Hej hej, jag håller nu på att gräva ner elledningar till parkeringen där jag vill installera två tesla wall conectors och ett 3fas uttag.
Som jag förstår har tesslas laddlådor nån form av last fördeling mellan bilarna? Hur funkar det? Behöver jag nån ampersensor på inkommande kabel för att de ska funka? Eller behöver jag gräva ner en extra kabel mellan de två laddarna för deras komunication sins emmellan?
Förbereder för telas laddare
Re: Förbereder förbereder för telas laddare
Ja hittade manualen, jag behöver en tvåledad kommunications kabel imellan laddarna.
Och eftersom jag drar dom i samma rör som elkablarna behöver jag skärma dom. https://www.tesla.com/sites/default/fil ... -EU-v1.pdf
Undra vilket protokoll de använder, jag skulle vilja ha mitt 3fas utag med på den slingan och vara master..
Re: Förbereder för telas laddare
Tror inte du kan ha vanlig trefas som master då den inte kan skicka kommunikation till nästa
Däremot kommer din tre fas inte begränsas heller då den åter igen inte har någon elektronik så master wallchargger kan inte kommunicera med den
Nu har jag bara kollat i manualen lite snabbt på mina och inte ens satt upp de ännu. Jag "tror" dock att den bara lastbalanserar mellan boxarna eftersom det bara är dessa som kommunicerar mellan varandra med en separat kabel. Jag har inte sett att man sätter några avkännare över inkommande kablar till fastigheten eller så (Vilket man gör på tex en elpanna med effektvakt som då stegar ner just elpannan om man belastar någon fas för mycket på något sätt)
Dvs Wallboxarna har nog ingen koll på om du har andra förbrukare som kopplas av/på och belastar huvudsäkringen.
Skulle tro att Wallboxarna ser till att aldrig överbelasta matningen "till just Wallboxsystemet" Dvs matar du Wallboxarna (1-4st) t ex med 16A 3-fas så finns kommer den att dra ned laddströmmen på olika boxar så att det den totala effekten aldrig blir större än just 16A 3-fas (11kW totalt). Vilket gör att den tex drar ned till 2 x 8A 3-fas om du har två Tesla anslutna.
Frågan är hur de gör om man kopplar på en 16A 1-fas bil (Leaf/e-Golf) och sen trycker i Teslan i den andra. Vad/hur drar den då ned på de två bilarna tro?
- Monark1954
Din beskrivning av överbelastningssystemet för en grupp Tesla Wallboxar tror jag är helt rätt.Leo skrev:Nu har jag bara kollat i manualen lite snabbt på mina och inte ens satt upp de ännu. Jag "tror" dock att den bara lastbalanserar mellan boxarna eftersom det bara är dessa som kommunicerar mellan varandra med en separat kabel. Jag har inte sett att man sätter några avkännare över inkommande kablar till fastigheten eller så (Vilket man gör på tex en elpanna med effektvakt som då stegar ner just elpannan om man belastar någon fas för mycket på något sätt)
Vi har en Leaf (enfas) och en Tesla i ett system med två Tesla Wallbox. Lastutjämningen fungerar även om jag inte har hunnit testa hur begränsningen sker. Har ju ingen mätning i Leafen så jag vet inte vad den drar saknar även mätning på inkommande ström till Wallboxarna. Maxspärren tror jag fungerar men om jag kommer tillbaka bara med Teslan är jag osäker om Wallboxarna alla gånger inser att Leafen inte är hemma.
Har fått köra norsk resett en gång med den korrekt installerade arbetsbrytaren före de två Wallboxarna. Innan vi fick i drift Wallboxarna hade vi ofta huvudsäkringsbortfall men inte nu längre.
Ja en teknisk intresserad kan styra en massa manuellt på elbilarna men jag är glad att frun vill äga och köra elbil. Att inte tänka på en massa olika timer och andra förbrukare dessutom är förlåtet.
Stark Varg el enduro
Har för mig att Wallboxarna bara kikar på förstafasen när de balanserar bilarna. Det innebär att strömmen sänks på fas 2&3, även om det är en bil som bara kan ladda 1-fas, som kopplas in.
Så om du vill maximera laddningen av en Tesla + Leaf, så skippa balanseringen och koppla istället Lefens box som en 1-fasbox. Teslans box kopplar du med de andra 2 faserna.
Vill du kunna ladda ännu mer, så skaffar du en brytare med två utgångar till Leafens fas, där strömmen bara är på på ena utgången. Ena utgången kopplar du Leafen på, och andra utgången kopplar du på Teslans tredje fas.
