Jag håller på och blir helt tokig på dragkroken.
Den vill inte klicka på plats.
Nyckeln sitter i och är vriden till upplåst.
Jag lyfter upp kroken i hålet och det tar stopp.
Jag vridet hela ratten ett kvarts varv medurs, och kroken går in en bit till.
Nu är ratten fast i "uppvridet" läge, det gröna märket på ratten är aningen förbi den gröna skivan.
Men kroken vill inte gå upp sista biten.
Den går att svänga (rotera i fästet) lite fram och tillbaka innan de v-formade kilarna tar emot. Det saknas en centimeter till innan den klickar på plats.
Men hur i helvete får jag upp den sista biten.
Jag sätter domkraft under kroken och trycker på tills jag lyfter hela jävla bakvagnen, men kroken går fortfarande att svänga lite fram och tillbaka och vill inte klicka i plats. Jag har sparkat och slagit på kroken för att viggla till den för att det kanske skulle få den att passa hela vägen in, men den vill bara inte.
Ok, nu har jag läst manualen, och insett att jag inte gjort rätt:
Om man drar ut vredet så går det att vrida ett kvarts varv till, och då går kroken hela vägen upp.
Men den låser inte. Kroken sitter nu stumt.
En välriktad spark bakifrån, och kroken rubbar sig inte.
En välriktad spark från höger, och kroken är stum.
Men men en välriktad spark från vänster, så trillar kroken ner på garage-golvet igen.
Det händer varje gång jag svär åt bilen, och monterar kroken igen. En välriktad vänster, och den trillar i backen.
Kan jag lämna in den på garanti-ärende även om bilen har gått 9000 mil?
Det här är andra gången sedan jag köpte bilen som jag vill använda krok-jäveln.
Satans drag-krok. Hur monterar man den?
Dr Mabuse
Music is like vintage wine. It keeps getting better over the years,
if those who made it knew how to make it right.
Kör: Tesla Model 3 LR -22
Stort tack till Top Layer Customs / JWSR Solfilm & Reklam AB för utmärkt foliering.
- Referralkod: ts.la/ke18519
Re: Satans drag-krok. Hur monterar man den?
Först:
Vrid vredet och dra ut vredet.
Rör sedan inte vredet.
Tryck dit kroken, då ska vredet hoppa till av sig själv och låsa kroken. Rör inte vredet innan det snäppt fast själv. Efter det kan man vrida i lås-riktningen för ath ae till att vredet håller kroken korrekt.
Litta 'tjöt' om åttaåringar hit och dit, men annars antar jag att det illustrerar det hela…
