Fob-skydd
Re: Fob-skydd
Gjorde en copy cat bara för att testa. Ingen lastbil lär köra in till mig och ingen lär smyga runt huset omärkt men ville i alla fall testa.
Det går att trycka på taket när den är stängd men det hjälper inte.
Funderar dock på en annan lösning som kanske kommer om ett tag.
Re: Fob-skydd
Dåligt med bilder... Grytan vore en höjdare.
Re: Fob-skydd
Ja verkligen, snacka om roliga bildtexter lixom...bonath skrev:Dåligt med bilder... Grytan vore en höjdare.
"Teslaägare kokar ihop nåt nytt mot bilstölderna"
Osv...
Själv har jag folierat hela bilen med grafit, men inte fan funka det inte
Re: Fob-skydd
Grafen ska det vara. Då kan du ha det på fönstren också utan problem.Bjelke skrev:Själv har jag folierat hela bilen med grafit, men inte fan funka det inte
Re: Fob-skydd
Shit! Jag valde fel färgSimon skrev:Grafen ska det vara. Då kan du ha det på fönstren också utan problem.Bjelke skrev:Själv har jag folierat hela bilen med grafit, men inte fan funka det inte
Re: Fob-skydd
Jag ska prova med blyplåt (har lite från en röntgenmaskin).
Re: Fob-skydd
Den här varianten gillar jag bättre än det första jag skrev om.
Det är en förpackning som innehåller ett lager aluminium, men också består av papper som ger stadga. Därmed är det mindre risk att folien knövlar sig om man råkar stoppa i nyckeln lite snett.
Påsen hade ziplockförslutning, men den klippte jag bort för att få påsen att passa bättre i fickan (både byxan och ryggsäcken). Påsen var ursprungligen 20 cm hög. Det är lättare att det blir en glipa mellan nyckeln och påsväggen, som skickar ut en signal. Glipan behövde dock vara ca 1 cm för att bilen skulle upptäcka något när nyckeln i påsen var bredvid förardörren.
Jag bedömer denna lösning som högsta smidighetsklass och näst högsta säkerhetsklass.
FreddoMental
Fob-skydd
Denna blev det för mig
Liknande https://www.milq.se/sv/forvaringsburkar ... dixie.html
Re: Fob-skydd
Nu har jag iaf plockat ur batteriet ur reserven och lagt den andra i alufolie tillsvidare
Re: Fob-skydd
Här blev det ett glasögonfodral som fick insidan klädd med alufolie och numera agerar garage för både huvudnyckel och reserv
2019 Model S ”Raven” Performance Ludicrous,
Re: Fob-skydd
Har tillatt meg å legge inn mitt bidrag på nytt i annen topic. Beklager for dobbelt innlegg.
Jeg har eksperimentert litt med min fob. Slik jeg har funnet ut sitter senderen i fobens bunn. Dekkes bunnen med tynn aluminiumfolie så klippes kontakten. Det jeg så har prøvd er å legge inn litt aluminiumsfolie i Teslas fob-hylster (laget av lær) som jeg fikk levert da jeg kjøpte bilen, og se der, bilen kjenner ikke igjen foben, uansett hvor jeg står eller om jeg plasserer foben foran på bilvinduet hvor man kan nødåpne bilen.
Har så testet hvordan det forholder seg inne i bilen. Og der er det det samme. Så lenge foben ligger i hylsteret så kan ikke bilen startes, uansett hvor foben plasseres.
Og dette er mitt løsningsforslag til alle dere som har en fob med lær-hylster. Legg noe aluminiumsfolie i bunnen av hylsteret og test selv.
Det enkleste Tesla nå kan gjøre er å sende ut små lærhylster med aluminiumsbeskyttelse i hylsterets bunn og anmode om at foben oppbevares i dette hylsteret. Da er bilen trygg og Tesla har kjøpt seg tid å finne en mer elegant software-løsning.
Re: Fob-skydd
Det kan förklara varför bilen har så jäkligt svårt att upptäcka fobben när man har den i fickan tillsammans med andra nycklar. Ligger de på fel sätt (eller rätt sätt i det här fallet) så kan bilen inte känna av fobben.
Re: Fob-skydd
Min låda, se bild tidigare, (tack Simon att du länkade in mig i rätt tråd
) insåg jag funkar även om locket är öppet. Riskerar dock inget utan lägger istället locket på, för säkerhets skull.
Jag scannade Tradera efter plåtaskar och beställde 2st men senare på kvällen plockar frun plötsligt fram en perfekt låda ur sina gömmor, typiskt. Nåväl jag var också inne på "Albyl" temat men fastnade för två askar Koltabletter
. (Misstänker att Postnord behåller dom, har inte dykt upp i posten ännu).
Allra helst hade jag dock velat ha denna ask, trots att jag inte har någon P-modell. (Tyvärr inte tillräckligt djup för att rymma en nyckel, dessutom saknade den tabletter så inte ens det var till nytta)
Skickat från min S6 edge+ via Tapatalk
TMS S75D 2017 Silver Metallic
. Jag scannade Tradera efter plåtaskar och beställde 2st men senare på kvällen plockar frun plötsligt fram en perfekt låda ur sina gömmor, typiskt. Nåväl jag var också inne på "Albyl" temat men fastnade för två askar Koltabletter
. (Misstänker att Postnord behåller dom, har inte dykt upp i posten ännu).Allra helst hade jag dock velat ha denna ask, trots att jag inte har någon P-modell. (Tyvärr inte tillräckligt djup för att rymma en nyckel, dessutom saknade den tabletter så inte ens det var till nytta)
Re: Fob-skydd
Upplevde nog detta samma fenomen när min låda med öppet lock funkade lika bra som när locket var stängt.miksch skrev:Har tillatt meg å legge inn mitt bidrag på nytt i annen topic. Beklager for dobbelt innlegg.
Re: Fob-skydd
Så kom dagen då alla i teslacommunityt pratar "aluminiumhattar".
Jag lägger mina nycklar i kakburken så länge (testat med gott resultat). Då måste jag tyvärr gå via den varje morgon innan jobbet.
Model X75D & Model S75D
Kört Tesla sedan feb. 2015
Re: Fob-skydd
Jag gjorde såhär nu. I fobbens sovsäck ligger det ett enkelt lager av aluminium i botten. Funkar perfekt.
- Nicke Nyfiken
Re: Fob-skydd
Antar att det blir plats för fler fobar i en rasande takt.Zoidberg skrev:Så kom dagen då alla i teslacommunityt pratar "aluminiumhattar".![]()
Model S P 2015
Model S P 2015
Re: Fob-skydd
Inatt får vi inte bilen stulen tror jag. Den står längst in till höger på parkeringen...
Framtiden: Tips emottages
Nu: Cupra Born, MG4 (snart)
- Nicke Nyfiken
Re: Fob-skydd
Fördelen är dock att man slipper slå in den i folie.LarsL skrev:Jobbigt att komma ut till bilen med en finskpinne i handen.
Model S P 2015
Model S P 2015
Re: Fob-skydd
Så skulle det funka här iafNicke Nyfiken skrev:Antar att det blir plats för fler fobar i en rasande takt.Zoidberg skrev:Så kom dagen då alla i teslacommunityt pratar "aluminiumhattar".![]()
Re: Fob-skydd
MattiasH skrev:Allra helst hade jag dock velat ha denna ask, trots att jag inte har någon P-modell. (Tyvärr inte tillräckligt djup för att rymma en nyckel, dessutom saknade den tabletter så inte ens det var till nytta)
Re: Fob-skydd
Såhär funkar min kortetuti
Re: Fob-skydd
Folie i botten på fobfodralet funkade perfekt för mig med. Stod bredvid bilen och tog ut den ur fodralet för att den skulle öppna. Satte mig i bilen och tryckte in foben igen, tryckte på bromsen och bilen vägrade "starta" pga att nyckeln inte var i bilen
