Laddbox i garage - tips sökes
Hej på er!
Tänkte höra om någon likt jag vill ha/redan har själva laddboxen i garaget (Teslas egna) med möjlighet att hänga själva munstycket utanför garageporten? Jag har nämligen bara plats för en bil i garaget, och där kommer mest min andra bil stå, så för att slippa öppna garageporten varje gång jag kommer hem och vill ladda tänkte jag höra om någon känner till en lösning för upphängning av munstycket på något annat än laddboxen och samtidigt skydda munstycket på något sätt? Behöver munstycket ens skyddas?
- gellerstam
Re: Laddbox i garage - tips sökes
Har min box på väggen utanför garageporten, en Crawford. När Teslan står i garaget och behöver laddas går det utmärkt att ha kabeln under porten.
En annan på forumet har borrat ett, tror det var 70mm hål och satt i ett 70mm plaströr,avloppsrör, genom väggen bredvid boxen. Detta lite snett neråt på utsidan. Där kunde vederbörande mata ut kabeln och ladda på utsidan. tätade hålet runt kabeln med typ en trasa och satte några varv svart väv-tape på kabeln som extra skavskydd.
Alla sätt är bra! (Nästan.
Tesla Model Y
Jag har min box i garaget och har gjort ett snett nedåt hål i väggen där kabel och kontakt kan tas ut. Hålet har jag fodrat med ett 75 mm grått avloppsrör. Kontakten kan passera genom röret om du har en Tesla box. För det mesta har jag kontakten ute upphängd i ett snett nedåt fäste.
jassoo skrev:Laddboxen är godkänd för utomhusbruk.
Ja jag läste det också men tänkte att iom att den rekommenderas stå under tak var det lika bra att försöka få till det. Riktigt snygg laddbox btw! Var har du fått tag på den?
Ja lite så jag tänker också men åt motsatt hållgellerstam skrev:Har min box på väggen utanför garageporten, en Crawford. När Teslan står i garaget och behöver laddas går det utmärkt att ha kabeln under porten.![]()
Alla sätt är bra! (Nästan.)
Det här låter ju som en utmärkt lösning. Snyggt! Skyddas kontakten på något sätt när den hänger där ute? Behövs ens något skydd?Teslared skrev:Jag har min box i garaget och har gjort ett snett nedåt hål i väggen där kabel och kontakt kan tas ut. Hålet har jag fodrat med ett 75 mm grått avloppsrör. Kontakten kan passera genom röret om du har en Tesla box. För det mesta har jag kontakten ute upphängd i ett snett nedåt fäste.
Smuts och oxidation på kontaktställerna i bilens kontakt samt kabel/laddbox är de viktigaste ställerna att kolla. Dålig kontakt ger varmgång och ökar riskerna för varmgång. Skydda därför metall som utsätts för fukt/syre/smuts.
Angående fäste, är det en sån här du menar: https://www.eways.se/produkter/tillbeho ... ste-typ-2/Teslared skrev:Jag har min box i garaget och har gjort ett snett nedåt hål i väggen där kabel och kontakt kan tas ut. Hålet har jag fodrat med ett 75 mm grått avloppsrör. Kontakten kan passera genom röret om du har en Tesla box. För det mesta har jag kontakten ute upphängd i ett snett nedåt fäste.
