Passar M3's fäljar på MY
Funderar på att byta min Model 3 mot en Model Y. Någon som vet om det går att kränga på Vinterhjulen från Model 3 på en Model Y?
I mitt fall är vinterhjulen gamla standardhjulen för Model 3, 18" Aero 235/45ZR18
Model Y LR Grå med matt PPF+FSD ska säljas
Model 3 SR letar efter begagnad som andrabil
Model 3 P Highland blå beställd
Re: Passar M3's fäljar på MY
Är väl större hjul på Y? Men fälgarna kanske passar om du byter till andra däckdimensioner?
Ja, standard på MY är 19", så det hänger på om bromsok etc får plats på ett par 18"are
AFAIK nej.
Model Y har samma bromsar som Model 3P, och därför får inte standard 18" plats.
Däremot funkar vissa tredjeparts 18"(precis som på 3P).
- grenhall
- Referralkod: ts.la/mattias4765
Tänk också på att klassningen av fälgarna. Model Y är en 200kg tyngre bil med högre "load" så de ska vara anpassade till det.
Model S P85D 2015 - Såld
Model X 75D 2017 - Såld
BMW iX xDrive40 2022
Ys fälgar är väl en halv eller hel tum bredare än 3ans.
- jonasl
18" Aerofälgarna från Model 3 passar rent fysiskt men har för låg load rating. Ev har de från 2021-faceliften högre.
Har sett bilder på TMC på några som kör med Aerofälgarna och verkar fungera i praktiken. 235/55-18 tror jag var lämplig dimension på däcken.
Bilder finns i den här tråden: https://teslamotorsclub.com/tmc/threads ... 663/page-4
Jag tycker rent visuellt att det passar väldigt bra, snyggare med mera däck på en SUV.
Ännu mera diskussion kring frågan: https://teslamotorsclub.com/tmc/threads ... ts.189813/
Snyggt!jonasl skrev:18" Aerofälgarna från Model 3 passar rent fysiskt men har för låg load rating. Ev har de från 2021-faceliften högre.
Tycker det ser förskräckligt ut med 18".
20" är nog lagom size rent visuellt.
Tycker inte tunna race-däck passar på en SUV. Gillar proportionerna bättre på en lite mindre fälg och mer biffiga rejäla gummidäck (precis som på riktiga SUVar och terrängfordon).
Men köper helt att det är en fråga om olika smak. Gillar själv inte kombon SUV + sportbil (lite märklig mix, och "oheligt" barn).
- jonasl
Tycker det ser så tomt ut i hjulhuset med 20" och väldigt låg profil på däcket. Dessutom skönt att slippa noja över trottoarkanter.
I andra tråden jag länkade till så konstaterar de att 2021 Aero-hjulen till Model 3 har samma load rating som Model Y-fälgarna så de är en perfekt ersättare.
Tack för snabb och bra info i frågan
jrichtmann
Har inte hittat nån load ratning på själva fälgarna 18" Aero eller 19" Gemini.jonasl skrev:18" Aerofälgarna från Model 3 passar rent fysiskt men har för låg load rating. Ev har de från 2021-faceliften högre.
Vad jag lyckats få fram är att 19" MY däcken 104 i belastningsindex, alltså 900kg per däck = 3600 kg, bilen har totaltvikt på under 2500kg så drygt 1100kg marginal.
Skiljde ca 200kg mellan M3 och MY, alltså 50kg per fälg/hjul. Har svårt att tro att de kör med sådana små marginaler på fälgarna medans de saftar på rejält med däcken.
Det bör funka med M3 fälgen belastningsmässigt men att man får byta gummi till passande belastning och rullomkrets.
- mikebike
Frågan är om MY har samma "kant" på bromsskivorna som M3P eftersom de påstås ha "samma" bromsar?
I så fall passar inte alla fälgar från M3 på MY.
- jonasl
700 kg på Aerofälgarna av "gamla" modellen och 750 kg på de nya enligt diverse forumposter. Jag tror som du att det inte är superkritiskt.
Undrar om det kommer att se väldigt märkligt ut om jag väljer att köra med M3 Aerohjulen och med M3 däcken 235 45 18 på Model Y. Tänkte att det kan vara vettigt att slita ner dessa innan nya 235 55-18 läggs på. Blir väl iofs inte heller lagligt då hjulomkretsen kommer diffa över 5% (blir 7% avvikelse)
M3LR-21
MYLR-22
MYLR-23
MYLR-22
MYLR-23
- mikebike
Nä, det är inte att rekommendera.Jonny skrev:Undrar om det kommer att se väldigt märkligt ut om jag väljer att köra med M3 Aerohjulen och med M3 däcken 235 45 18 på Model Y. Tänkte att det kan vara vettigt att slita ner dessa innan nya 235 55-18 läggs på. Blir väl iofs inte heller lagligt då hjulomkretsen kommer diffa över 5% (blir 7% avvikelse)
Men prova gärna att fälgarna passar och beställ sedan "rätt" däck. Jag är intresserad av denna kombo, dels tycker jag att M3 Aero (utan plastsidor) är ganska snygga, dels tycker jag 18x235mm känns som en bättre lösning än 19x255.
- Tellus
Y LR har väl 255/45 19?
Då borde 235/55 18 funka bra
- mikebike
Ja, om fälgarna passar på naven och går fria från bromsarna.Tellus skrev:Y LR har väl 255/45 19?
- kenjon
Då borde mina vinterhjul från M3P funka, den har ju större bromsar....
Bokat Cybertruck
Bokat Cybertruck
- mikebike
Det har sagts att MYLR har "samma" bromsar som M3P, men jag vet inte om det verifierats.kenjon skrev:Då borde mina vinterhjul från M3P funka, den har ju större bromsar....
- jonasl
Model 3 fälgar passar men har för låg load rating. De från 2021-modellen sägs ha högre som är tillräcklig. Men däcken passar inte - 235/55 verkar vara vad som rekommenderas.
- mikebike
Vikten skiljer bara 150 kg mellan M3 och MY....jonasl skrev:Model 3 fälgar passar men har för låg load rating. De från 2021-modellen sägs ha högre som är tillräcklig. Men däcken passar inte - 235/55 verkar vara vad som rekommenderas.
Typ 6%
- Tellus
Då är det bara att sänka hastigheten 6% innan guppmikebike skrev:Vikten skiljer bara 150 kg mellan M3 och MY....jonasl skrev:Model 3 fälgar passar men har för låg load rating. De från 2021-modellen sägs ha högre som är tillräcklig. Men däcken passar inte - 235/55 verkar vara vad som rekommenderas.
Typ 6%
- mikebike
Eller lämna svärmor hemma.Tellus skrev:Då är det bara att sänka hastigheten 6% innan guppmikebike skrev:Vikten skiljer bara 150 kg mellan M3 och MY....jonasl skrev:Model 3 fälgar passar men har för låg load rating. De från 2021-modellen sägs ha högre som är tillräcklig. Men däcken passar inte - 235/55 verkar vara vad som rekommenderas.
Typ 6%
