Ska jag vara orolig för batterierna?
Haze
Inlägg av Haze »
Körde ner i ett 40cm stort gupp idag och det smällde till som fan.
Bilen rullar och inget verkar fel, men kan batterierna ha tagit skada?
Tesla model 3 LR Dual Motor (Midnattssilver metallic med dragkrok)
Jonte73
Re: Ska jag vara orolig för batterierna?
Inlägg av Jonte73 »
Prova om den tar laddning.
Haze
Inlägg av Haze »
Jo den tar laddning.
Men är det enda sättet man ser det på, om den tar laddning?
Flagada
Inlägg av Flagada »
Lägg dig på knä och lys in under bilen med lampa, de är rätt släta undertill så ev. skador/bucklor borde kunna upptäckas rätt lätt - är kompositen uppriven någonstans?
tor-ake
Inlägg av tor-ake »
Om det inte är åverkan på batteriets bottenplatta och inte läcker kylvätska eller dylikt, då behöver du inte vara orolig. Cellerna i sig klarar höga g-krafter, så länge inte själva batteripacket deformeras. Din egen rygg och andra komponenter i bilen går sönder innan cellerna gör det.
Har det däremot tagit i bottenplattan och bucklat den ska du boka service omgående och helst parkera utomhus tills vidare.
Haze
Inlägg av Haze »
Okej...ser inte ut vara någon skada under men det smällde till som fan när man körde ner i guppet.
Ptja då är väl allt okej då.
Tack för alla svar
Kanske viktigt att kolla hjulinställningen nu då?
ErikHallq
Inlägg av ErikHallq »
Jag fick batteriet skadat pga en sten påvägen, vilket resulteradei batteribyte. Dock syntes det väldigt tydligt. Har inga foton från skadeverkstan, men då kunde man även se som en reva i plåten.
Model 3 Long Range Vit/Svart 2021 Såld
