Fob-skydd
Re: Fob-skydd
Gjorde en copy cat bara för att testa. Ingen lastbil lär köra in till mig och ingen lär smyga runt huset omärkt men ville i alla fall testa.
Det går att trycka på taket när den är stängd men det hjälper inte.
Funderar dock på en annan lösning som kanske kommer om ett tag.
bonath
Re: Fob-skydd
Inlägg av bonath »
Dåligt med bilder... Grytan vore en höjdare.
Re: Fob-skydd
Ja verkligen, snacka om roliga bildtexter lixom...
"Teslaägare kokar ihop nåt nytt mot bilstölderna"
Osv...
Själv har jag folierat hela bilen med grafit, men inte fan funka det inte :lol:
Simon
Re: Fob-skydd
Inlägg av Simon »
Grafen ska det vara. Då kan du ha det på fönstren också utan problem.
Re: Fob-skydd
Shit! Jag valde fel färg :(
:lol:
Tjell
Re: Fob-skydd
Inlägg av Tjell »
Jag ska prova med blyplåt (har lite från en röntgenmaskin).
Re: Fob-skydd
Det måste väl ändå funka riktigt bra iaf :)
Simon
Re: Fob-skydd
Inlägg av Simon »
Den här varianten gillar jag bättre än det första jag skrev om.
Det är en förpackning som innehåller ett lager aluminium, men också består av papper som ger stadga. Därmed är det mindre risk att folien knövlar sig om man råkar stoppa i nyckeln lite snett.
Påsen hade ziplockförslutning, men den klippte jag bort för att få påsen att passa bättre i fickan (både byxan och ryggsäcken). Påsen var ursprungligen 20 cm hög. Det är lättare att det blir en glipa mellan nyckeln och påsväggen, som skickar ut en signal. Glipan behövde dock vara ca 1 cm för att bilen skulle upptäcka något när nyckeln i påsen var bredvid förardörren.
Jag bedömer denna lösning som högsta smidighetsklass och näst högsta säkerhetsklass.
FreddoMental
Fob-skydd
Inlägg av FreddoMental »
Denna blev det för mig Bild
Liknande https://www.milq.se/sv/forvaringsburkar ... dixie.html
Re: Fob-skydd
Nu har jag iaf plockat ur batteriet ur reserven och lagt den andra i alufolie tillsvidare :)
Kilowatt
Re: Fob-skydd
Inlägg av Kilowatt »
Här blev det ett glasögonfodral som fick insidan klädd med alufolie och numera agerar garage för både huvudnyckel och reserv :)
miksch
Re: Fob-skydd
Inlägg av miksch »
Har tillatt meg å legge inn mitt bidrag på nytt i annen topic. Beklager for dobbelt innlegg.
Jeg har eksperimentert litt med min fob. Slik jeg har funnet ut sitter senderen i fobens bunn. Dekkes bunnen med tynn aluminiumfolie så klippes kontakten. Det jeg så har prøvd er å legge inn litt aluminiumsfolie i Teslas fob-hylster (laget av lær) som jeg fikk levert da jeg kjøpte bilen, og se der, bilen kjenner ikke igjen foben, uansett hvor jeg står eller om jeg plasserer foben foran på bilvinduet hvor man kan nødåpne bilen.
Har så testet hvordan det forholder seg inne i bilen. Og der er det det samme. Så lenge foben ligger i hylsteret så kan ikke bilen startes, uansett hvor foben plasseres.
Og dette er mitt løsningsforslag til alle dere som har en fob med lær-hylster. Legg noe aluminiumsfolie i bunnen av hylsteret og test selv.
Det enkleste Tesla nå kan gjøre er å sende ut små lærhylster med aluminiumsbeskyttelse i hylsterets bunn og anmode om at foben oppbevares i dette hylsteret. Da er bilen trygg og Tesla har kjøpt seg tid å finne en mer elegant software-løsning.
Re: Fob-skydd
Det kan förklara varför bilen har så jäkligt svårt att upptäcka fobben när man har den i fickan tillsammans med andra nycklar. Ligger de på fel sätt (eller rätt sätt i det här fallet) så kan bilen inte känna av fobben.
MattiasH
Re: Fob-skydd
Inlägg av MattiasH »
Min låda, se bild tidigare, (tack Simon att du länkade in mig i rätt tråd Bild) insåg jag funkar även om locket är öppet. Riskerar dock inget utan lägger istället locket på, för säkerhets skull. Bild.
Jag scannade Tradera efter plåtaskar och beställde 2st men senare på kvällen plockar frun plötsligt fram en perfekt låda ur sina gömmor, typiskt. Nåväl jag var också inne på "Albyl" temat men fastnade för två askar Koltabletter Bild. (Misstänker att Postnord behåller dom, har inte dykt upp i posten ännu).
Allra helst hade jag dock velat ha denna ask, trots att jag inte har någon P-modell. (Tyvärr inte tillräckligt djup för att rymma en nyckel, dessutom saknade den tabletter så inte ens det var till nytta)Bild
Skickat från min S6 edge+ via Tapatalk
TMS S75D 2017 Silver Metallic
MattiasH
Re: Fob-skydd
Upplevde nog detta samma fenomen när min låda med öppet lock funkade lika bra som när locket var stängt. Bild
Zoidberg
Re: Fob-skydd
Inlägg av Zoidberg »
Så kom dagen då alla i teslacommunityt pratar "aluminiumhattar". :lol:
Jag lägger mina nycklar i kakburken så länge (testat med gott resultat). Då måste jag tyvärr gå via den varje morgon innan jobbet. :mrgreen:
Model X75D & Model S75D
Kört Tesla sedan feb. 2015
Re: Fob-skydd
Jag gjorde såhär nu. I fobbens sovsäck ligger det ett enkelt lager av aluminium i botten. Funkar perfekt.
Re: Fob-skydd
Antar att det blir plats för fler fobar i en rasande takt. ;)
Model S P 2015
Challe76a
Re: Fob-skydd
Inlägg av Challe76a »
Inatt får vi inte bilen stulen tror jag. Den står längst in till höger på parkeringen...
Framtiden: Tips emottages
Nu: Cupra Born, MG4 (snart)
Re: Fob-skydd
Jobbigt att komma ut till bilen med en finskpinne i handen.
Re: Fob-skydd
Fördelen är dock att man slipper slå in den i folie.
Model S P 2015
Re: Fob-skydd
Så skulle det funka här iaf ;)
Simon
Re: Fob-skydd
Inlägg av Simon »
:lol: Fast du slipper ju bli sjuk av vrede över att tjuvarna åkt iväg med din bil.
thomas76
Re: Fob-skydd
Inlägg av thomas76 »
Såhär funkar min kortetuti
stefan007
Re: Fob-skydd
Inlägg av stefan007 »
Folie i botten på fobfodralet funkade perfekt för mig med. Stod bredvid bilen och tog ut den ur fodralet för att den skulle öppna. Satte mig i bilen och tryckte in foben igen, tryckte på bromsen och bilen vägrade "starta" pga att nyckeln inte var i bilen :D :D
