Model 3 vinterdäck
frippan
Re: Model 3 vinterdäck
Inlägg av frippan »
renes skrev:
frippan skrev:
Bytte till vinterdäck på trean i helgen. Märkte att min domkraft inte gick under bilen så ni behöver en domkraft som är lägre än 10cm.
Fick bli ett besök till Jula och köpa en ny. De hade rea på en Bacho som verkade trevlig och fungerade utmärkt. Kostade 1995:- istället för 2995:-
Köpte fälgar och Continental Viking Contact 7 friktion på Gummihuset.se
Köpte just också en Bahco 2 ton (BH12000), som har som minsta höjd 70 mm. Samma pris som du nämner men på Bauhaus.
BH13000 3 ton var modellen på Jula
renes
Inlägg av renes »
Den har de också på Bauhaus, samma pris. Skälet att jag inte tog den är att 2 tons versionen var lite mindre och hade lite lägre minimum höjd, skiljer 20 mm. Tänkte att man kanske behöver allt utrymme man kan få om man också använder adapter eller puck vid lyft. Men gissar att 90 mm också räcker. Officiellt ska ju markfrigången på M3 vara 140 mm enl handledningen och puckarna är ju knappast 60 mm tjocka.
MS LR 2023 FSD, HW 4, 19"
frippan
Inlägg av frippan »
Mätte när pucken var monterad då var det dryga 10cm.
Jo, domkraften var ganska tung, 48kg tror jag det stod på kartongen.
renes
Inlägg av renes »
Min är 46 kg. Big difference...
bonath
Inlägg av bonath »
Frugans Citroën C2 är låååg.
Jag kör upp hjulet på en planka innan jag lyfter med domkraften.
