Tredjepartsfälgar
Krill
Re: Tredjepartsfälgar
Inlägg av Krill »
Jag är också nyfiken! Ska snart beställa fälgar till min S85 som kommer i slutet på maj.
Model S 85 | Maj 2015 | Solid Vit | Panoramatak | Tan NG-säten | Svart Alcantarainnertak | Blank Abachiträdekor | Teknikpaket | Köldpaket | Säkerhetspaket | Breyton Spirit 21"
Model 3 - Reserverad 2016-03-31
En liten hint kan man ju få längst bak i manualen. Men det är ju intressant att höra vad som passar när man frångår standard dimensioner.
Kersey
Inlägg av Kersey »
Enligt denna tråd;
http://my.teslamotors.com/no_NO/forum/f ... new-wheels
funkar 21x9 ET38 fram med 245/35 - jag kör samma men ET35.
Bak kör han 21x10.5 ET40 med 285x30 - jag kör samma däck men 10 isf 10.5 och ET38.
Fälgarna är Breyton LS.
En norrman kör med 21x9 runt om, se bild;
http://www.teslamotorsclub.com/attachme ... 1399992689
Återkommer med passningsinfo.
Ghia64
Inlägg av Ghia64 »
Kersey skrev:
Enligt denna tråd;
Riktigt snygga fälgar. Är själv sugen på dessa, dock inte sugen på att tvätta dem..... :D
Krill
Inlägg av Krill »
Hur går det med era fälgar? Jag måste beställa i veckan men velar mellan 20" och 21". Gillar Vossen CVT skarpt men de finns bara i 20 eller 22". Breyton LS är fina och finns ju i 21"... Snacka om lyxproblem :shock:
hybris
Inlägg av hybris »
Vossen 22".... Big like!
Krill
Inlägg av Krill »
Jag hör dig :D
Känns som frågan kanske har besvarats tidigare men ändå, passar en fälg med följande mått: 9X20 5/120 CB72.6?
Jelasto
Inlägg av Jelasto »
För de fälgarna behöver du navringar för att de ska passa på Teslans nav. Har själv beställt fälgar med samma CB-mått fast 21". Vad är det för offset på fälgarna?
85D
ET40, antar att det är lämpligt då TM har det på alla sina fälgar.
z balata
Inlägg av z balata »
Jag som är däckamatör blir inte riktigt klok på detta med dimensionerna.
Vilken bredd sitter det idag på bilen om man har 19-tums fälgar.
Om man väljer 20-tum ska man väl helst ha samma eller möjligen lite mer?
Här är listan ifrån manualen:
Krill
Inlägg av Krill »
Tack Pontus!
Nu lutar jag åt Vossen VFS/2 som snart kommer i 21". Däck blir med Michelin Pilot Super Sport.
z balata
Tack för detta det var ju bra info. Problemet nu är att det finns inte 8,0 x 20 att köpa utan det måste bli 8,5 x 20. Sedan är de allra flesta med ET 35 mm. Vågar man ha det? Eller är det väsentligt med de 5 millimetrarna?
En annan fundering. Ni som har P85+, ni har väl bredare fälg bak? 9-tum?
Teslas 21-tum med fälg kostar f ö 50 000 kr. Rätt blodigt. Dubbelt mot allt jämförbart.
När det gäller däck så tänkte jag välja Dunlop Sp Sport Maxx GT. De har både lägst ljudnivå och lägst energiförbrukning. F C 68 dB
Såg också dessa däck men har ingen erfarenhet av dessa någon annan som provat Dunlop och kan man lita på den ljudnivån de anger eller är det mycket fusk där?
matbl
Inlägg av matbl »
Mina vinterfälgar är 19x8,5 med ET32. Då tar det i vänster fram vid rattutslag åt höger när man backar. Så ja millimetrarna spelar roll. Vet inte om ET35 hamnar på rätt sida om marginalen...
z balata
Någon som har erfarenhet av distansringar. Kan man sätta dit det?
Jag avser att köpa de här fälgarna, men de har ET 35.
http://www.axewheels.com/shop/axe-alloy ... oy-wheels/
12man
Inlägg av 12man »
distansringar
om du menar spacer så kommer du att få fälgen ännu längre från bilcentrum med resulterande et 30 med en 5 mm spacer
om du menar nav-/centerings-ring så behövs det troligen då de flesta fälgar med 120/5 är avsedda för bmw's med oftast större cb(centerbore) än tesla's 64?mm
sen tror jag det finns spacers kombinerade med navring kanske en 2mm spacer kan göras, finns en firma manton? örebro? som gör sånt
men jag tror jag skulle leva med fälgarna 5mm längre ut på varje sida, inget bilprovningen när det är så dags lär ha nån åsikt om
ms 76132 "Eleamore"
z balata
12man skrev:
distansringar
Om fälgarna har ET 35 istället för ET 40 så kommer de väl längre in, med risk för att hjulen tar i något på insidan? Men tack för infon. Jag lär mig mer och mer.
12man
Inlägg av 12man »
hej igen
bara så du kan slagga utan bekymmer
ms 76132 "Eleamore"
12man
Inlägg av 12man »
bort
ms 76132 "Eleamore"
Har hittat ett par fälgar som finns i följande dimensioner:
A: 20"x9,5" 5x120 ET40
B: 20"x8,5" 5x120 ET47
Yttre delen på fälgarna borde ju hamna som följer räknat ifrån monteringsytan:
A: 9,5" / 2 - 40mm = 80,65mm
B: 8,5" / 2 - 47mm = 60.95mm
Org. fram: 8,5" / 2 - 40mm = 67,95mm
Org. bak: 9,0" / 2 - 40mm = 74,30mm
Inner delen på fälgarna borde ju hamna som följer räknat ifrån monteringsytan:
A: 9,5" / 2 + 40mm = 160,65mm
B: 8,5" / 2 + 47mm = 154,95mm
Org. fram: 8,5" / 2 + 40mm = 147,95mm
Org. bak: 9,0" / 2 + 40mm = 154,30mm
Fungerar båda?
ironjack
Inlägg av ironjack »
Fungerar båda?
Du kan kolla beräkningarna på http://www.1010tires.com/Tools/Wheel-Offset-Calculator#. Tänk även på att det måste finnas urfräsning på insidan (anläggningsytan) för bulten som sitter i navet.
Model S 85 2014, Model S 90D 2016, Model 3 LR 2019
Skoda Enyaq 85x 2025
z balata
Fungerar båda?
Tack för kalkylatorn men den räknar tyvärr fel. När det gäller bredden på däcken räknar den rätt, men offset räknar den åt fel håll. DÅLIGT
Fungerar båda?
Är Centrom Bore 66,1mm på teslas fälgar? Exemplet här har CB 72,6mm.
Gör detta att jag kan använda 8,5" med 7mm spacer och ring med inner diameter 66,1mm och ytter diameter 72,6mm eller klarar man sig utan något av dessa?
