Har du en Tesla eller annan elbil registrera den här.
Baslåda i glasfiber, hemma(kontors)bygge
Inläggav Teslaägare kontakten2 » 22 jul 2015 23:06
Detta är ett projekt som i kort går ut på att förbättra ljudet i teslan med en separat bas + slutsteg.
Har sett en del på de befintliga basar man kan få köpt ex evannex 10". Det jag ser som ett problem med den är dess utsatthet för skador vid lastning.
Visst, det går att ha ett galler över basen om man nu kan stå ut med det... ;)
nåja. denna designen blir något annorlunda då jag inte vill se basen. 2 hål för basrören går an. :)
nedan följer beskrivning av hur den kommer se ut på ett ungefär och beskrivande byggbilder.
Ha tålamod, den är inte helt klar, startade idag efter jobb... uppdaterar denna tråden med fler bilder :arrow:
bas: 8" med packning på toppen (går ej att ha större än 8") :geek:
slutsteg: 150w (behöver ej mer och säkringen ger inte mer effekt från 12v ciggen, guide för o dra denna till trunken kommer) :idea:
glasfiber: 300g arken från ex biltema
polyester: biltema
härdare: biltema
aceton: bla bla
blå maskeringstejp: biltema (denna e bra då den inte klistrar i tyget så värst) :geek:
folie: ica (så formen släpper, kan alt använda alutejp)
spraylim: biltema? denna måste köpas enligt mig om du ska använda folie
mdf: 11 och 22mm ex byggmax. går lika bra med spånskiva
M5 skruv mutter: 8st till basen.
nu kommer bilderna för er som orkat läsa hit.
blå tejp. tejpa noga
papp som tejpas fast
tejpa inte hålet, sätt en skiva där
Bygga egen Baslåda till Teslan? Busenkelt. Klicka här Bygg din Tesla Baslåda
S85D
kontakten2
Re: Baslåda i glasfiber, hemmabygge
Inläggav Teslaägare kontakten2 » 22 jul 2015 23:11
gick visst inte kasta upp mer än 3 bilder. fortsättning följer
kvadraten är för att kunna fästa elementet. Kan täckas med plast om man vill titta på basen..
klipp ut remsor och bitar innan du sätter igång
tejpa ej ffolien såhär, använd spraylim!
S85D
kontakten2
Inläggav Teslaägare kontakten2 » 22 jul 2015 23:18
hmm ni får läsa nerifrån och upp. Varför lägger forumet in bilder i fel ordning??!?! sista fil kommer överst?
efter ett lager med polyester och glasfiber. låt torka ca en timme (du märker när den börjar bli styv nog att dra ut, den kommer flexa men det e lugnt) markera var du vill att lådan slutar i bagaget.
använd detta när du arbetar. jag blev ganska lojj efter all polyester
såga rent formen, förslagsvis markerar du i formen hur långt ut den ska gå mot övriga bagaget.
S85D
kontakten2
Inläggav Teslaägare kontakten2 » 22 jul 2015 23:24
.. hah kom på hur jag får bilder som jag vill ha det... :lol:
finn lämplig placering av mittsektorn
sån ser han ut efter svanenmärkt sågning av glasfiber
ja
S85D
kontakten2
Inläggav Teslaägare kontakten2 » 22 jul 2015 23:34
testa ut var mittbrädan ska sitta. gör sen hål för basen...
tips här är att fasa av mdf så den löper mer mot formen, denna ska sen plastas fast..
för att fästa basen så borra ett frihål för M5 och någor större 7mm för fästa muttern, denna slås ner i försäkningen på motsatt sida av elementet. kom ihåg, M5 mutter på vänstra sidan sett framifrån...
ta hjälp av hela formen för att skissa ut frontplattan, skissa den ca 10mm offset mindre. rita även upp det du vill såga ut som servicehål och ventilationshål, läs bashål
den stora luckan är plottad för att sedan på baksidan fästa en platta så serviceluckan blir försänkt och därmed flush med fronten. smutt.. 8-)
S85D
kontakten2
Inläggav Teslaägare kontakten2 » 22 jul 2015 23:40
på vänstra sidan av mittväggen så placera M5 muttern och slå ner den i 7mm hålet som är försänkt. bara hamra ner den.
alla muttrar! Med hjälp av maskinskruv (M5) blir det lättar och kan flera gånnger skruvas in och ut. bra för service
service ja, som om basen kommer skiftas ut var 3e månad?!
S85D
kontakten2
Inläggav Teslaägare kontakten2 » 22 jul 2015 23:53
ha bilen nära tillhands för kontrollfit av lådan.
S85D
kontakten2
Re: Baslåda i glasfiber, hemma(kontors)bygge
Inläggav Teslaägare Herr X » 23 jul 2015 00:15
Detta var kul att följa! Har aldrig jobbat med glasfiber tidigare, men det ser ju ut att vara ganska straight forward.. Hur kopplar du Teslastereon till slutsteget?
Model X 90D
Lyssna på podcasten Bilar med sladd - Nordens största podcast om elbilar och framtida resande! http://www.bilarmedsladd.se.
Sponsra resebloggandet och poddandet: http://ts.la/anders8042.
Herr X
Inläggav Teslaägare Kilowatt » 23 jul 2015 07:50
Såld: Steel Grey P85D Grey turbine 21", Nextgen fram och bak, pluschassie
Beställd: Midnight Silver Model S ”Raven” Performance Ludicrous, FSD, Ultravit + Carbon, 21" Twin Turbine + 21" Arachnids (vinter)
Kilowatt
Referralkod: stefan1481
Inläggav Teslaägare Ghia64 » 23 jul 2015 08:06
Mina lådor (2 x 10") sitter på samma sätt som Evannex. Det är som du säger lite problematiskt vid lastning om man inte sätter galler. Jag laserskar egna galler i 2 mm stål, så nu behöver jag inte oroa mig för detta längre. :D
Bifogad bild. Skruvar och spacers skall bli svarta de med, sedan är det lite annat finlir kvar.
Galler förarsida
Ghia64
Nästa
Återgå till Model S
Vilka är online
Användare som besöker denna kategori: hek och 12 gäster
