Backkameran
lejon1
Backkameran
Inlägg av lejon1 »
Jag körde hem en soffa (imponerande!) var dock tvungen att köra med bakluckan öppen.Jag hade backkameran på för att hålla koll. Nu är dock kameran hela tiden, har kört omstart både på skrollhjulen och knapparna över. Naturligtvis har service stängt och ingen överkoppling till USA. Någon som har en lösning, skall ut på långtur i morgon bitti.
Re: Backkameran
Det kan vara så att du har kamera-appen på, dvs du har tryckt på ikonen längst upp,
testa att välja någon av dom andra tex kartan :)
Re: Backkameran
Och annars, ring teknisk support. De har alltid öppet.
lejon1
Re: Backkameran
Inlägg av lejon1 »
Skall kolla kamera appen i morgon. Tyvärr fungerade inte vidarekopplingen på/till teknisk support i kväll. Som tur är så fungerar ju bilen även med kamera på :D
dstr
Re: Backkameran
Inlägg av dstr »
Om jag förstått det rätt så gör knapparna en ctrl-alt-backspace i X11.
En längre poweroff är vad du behöver.
Re: Backkameran
Så om du tex väljer stereoappen och väljer att ha den högst upp så går inte det?
Jwe
Re: Backkameran
Inlägg av Jwe »
Upplevde samma "problem" för någon dag sedan.
När jag tryckt på någon annan "app" placerades den i nedre halvan, troligen för att kameraappen prioriteras att ligga upptill.
Gick heller inte att trycka in kameraappens knapp och hålla inne för att få fram menyn där man kan välja att placera appen i nedre halvan av skärmen.
Dvs det gick att få fram valmöjligheten men kameran placerades inte där nere. Vad jag än tryckte på i övrigt så kom den nyvalda appen under kameran.
Problemet löste sig när jag förstorade kartappen som initialt alltså placerades nedtill, att fylla hela skärmen och därefter välja en annan app t.ex ljudappen, som då placerade sig upptill och kartan reducerade sig till nedre halvan.
Därmed var kameran "borta"..
lejon1
Re: Backkameran
Inlägg av lejon1 »
Tack JWE nu fungerar allt som det ska igen! :D
Kenth
Referralkod: ts.la/kenth4336
Re: Backkameran
Inlägg av Kenth »
Vet inte om det inte fungerade innan, men det går att gör Drag&Drop då man väljer vad man vill få fram.
T.ex. så kan man välja telefonen och bara dra och släppa den uppe eller nere, beroende på var man vill ha den ;)
Model S P85 14 , Silvermetallic
Model S 100D 18 , Pärlvit
Model S LR Raven-19[/b] , Pärlvit
Model S Plaid -23 , Svart
Model 3 LR 19 , Svart
Model 3 LR 21 , Pärlvit
Model Y Performance 23 , Pärlvit
