Installation Wall Charger, stolpe?
calippo
Inlägg av calippo »
Jag ska installera min Wall Charger utomhus. Har sedan tidigare en stolpe med eluttag (för motorvärmare) som jag tänkte använda.
Såg nu i manualen att minsta höjd från marken är typ 122 cm. Stolpen är bara ca 90 cm eller nåt sånt.
Hur har ni andra installerat era WC utomhus? Kan den sitta närmare marken?
Är det någon som känner till en stolpe man kan köpa för att få en högra installation?
Inte kan jag väl vara den enda som inte monterar på en vägg?
Många frågor, tacksam för svar!
Re: Installation Wall Charger, stolpe?
Det spelar nog ingen större roll hur högt den sitter, men bra om den är regnskyddad.
Kan intyga detta- min knapp för att öppna laddluckan på bilen fryser när det är minusgrader och går inte att trycka in alls. - Tolkat det som att det kommit in vatten i handtaget. Funkar bra, men det ska byggas ett litet tak till den.
calippo
Inlägg av calippo »
Ok. Så ni menar att jag kan sätta den med övre kanten typ 70 cm från marken. Kanske inte är någon fara med andra ord. Vore ju toppen!
Vad händer om den blir täckt av snö? :shock:
Bygg ett tak som håller regn o snö borta
Dream99
Inlägg av Dream99 »
Någon som har tips på tak man kan köpa färdigt som är enkelt att sätta upp på fasad?
Model X - 2019
Finns en del riktigt skapliga till luftvärmepumparnas utedel ;)
calippo
Inlägg av calippo »
Hmm tänkte mer att om den sitter säg 60 cm upp från backen och det blir 60 cm snö så finns det ju risk att den hamnar under snön. Om man inte har ett väldigt stort tak iof men det kanske blir svårt?
Känns lättast avhjälpt med ett par spadtag om det snöar 60 cm över en natt? Generellt sätt är det fukt och regn som verkar vara värst för WC, så jag tror det räcker bra med 40x40cm tak, och helst ett par plankor på sidan också.
calippo
Inlägg av calippo »
Ja då blir det nog så. Sätter den lite lägre men får bygga till ett litet tak och kanske väggar.
Tack för tips.
renes
Inlägg av renes »
Tänk på att kabeln ska ha höjd nog för att kunna hängas över och inte ligga på marken. I synnerhet om du har 7.5 meter kabel kan det bli kärvt.
MS LR 2023 FSD, HW 4, 19"
RickS
Inlägg av RickS »
Lite inspiration....
Komponenter från Universalhyllan.se, hemsnickrat tak med tjärpapp, 50 cm betongplint, 30 m nergrävd kabel, elinstallation av riktig elektriker.
2021 Modell Y LR AWD
2019 Modell 3 LR AWD (Bytt mot MY)
2017 Volvo XC70 AWD (Såld)
2007 Jaguar XJR X300 -95 (Såld)
2009 Volvo 940 -95(?) (Bortskänkt)
1999 Volvo 740 -90(?) (Skrotad)
1988 Volvo 240 -80(?) (Såld)
1977 VW 1302 -71 (Skrotad)
renes
Inlägg av renes »
Måste det inte vara kabelskydd av metall på matarkabeln? Den sitter ju utsatt för maskiner, gräsklippare, snöslungor, etc.
RickS
Inlägg av RickS »
Kabeln är inte oskyddad, den är innesluten i en plastslang (PEM?) som är gk för 10 bars tryck. Enligt elektrikern är det faktiskt tillåtet att permanent lägga en kabel som är skyddad på det sättet direkt på marken. Jämför tjockleken på röret på stolpen med kabeln som går på skåpets bakre vägg.
Snygg installation, jag blir nog tvungen att få tummen ur och sätta upp mina referral-boxar snart! :)
