Tips - köpt en model s på auktion
Ether
Inlägg av Ether »
Jag är den modiga själ som köpt en model s 2015 p85d på auktion av en myndighet igår! Bilen i fråga har stått still och utan laddning såvitt jag känner till från den 30 november 2020 då myndigheten startade den - då funkade allt.
Under våren, någon gång mars-april indikerade skärmen "Mycket låg batterinivå. Ladda nu för att undvika batteriskada. Fordonet förbrukar energi när det står stilla".
Allt var som det skulle tills någon gång i juli, då angav myndigheten: "OBSERVERA! Annonsen är uppdaterad 2021-08-12, kl.14:07 med följande information: Stora skärmen i mitten går inte att starta upp, har tidigare gått att starta. Okänd orsak. Motorhuven går inte att öppna. Okänd orsak."
Jag ringde Tesla och de sade att de trodde att 12 volts batteriet laddat ur helt enkelt.
Fråga till er som har mer kunskap än mig: Jag ska hämta den här bilen i Borås (långt från Stockholm) på fredag. Vilka utsikter tror ni jag har att KÖRA hem bilen? Vilka åtgärder skulle ni vidtagit innan hämtning, under hämtning och efteråt?
Alla tips emottages tacksamt.
/Ether, ny medlem
PS Kan man kolla utrustningspaket och sådant på något sätt om man har VIN numret (det har jag).
FinaFisken
Re: Tips - köpt en model s på auktion
Inlägg av FinaFisken »
Spännande! Håll oss uppdaterade om hur det går! Det finns massvis av hemelektronik med Li-jonbatterier som ligger på hyllan i månader, så jag tror det går bra.
En första åtgärd av bilderna att döma är en ordentlig städning invändigt!
frippe
Inlägg av frippe »
Låter spännande.
Du lär behöva en booster till 12v batteriet för att kunna få igång bilen.
Kolla på nätet hur du öppnar frunk utan batteri som har laddning, finns lite filmer om det. Även var polerna för batteriet finns tillgängliga. Vissa har möjlighet att komma åt detta innanför noskonen fram.
Model Y LR.
Model S70D
Klintan
Inlägg av Klintan »
Koppla in 12 v via uttag i fronten för att väcka bilen. Ladda huvudbatteriet och hoppas på det bästa. Sen när fogden inte längre låter dig stå kvar så måste du ta dig till närmaste laddstolpe. Om du har chademoadapter ta dig till snabbladdare, annars ladda så det räcker till närmsta Supercharger. Låter väldigt spännande, en del som kan gå fel. Hoppas batteriet har klarar sig.
Elbilist sedan 2014
Ether
Inlägg av Ether »
Tack för detta! Jo, en rejäl rekonditionering krävs! För nyfikna kan sägas att priset blev 350000 och att den gått 23000 mil. Jag håller er uppdaterade hur det hela avlöper!
Japp, jag får ta med en sådan där hjälpstartare från Jula eller Biltema med inbyggt batteri och koppla in bakom grillen fram, såg att man bara bänder loss den lite försiktigt så finns batteripolerna till 12v där.
Själva huven, eller "frunken" som den kallas, ska man kunna öppna manuellt genom ett handtag under handskfacket inne i kupén. Tack för filmtips!
Någon som vet ifall man kan öppna laddluckan på en model 3 2015 ifall den är stängd om man inte har 12volts laddat? Det vore fint ifall myndigheten kunde sätta i en laddsladd lite innan man kommer dit! :)
Tack Klintan för de stegvisa tipsen:
1) Fixa 12 volts
2) Ladda lite (tills de slänger ut mig haha)
3) Åk till närmsta laddare och ladda vidare (bra med adapter då)
rolundb
Inlägg av rolundb »
Spännande. Ser fram emot fler uppdateringar. Hoppas det går bra :)
M3P -21 (tidigare)
MYP -22 (nuvarande)
Modigt var ordet! Hoppas allt är OK och glöm inte följa upp med hur det går!
Elmil
Referralkod: ts.la/mats11813
Inlägg av Elmil »
Du måste ladda (eller byta ut) 12V-batteriet innan det går att ladda bilen.
Model 3 LR 2019 [såld]
Model Y RWD 2025
Avgasfri sedan 2015.04.28
per
Inlägg av per »
Detta väntar dig:
12V-batteriet laddas från högspänningsbatteriet tills ca 10-20% återstår.
Det bör därför finnas 5-10% laddning kvar i högspänningsbatteriet.
Men 12V-batteriet är tomt och kanske helt slut.
För att komma åt 12V-batteriet måste du ta av noskonen.
Den sitter med metallfästen runt om.
När konen lossnar ska du koppla loss ledningarna till de två ultraljudsensorerna på konen.
På D-modellen finns inte 12V framdragen till nosen, utan du måste pilla upp låset till huven.
När du öppnat huven måste du ta loss plastlådan, frunken, för att komma åt 12V-batteriet.
Nu kan du försöka ansluta 12V-batteriladdare över batteriet, men det troliga är att
det behövs helt nytt batteri för att få liv i bilen.
När 12V finns startar datorn. Nu kan man öppna dörrar och laddluckan och börja ladda.
En hel del strul, men med friskt 12V-batteri är bilen nog OK, men med ganska tomt högspänningsbatteri.
Bilen kan troligtvis bara ladda på Teslaladdare så du behöver original-laddaren, helst för 3-fasladdning för att
få i tillräckligt för att ta dig till Ulricehamn, för att sedan fortsätta mot Stockholm.
Tänk på att 12V-batteriet är ett specialbatteri.
S70D -15
Ether
Inlägg av Ether »
Stort tack för de här tipsen! Utan er hade jag inte haft någon chans att flytta bilen ur fläcken! Speciellt den här kompletta redogörelsen om alla steg! Jag ska fundera lite och se om jag kan köpa ett nytt 12 v batteri eller om det kan räcka med en hjälpstartare (jump starter).
Jag gjorde något liknande i våras kolla ”Tesla Gubbe på äventyr…” viewtopic.php?f=10&t=25306&hilit=Tesla+gubbe
Jag var i första läget väldigt osäker på skicket men det löste sig då de tog bilen till Tesla för en skada.
Det jag planerade att ha med mig var en booster för att sparka igång bilen. Kanske är smartare att köpa ett nytt 12V batteri istället för en booster. Du kommer ju ändå behöva byta blybatteriet eftersom de inte tål sådan där behandling.
Hoppas att huvudbatteriet har lite laddning kvar så att det klarat sig.
Jag är en halvtimme från Borås och har en ChaDemo-adapter om det skulle behövas.
Glöm inte att testa och kolla bromsar innan du kör iväg.
Lycka till!
Jag skulle nog räkna med att huvudbatteriet har 0%.
Det har nog tömts, och sen har 12v tömts efter det.
Finns någon snabbladdare, eller åtminstone typ2 inom typ rullavstånd? ;)
Tveksamt annars om det går att få tillräckligt mkt för att ens köra några km om det bara finns schuko.
Bernando
Inlägg av Bernando »
+1
(förutom att jag tror 12V har tömts innan huvudbatteriet :D )
MS P85 2014
Och 12V måste igång innan det går att ladda eller hur?
Bernando
Ja annars kan man inte låsa upp laddluckan (plus gissningsvis att det finns en del elektronik som behövs för att starta laddningen)
MS P85 2014
AndersBosson
Inlägg av AndersBosson »
per skrev:
Detta väntar dig:
Bra beskrivning, fast på min 85D från juni 15 finns + pol bakom noskonen.
mans71
Inlägg av mans71 »
Vad är det för myndighet som köper en p85d med skattepengar?
Model S P85DL+
heldiggrisen
Inlägg av heldiggrisen »
Finns minst 4 myndigheter som kan ta beslag i din bil om du inte gjort rätt för dig.
mans71
Inlägg av mans71 »
Så kan det förstås vara…
Model S P85DL+
Walker
Inlägg av Walker »
AndersBosson skrev:
per skrev:
Detta väntar dig:
…som sagt va.
eGolf (såld)
Model 3 LR (såld)
Ioniq 5 rwd (SÅLD!!)
Model Y LR -22 (såld)
Model Y LR -24
Klintan
Inlägg av Klintan »
Angående utrustningspaket så kan man få fram gamla annonser på car.info. Enligt blocketannons från Shiftgear 2019 var utrustningen:
"Svensksåld Steel Grey Metallic Svart läderklädsel Teknikpaket Elbaklucka Belysta handtag Autopilot Dubbelladdare Köldpaket Rattvärme Stolsvärme alla 5 säten P-sensorer 19 tumshjul Nästan nya däck Obeche Matt trädekor Ljust innertak Säkerhetspaket Hatthylla Tonade rutor LTE Retrofit Pack Mittkonsol eftermonterad 4WD Fyrhjulsdrift AWD Skattebefr t mars 20 Servad hos Tesla Alla underlag från Tesla Besikt apr18 vid 5710mil Fyrhjulsdriven Model S 85D med det stora och eftersökta 85-batteriet. Direkt från första och enda ägaren. EN (1) förare sedan ny. Uttagen 31 mars 2015. Obegränsad gratis laddning på Superchargers under bilens livslängd"
Hoppas batteriet är ok och du lyckas få hem bilen. Om du kommer ut från säljarens område och får stopp får du väl ringa Tesla roadside assistance för hjälp...
Elbilist sedan 2014
AndersBosson
Walker skrev:
AndersBosson skrev:
per skrev:
Detta väntar dig:
…som sagt va.
Det kanske är olika men på en S85D tillverkad juni finns det en pluspol bakom nosen (se bild). I övrigt en riktigt bra beskrivning.
Walker
Inlägg av Walker »
AndersBosson skrev:
Walker skrev:
AndersBosson skrev:
per skrev:
Detta väntar dig:
…som sagt va.
Ah! Ursäkta, det var bara jag som (vanligt) var lite trög…. :?
eGolf (såld)
Model 3 LR (såld)
Model Y LR -24
Ether
Inlägg av Ether »
Imorgon bitti bär det av mot Borås för att hämta bilen! Håll tummarna! Jag kommer följa tipsen här!
Coolt att Dubrovnik fram bilens specifikation från tidigare annons - bra spec!
Vid besiktningen 2020 april hade den gått 18000 mil! Annonsen var från exakt två år innan - runt 6000 mil. Det är rätt bra gjort att köra 6000 mil per år! Även april 2020 - ca november verkar det blivit 5000 mil till! Hoppas jag inte köpt en taxi nu utan att det är någon som lååååångpendlat!
HenrikM76
Inlägg av HenrikM76 »
Inga problem köra långt per år med Tesla. :) Jag har kört 13 700 mil nu på 27 månader. :D Och i kontrast mot en del andra här kan jag säga att det är den problemfriaste bil jag haft.
