M3 2021 med LFP batteri?
JS 1
Inlägg av JS 1 »
Har precis köpt en M3 som ser ut att vara reggad första gången i Tyskland 30 okt 2021. Tidigare har jag hört att det nya 60 KWh LFP batteriet kom i produktion from dec 2021. Men i bilens fordonsinformation i menyn står på Typ av högspänningsbatteri: "Litiumjärnfosfat" . Innebär att bilen har det nya LFP batteriet på 60kwh?.... 🤔 Eller finns LFP batteri i olika strlk? I övrigt så har bilen Intel Atom processor och lågspänningsbatteri bly
Teslasemitruck
Re: M3 2021 med LFP batteri?
Inlägg av Teslasemitruck »
Innan 60 kWh batteriet fanns det 55 kWh lfp. Ytterligare innan det var det panasonics lithium-ION När de bytte namn från standard range plus till bara model 3 så ökade de på med 60 kWh.
Teslasemitruck
Kolla % mätaren och hur många km den visar . Med dom epa siffrorna så borde folk på forumet kunna säga vilken det är. Prova att slå in regnumret på typ car info de kanske visar.
Teslasemitruck
Om du har 55 kWh istället för 60 kWh gör det inte mycket. Tänk på att 60 kWh väger mycket mer. Har för mig båda hade liknande tider i 1000 km tester.
Knix
Inlägg av Knix »
Teslasemitruck skrev: 03 jan 2024 19:57
Tror att det har mer att göra med att laddkurvan var lite bättre på det gamla 55 kWh Li-jon batteriet än det nya 60 kWh LFP batteriet, men jag kan ha fel. 60 kWh LFP har bättre räckvidd än gamla 55 kWh Li-jon men 55 kWh batteriet hinner ikapp på 1000 km.
JS 1 skrev: 03 jan 2024 19:39
Som @Teslasemitruck säger, med tillägget att det nästan helt säkert är 55 kWh LFP-batteriet du har.
På regbeviset eller transportstyrelsen kan du titta på koden under variant.
6C = 55kWh
6L = 60kWh
Koden är E6CR eller E6LR, men det är de två mittersta som gäller.
Är bilen importerad saknas ofta en massa data i regbeviset…
pejvic
Inlägg av pejvic »
Det har faktiskt kommit till min kännedom att bilar med nya 60kwh-batteriet har levererats i Tyskland under 2021. Utan de uppdateringar som normalt hängde med i nya 2022:orna såsom Ryzen osv. Första 60kwh i sverige levererades under februari 2022. Så det kan faktiskt vara en sådan du har som har det nya batteriet levererad i Tyskland.
viahaiha
Inlägg av viahaiha »
Om du har 55 kWh istället för 60 kWh spelar det inte så stor roll. Kom ihåg att 60 kWh väger betydligt mer. Jag tror att båda hade liknande tider i 1000 km testergeometry dash meltdown
