Stänkskydd
- HerrNilsson
Re: Stänkskydd
Samma här.
Kan man bara åka förbi och hämta eller behövs det bokas tid för det tro?
Nilsson
Nilsson
Re: Stänkskydd
Lite kul kommentar taget ur sitt sammanhangPaul N skrev:Samma här. Är det bara i fram man får? Eller bak också?
Re: Stänkskydd
På min satt det små stänkskydd monterade men jag fick med större som skyddar längre upp.
Vill man notera skyddsfilm så fungerar biltemas 8 cm breda perfekt. Behöver inte skäras till utan täcker från "linjen/markeringen" och nedåt
Re: Stänkskydd
Äntligen finns stänkskydden för avhämtning på servicecenter. Vet ngn om Tesla skickar ut dessa utan extra kostnader. Är de lätta att montera själv, ngn som fixat detta?
Re: Stänkskydd
Gasglad skrev:På min satt det små stänkskydd monterade men jag fick med större som skyddar längre upp.
Längre upp skulle jag inte påstå att dom skyddar, dom monteras utanpå dom mindre skydden och täcker längre mot marken - nästan så dom släpar i backen - har monterat dit mina och det ser ut att vara något taget ifrån en Subaru impreza men dom skyddar säker mot att blästrade trösklar iaf...
Re: Stänkskydd
Köpte från Hamphi istället, ser ut att skydda lite högre upp... Måste bara tvätta hjulhusen så jag kan montera dem nu...
Försbaskade salthelvete....
M3 LR AWD Midnight Silver
Re: Stänkskydd
Nu hämtade jag stänkskydden och de ser helt annorlunda ut än jag förväntade mig. Man får ett par, dvs fram, inte bak. Man får dem i två delar, en "mud flap" och en "splash guard" och man kan välja om man monterar den mindre eller båda så att den blir större. Se installationsmanual i bilaga.
MS LR 2023 FSD, HW 4, 19"
Re: Stänkskydd
Aha! De mindre täcker en del av undersidan också! Och man ska öppna ett lock som man klipper bort för att komma åt en fästpunkt. Jag tror att det var i FB-gruppen som det var ett inlägg där en upptäckt att detta lock hade öppnat sig och han undrade vad det var till för.renes skrev:Nu hämtade jag stänkskydden och de ser helt annorlunda ut än jag förväntade mig. Man får ett par, dvs fram, inte bak. Man får dem i två delar, en "mud flap" och en "splash guard" och man kan välja om man monterar den mindre eller båda så att den blir större. Se installationsmanual i bilaga.
Re: Stänkskydd
Så här ser de ut när de är monterade. Lite trixigt att få dit och murphys lag gjorde sig påmind men det gick till slut.
Hämtades i segeltorp idag.
Re: Stänkskydd
Det var nog ett inlägg här nånstans också, eftersom jag inte har FB och ändå sett det. Men jag tror den luckan var längre bak och saknade bult också. Antagligen samma funktion, dock, att fixera "the rocker panel".Jerker skrev:Aha! De mindre täcker en del av undersidan också! Och man ska öppna ett lock som man klipper bort för att komma åt en fästpunkt. Jag tror att det var i FB-gruppen som det var ett inlägg där en upptäckt att detta lock hade öppnat sig och han undrade vad det var till för.
I alla fall ser det betydligt mer lovande ut än de beskrivningar vi sett tidigare. Kanske en ny design?
Såg förresten 6 fulla pallar med förpackningar vid ingången till SC Upplands-Väsby. Förpackningarna liknade den jag fick, så de har fått in ett rejält antal i så fall.
- Tellus
Re: Stänkskydd
Har dom köpt direkt av biltema?
Ser ut som markfrigången blir låg, är dom lätta att böja?
Re: Stänkskydd
Det där ser ut att vara långa varianten av dem man får med, alldeles för långa tar i backen vid minsta gupp. Jag provade montera dem ikväll men kommer att gå på eftermarknads
- NEO
Re: Stänkskydd
Det där var horribeltMats79 skrev:Så här ser de ut när de är monterade. Lite trixigt att få dit och murphys lag gjorde sig påmind men det gick till slut.
Re: Stänkskydd
Horribelt eller ej; hårda ord men återstår att se om de fungerar som de ska.NEO skrev:Det där var horribeltMats79 skrev:Så här ser de ut när de är monterade. Lite trixigt att få dit och murphys lag gjorde sig påmind men det gick till slut.
- TiborBlomhall
Re: Stänkskydd
Tack! Det var mer komplicerade ingrepp än jag trott.renes skrev:Nu hämtade jag stänkskydden och de ser helt annorlunda ut än jag förväntade mig. Man får ett par, dvs fram, inte bak. Man får dem i två delar, en "mud flap" och en "splash guard" och man kan välja om man monterar den mindre eller båda så att den blir större. Se installationsmanual i bilaga.
Kommer ni både montera mud flap och splash guard eller bara den ena?
Re: Stänkskydd
Jag behåller mina snygga från Kina, fram och bak... åker inte upp till Sthlm för ett par stänkskydd.
Provkört en Tesla Model S P85L
Klämt och känt på en Model X
Tittat på en Model Y
Dissat elbilar utan frunk som om det vore det viktigaste i världen... LOL!
Re: Stänkskydd
Jag vet inte än. Tänkte se vad andra erfar. Men helst båda, om de inte släpar i marken, åtminstone...TiborBlomhall skrev:Tack! Det var mer komplicerade ingrepp än jag trott.renes skrev:Nu hämtade jag stänkskydden och de ser helt annorlunda ut än jag förväntade mig. Man får ett par, dvs fram, inte bak. Man får dem i två delar, en "mud flap" och en "splash guard" och man kan välja om man monterar den mindre eller båda så att den blir större. Se installationsmanual i bilaga.
- Tellus
Re: Stänkskydd
Är nöjd med biltemas hittills.
Verkar skydda bra och mjuka så dom böjer sig om marken tar i.
Re: Stänkskydd
Vafan då är ju mina från aliexpress mycket bättre och snyggare.
Model 3 Long Range AWD
Re: Stänkskydd
Får man inte hjälp hos Tesla med montering? Borde ju absolut fixas av dom på plats?renes skrev:Nu hämtade jag stänkskydden och de ser helt annorlunda ut än jag förväntade mig. Man får ett par, dvs fram, inte bak. Man får dem i två delar, en "mud flap" och en "splash guard" och man kan välja om man monterar den mindre eller båda så att den blir större. Se installationsmanual i bilaga.
Re: Stänkskydd
Det verkar inte så. Man får kartongen i handen. Men om man ber om att få dem monterade kanske de gör det? Värt att prova när du hämtar. Jag frågade inte.Svim skrev:Får man inte hjälp hos Tesla med montering? Borde ju absolut fixas av dom på plats?renes skrev:Nu hämtade jag stänkskydden och de ser helt annorlunda ut än jag förväntade mig. Man får ett par, dvs fram, inte bak. Man får dem i två delar, en "mud flap" och en "splash guard" och man kan välja om man monterar den mindre eller båda så att den blir större. Se installationsmanual i bilaga.
- TiborBlomhall
Re: Stänkskydd
Vore snyggt att få dem hemskickad. Att åka till Stockholm för att hämta stänkskydd om man har 40 mil enkelt är att ta i. Långt i från alla bor nära ett SC.
Re: Stänkskydd
Du har inte en liten bild på hur de sitter på din bil?Nico skrev:Vafan då är ju mina från aliexpress mycket bättre och snyggare.
M3 LR AWD 2020
