Vilka laddkablae medföljer köpet?
marthinfreij
Re: Vilka laddkablae medföljer köpet?
Inlägg av marthinfreij »
Tack!
Hoppas verkligen att det kommer en röd 3-fas adapter till nya UMC.
/m
Daoops
Inlägg av Daoops »
marthinfreij skrev:
Tack!
/m
Ja exakt, känns lite wobbligt att löda ihop egna sladdar. Det är ju ändå ett par eletroner som skall hoppa igenom..
Daoops skrev:
marthinfreij skrev:
Tack!
/m
Som ni säkert vet så stödjer nya UMC inte trefas öht, du kan alltså bara ladda max en fas, 16A, 3.7kW, oavsett vilken adapter du använder. Jag tror därför det är osannolikt att Tesla kommer att göra en röd adapter till den.
En adapter enligt ovan kräver inte heller någon lödning, det är väldigt enkelt att skruva ihop, det klarar alla som inte har fyra tummar mitt i handen.
Det vore förstås trevligt om någon kunde hitta en färdig CEE trefas till enfas, jag har dock inte hittat någon ännu.
oscfor
Inlägg av oscfor »
För övrigt kostar ju trefashandsken till den gamla UMC 1200:- så även om Tesla skulle lansera en tror jag få skulle köpa när de kan skruva ihop en egen för några tior.
Tesla Model Y LR+
Tesla Model 3 SR+
Tesla Model X Plaid
Tesla Model 3 LR AWD
Tesla Model X P100DL
Tesla Model X 90D
Teslared
Inlägg av Teslared »
Delarna kostar 127:- på Biltema (fanns lite billigare än Jula), jag kan sno ihop några stycken och sälja till självkostnadspris + valfri donation till valfritt välgörande ändamål om det finns fler som inte vill skruva själva.
Hör av er här i så fall.
Xeik
Inlägg av Xeik »
Den bör väl fungera tror jag.
Eller vad säger du fth?
Nej, det är en schuko i andra änden, inte CEE, så den kommer bara att ge 8A/13A beroende på vilken variant av ny/gammal UMC ni har.
Teslared
Stoppa in en sån här i schukouttaget på den tidigare jula adaptern, det finns andra icke vinklade också, så får du CEE röd trefas till CEE blå enfas. https://www.jula.se/catalog/el-och-bely ... ad-400469/
12man
Inlägg av 12man »
Bra idé, får du felsöka sedan vilken del som brunnit mest
ms 76132 "Eleamore"
Teslared
Varför tror du att det skulle brinna? Om man har det ihopkopplat som en enhet så är nog risken liten. Alla elgrejer kan ju i och för sig vara en risk.
rosjon
Inlägg av rosjon »
Skulle denna funka och ge 11kw till model 3?
https://evconnect.se/products/typ-2-kon ... -fas-400-v
Skulle denna adapter funka annars:
https://www.globaltools.se/verktyg/elar ... rod-162871
Tesla Model 3 LR AWD, röd, vit interiör, 19" EAP + FSD
Jag skulle inte belasta den kombinationen med mer än 10A, och då faller ju hela poängen. Den vinklade modellen är direkt olämplig, eftersom den kommer att ge ett moment i kopplingen som kan ge försämrad kontakt, brandrisk etc. Priset blir också ungefär det dubbla mot att skruva ihop en korrekt adapter enligt tidigare recept.
Med en korrekt CEE trefas/enfas-adapter kan du dra 16A under lång tid vilket väl var syftet?
Ja, det skulle den sannolikt, till det priset skulle jag dock rekommendera den gamla modellen av UMC, helst norsk, då får du ju större flexibilitet till samma pris.
rosjon skrev:
Nej, det där är också en CEE/schuko-adapter, som du alltså inte kan/bör belasta med mer än 8/13A över tid beroende på vilken UMC du har.
Lembritt
Inlägg av Lembritt »
Vet inte hur den nya UMC "känner" av vilken adapter den är kopplad med, 16A vs 8A.
Finns en risk att med denna så är man fortfarande begränsad till 8A.
Och är dessutom osäker om jag vill belasta schukon med 16A.
Har själv letat efter en övergång, men inte hittat något.
Blir nog att bygga en egen med:
https://www.jula.se/catalog/el-och-bely ... pp-400701/
https://www.jula.se/catalog/el-och-bely ... ag-400703/
Edit: Såg att Biltema har billigare, så det finns också som alternativ
https://www.biltema.se/bygg/elinstallationer/cee-don/
UMC-adaptern har en resistor inbyggd med ett värde som signalerar till elektroniken i "klumpen" vilken effekt som kan utnyttjas, och schuko-adaptern är begränsad till 13A i gamla UMC, och 8A eller 13A i nya UMC enligt uppgift. Det är alltså en "hård" begräsning som du inte kan komma runt oberoende av vilka adaptrar du kopplar på i andra änden.
Du bör som du skriver absolut inte belasta någon schuko med 16A någon längre tid, jag har fuskat vid några tillfällen, och även med "heavy duty" schuko i bra skick i både hane och hona så blir kontakten obehagligt varm efter en stund.
Bygg en egen som du skriver, använder du CEE-schuko-adaptern från Biltema:
https://www.biltema.se/bygg/elinstallat ... 2000018083
så behöver du bara skruva i ena änden och får sladdstumpen med på köpet.
Teslared
Jag har en bra schuko inomhus som är inkopplad för att ladda en Leaf med 16 A och sedan är det ett blått CEE uttag i serie ute vid bilen. Schukon är ok efter drygt 5 år, blir aldrig ens ljummen! Däremot har CEE:n nästan brunnit upp ( delvis förkolnad ) så den har jag fått byta. Man ska inte tro att bara för att det är en CEE så är det säkert!
rosjon
Inlägg av rosjon »
Hittade en färdig kabel på eBay:
https://www.ebay.com/itm/CEE-Adapter-St ... 093ddd082c
Röd CEE till blå CEE
MrStarhouse
Inlägg av MrStarhouse »
Om ni köper en konverter mellan röd 3-fas och blå 1-fas från eBay eller liknande så var väldigt noga med att den är rätt kopplad.
För i tex Norge tar man ut 230V mellan två faser i 3-fasen. I Sverige tar vi 230V mellan fas och nolla.
Om man tar ut spänning mellan faserna i Sverige så får man 400V, och då kommer man säker se "The Magic Smoke" komma ut nånstans ;) , inte bra dock.
Det ser ju faktiskt ut att vara rätt, bra hittat! :)
Ungefär samma pris som min lösning ovan, du får förstås också acceptera den fas som dom valt (sannolikt fas 1, brun ledare), med en hemmasnickrad lösning kan du själv välja att lägga bilen på valfri fas.
Lembritt
Åkte till Jula idag och köpte en adapter kabel och stickpropp.
Verktyg: Stor och liten avbitare, skruvmejsel.
Materialkostnad: 169 kr
Ca 10 min senare har jag en fungerande adapter. :D
Dexlo
Inlägg av Dexlo »
Hur har det gått med denna lösning? Laddar bra fortfarande?
Är inne på att bygga samma lösning, så alltid kul att höra hur saker o ting fungerar såhär ett par månader efteråt. :)
Nico
Inlägg av Nico »
Är också nyfiken på detta. :)
Model 3 Long Range AWD
mathiaso
Inlägg av mathiaso »
Om ni inte vill bygga själva. IP 44.
https://laddstoppet.se/adaptrar/adapter ... -cee-1-fas
Model Y Long Range 2023
Nico
Inlägg av Nico »
Ska åka till jula och köpa dessa kablar och kontakter för att kunna ladda 16A från 3 fas uttaget, bara en dum fråga, vilken plint ska jag skruva ledarna på i 3 fas uttaget?
