Hur få en elbilsförare att inte stoppa i kontakt i eluttag?
Off Grid Byggaren
Inlägg av Off Grid Byggaren »
Funderar på hur jag ska göra för att få elbilsförare att inte stoppa i laddkontakten i 230 Volt Schucko motorvärmaruttag?
Tanken är att sätta upp nya boxar med typ 2 laddning i kallgarage, men ICE-bilarna vill kunna ha kvar motorvärmaruttagen också.
VW iD4 RWD 80 kWh MY 22
chpaulin
Re: Hur få en elbilsförare att inte stoppa i kontakt i elutt
Inlägg av chpaulin »
Hm är det inte bara att sätta en säkring på 6A så borde elbilsägarna välja typ 2-stolparna. Sen undrar jag varför inte elbilsägarna skall kunna nyttja motorvärmaruttsgen? Är det ingrepp som klämman på bilden som är anledning?
Chefsarkitekt på Hälsa Hemma
Model S 75D -17
Renault Zoe 22kWh -16
Model S LR -19
Renault Zoe 41kWh -19
Model 3 LR -22
Tars
Inlägg av Tars »
Hm är det inte bara att sätta en släkting på 6A så borde elbilsägarna välja typ 2-stolparna. Sen undrar jag varför inte elbilsägarna skall kunna nyttja motorvärmaruttsgen? Är det ingrepp som klämman på bilden som är anledning?
Jobbigt det där med släktingar
chpaulin
Hoho :P
Model S 75D -17
Model S LR -19
Model 3 LR -22
Off Grid Byggaren
Tanken är att sätta upp typ 2 laddboxar med lastbalansering.
Om många väljer att ansluta elbilsladdning i motorvärmaruttagen är det inte lika enkelt att styra dem.
Och så är ju schuko uttaget olämpligt för elbilsladdning.
chpaulin
Sant men vilken strömstyrka behövs för att tillgodose motorvärmare? Är det få ampere känns det som att begränsa den i samband med att laddboxarna kommer så lär elbilsägarna läsa värmarna i fred.
Model S 75D -17
Model S LR -19
Model 3 LR -22
bullen
Inlägg av bullen »
Digital timer på 1-2 timmar
Tars
Inlägg av Tars »
Hoho :P
Stor sommarrea? (gissa vilken barnfilm)
chpaulin
Hoho :P
Frost :D "Winter department"
Model S 75D -17
Model S LR -19
Model 3 LR -22
Tars
Inlägg av Tars »
chpaulin skrev:
Tars skrev:
chpaulin skrev:
Hoho :P
themax
Inlägg av themax »
Nu är jag ju lite påverkad av vårt egna projekt här, men när vi utredde alla möjliga alternativ (måste ha kvar motorvärmaruttag, ska ha typ-2-laddning, kunna fjärrstyras via webb/app och ha lastbalansering) så var det i stort sett bara Charge-Amps Halo som uppfyllde kraven. Finns förmodligen fler boxar nu än när jag kollade på alternativ för ett år sedan, men å andra sidan är Halo mycket snyggare än alla andra jag sett ...
apkungen
Inlägg av apkungen »
Precis och om man sätter dit såna med färdig kabel så är det ingen som kommer orka koppla in e en schukko
Alternativt har de inget annat val än att koppla in på schuko om de vill ladda, beroende på vilken kabel man sätter där.
Hela poängen med halo är att den har både sladd till elbil samt motorvärmaruttag i bottenBild
Herr X
Inlägg av Herr X »
themax skrev:
...så var det i stort sett bara Charge-Amps Halo som uppfyllde kraven. Finns förmodligen fler boxar nu än när jag kollade på alternativ för ett år sedan, men å andra sidan är Halo mycket snyggare än alla andra jag sett ...
Kikade ni på ZapCharger Pro? De har hållit på länge och har en ganska färdig produkt.
Den tycker jag ser väldigt bra ut, har också lastbalansering och omfattande lösningar för uppkoppling och appstöd etc. Saknar dock inbyggt motorvärmaruttag.
http://www.zaptec.com/zapchargerpro
Model X 90D
Model 3 SR+
Mitsubishi i-MiEV
Off Grid Byggaren
Kan Haloboxen lastbalansera motorvärmaruttaget också? Det borde väl isåfall funka så att det stängs av helt i kortare perioder?
themax
Inlägg av themax »
Nej , de kände jag inte till. Men oss var ju kravet just motorvärmaruttag för att inte anläggningsbeslutet från 1986 skulle påverkas. Det stora problemet var dock inte att hitta boxar, utan ett företag som var intresserade av att lösa installationen av en sådan här stor lösning. De flesta säljer sin box till dig som privatperson eller företag och överlåter till dig att ordna med elektriker. Vi var intresserade av en helhetslösning.
themax
Inlägg av themax »
Om bilen laddar så prioriteras det över schukouttaget. För rena elbilar är det ju inga problem, och pluginhybrider lär ju vara färdigladdade långt innan det är dags att slå på motorvärmaren när du laddar över natten.
