt. Batterikylningen är ju alltid aktiv oavsett vad man ställer in.
Slår du på vaktläget så stängs överhettningsskyddet av. Har aldrig förstått varför, bara för att kamerorna är på bör ju inte orsaka att larmet går.
Att man måste stänga av intrångssensorn är antagligen för att när bilen sätter igång kylning så gör temperaturskillnader och ev. damm som yr runt att intrångssensorn skulle lösa larmet.
bearBrum
Re: kupeskyddet?
Inlägg av bearBrum »
Bilen står i direkt solsken nu, säger 45 grader interiört. Men kan väl inte vara några problem för bilen att fixa det så länge batteriet blir kylt vid behov eller?
Trevlig
Re: kupeskyddet?
Inlägg av Trevlig »
Vet inte, känner att det är riktigt dåligt att bilen inte kan kyla sig med vaktläget.
Kan de inte se skillnad på ett inbrott emot lite damm så vet jag inte vem som vill köra med FSD paketet? :D
Trevlig
Re: kupeskyddet?
Inlägg av Trevlig »
Lyfter min gamla tråd då jag hade hoppats att detta är fixat på 2023 modellen. Men tydligen ingen skillnad, någon som vet om det finns någon stans man kan lyfta det här problemet så det blir löst?
Borde ju inte vara så svårt att ha vaktläge och kylning samtidigt...
maik
Referralkod: ts.la/michael969032
Re: kupeskyddet?
Inlägg av maik »
Kapar tråden en smula.
Min Tesla låter som att fläkten slår på då och då när den står parkerad i solen. Jag antar att det är överhettningsskyddet som jobbar. Men är det någon som vet om detta drar mer batteri och i så fall hur mycket? Är det värt att ha det aktivt i så fall? Hur har ni andra tänkt angående att eventuellt stänga av överhettningsskyddet?
Tesla MY 2023 RWD
Trevlig
Re: kupeskyddet?
Inlägg av Trevlig »
maik skrev: ↑22 apr 2023 15:07
Skulle gissa att det är kylning för batteriet om inte kupen blir kall
maik
Re: kupeskyddet?
Inlägg av maik »
Trevlig skrev: ↑22 apr 2023 15:32
Okej, ja så är det nog.
Tack för info!
Tesla MY 2023 RWD
Re: kupeskyddet?
Inlägg av Tellus »
På model YP och S(2023) (och troligtvis x) kan man ha igång både larm och vaktläge samtidigt som kupéöverhettningsskyddet.
Trevlig
Re: kupeskyddet?
Inlägg av Trevlig »
Tellus skrev: ↑22 apr 2023 20:14
Så jag köpte fel bil helt enkelt😂
Re: kupeskyddet?
Batteriet ”kyls” i princip aldrig. Har man parkerat bilen gör bilen inget åt batteriet.
När solen lyser brukar batteriet bli runt 5C varmare än utetemperaturen.
Har man parkerat när det är kallt ute kan bilen kyla kupen och föra in värmen i batteriet med värmepumpen. Det kan låta lite efter parkering.
Det är väl rätt hög temp som krävs för att kupeöverhettningsskyddet ska gå in, det är väl 40C, känns som nästan för tidigt på året?
Re: kupeskyddet?
Inlägg av Tellus »
Man kan numera välja temperatur
Min bil var uppe i 38 grader idag
Man kanske bevarar nybilslukten med skyddet.
Trevlig
Re: kupeskyddet?
Inlägg av Trevlig »
Tellus skrev: ↑22 apr 2023 21:50
Vilken bil är det? Kan du fota dina inställningar?
Så här blir min när vaktläget är avstängt
Re: kupeskyddet?
Inlägg av Tellus »
Model s
Funkar tyvärr ej på model 3 i kombination med vaktläge, mycket konstigt, då det funkar på Y.
Trevlig
Re: kupeskyddet?
Inlägg av Trevlig »
Tellus skrev: ↑22 apr 2023 22:04
Model s
Sjukt irriterande, känns verkligen som att Tesla borde fixa det. Kan inte tänka mig att det inte borde gå.
