Separera elförbrukning - laddbox vs. övrigt
Arctic Drifter
Inlägg av Arctic Drifter »
Första elbilen och laddboxen på ingång.
Jag vill kunna mäta hur mycket el som går åt till att ladda bilen, alltså kunna separera detta från övriga hushållet.
Jag tippar att jag kommer ladda för minst 3500 mil/år hemma, med antaget snitt på 2,5 kW/mil så ger det 8 750 kWh per år.
Min spontana tanke var att sätta en elmätare i centralen som enbart mäter laddboxen. Men det kanske finns smarta laddboxar som håller koll på detta?
Tesla Model Y Performance
Hoppsan_84
Re: Separera elförbrukning - laddbox vs. övrigt
Inlägg av Hoppsan_84 »
Vad ska du ha för box? Många boxar har redan mätare från start genom tex app
Arctic Drifter
Tesla Wall Charger tänkte jag...
bjelkeman
Inlägg av bjelkeman »
Jag satt en separat elmätare i vår undercentral i garaget som i princip bara används för min Tesla Wall Charger och andra uttag uppsatt för laddning.
Väljer du en smartare box (som tex. Easee) så får du detta inbyggt i boxen, och kan enkelt läsa av den med appen vad som förbrukats varje månad (speciellt om du har lastbalansering).
d3marcus
Inlägg av d3marcus »
Välj en smart box istället för en dum Teslaladdare. Easee har publikt API och du kan se exakt förbrukning i Home Assistant eller Tibber-appen. Observera att Teslas API endast anger kWh till batteriet, dvs exkluderar förkonditionering och laddförluster. Kan skilja upp mot 30% på vintern enligt mina mätningar.
Easee och Tibber gör att du kan spåra laddningen för bilen och huset separat. Blir billigt också om du använder min referallänk (tex) plus erbjudandet som TeslaClubSweden har om billigare laddbox.
