Ny Model 3 SR+ feta problem
Jurgen
Inlägg av Jurgen »
Hej alla!
Fick min SR+ i fredags och har stora problem.
1. Laddar max 21kW i Supercharger
2. Laddar aldrig över 82%
3. Drar 22kWh på 100km
4. Tappar anslutningen ofta och random
5. Tappar 14km räckvidd på fem timmar utan laddning eller att jag rör bilen.
Fler som lider av detta?
Med vänlig hälsning,
Jörgen
Frippanecci
Referralkod: ts.la/http://---">http://---
Re: Ny Model 3 SR+ feta problem
Inlägg av Frippanecci »
Jurgen skrev:
Hej alla!
Jörgen
1. Hur länge hade du kört innan? Hur mycket laddning hade du när du började ladda?
2. Har du kollat vad bilen är inställd på i appen/bilen?
3. Kör du korta sträckor när det är kallt?
4. -
5. Har du Sentry aktiverat?
Porsche Panamera Turbo
Bmw i4 m50 LCI
MS 85 - såld
MX 90D - såld
MS 100D - såld
M3 Performance - såld
MX P90DL - såld
MX LR - såld
MX 75D - såld
MX Performance (Raven) - såld
MS Performance (Raven) - såld
Beställd:
CyberTruck
Jurgen
Inlägg av Jurgen »
1. Hade väl cirka 50% när jag påbörjade laddningen. Supporten sa att något såg fel ut.
2. Bilen stoppar vid 82% fast jag satt den på hundra. Tesla vet inte varför.
3. Körde fem mil i sju grader de senaste gångerna.
4.
5. Japp men ingen rörelse kring bilen.
MarkusL
Inlägg av MarkusL »
Jurgen skrev:
Hej alla!
Jörgen
1. Inte konstigt med kallt batteri.
2. Knepigt. Batteribyte
3. Inte konstigt beroende på motvind, korta sträckor osv.
4. Starta om bilen genom att hålla nere rattknapparna och bromspedalen drygt 30 sek.
5. Händer när batterierna blir kallare, ännu mer med Sentry mode på, även utan rörelser.
Jurgen
Inlägg av Jurgen »
1. Jag hade kört fyra mil före laddning. 7 grader ute.
2. Skumt på en ny bil
3. Kollade inte vindriktningen men min Kia Optima PlugIn drog cirka hälften. Större, tyngre och inte direkt marknadsledande på elteknik.
4. Har gjort det ett otal gånger. Ibland ploppar den tillbaka av sig själv.
5. SC tyckte det lät mycket.
Inlägg av Remuz »
2. Hade det på min X. Den laddade till 92%. Visade sig sedan att 92% var 100%.
Polestar 2 LRSM
3P vit/vit, ibland
esteen
Inlägg av esteen »
Jag har följt ett Tyskt forum sedan början på december och det är ett känt problem som kommer (får vi verkligen hoppas) via uppdateringar längre fram.
Några viktiga steg nu är att kalibrera batteriövervakningen.
1. Se till att ha minst version 44.25 av programvaran i bilen.
2. Kör ner till <10%
3. Låt bilen "Sova" i minst 3h (se till att den är låst och rör inte appen)
4. Ladda till bilen inte tar emot mer och låt den sedan stå minst 1h till med sladden i
Det här ska hjälpa bilen att hitta rätt...
Angående laddhastighetn så är det tydligt att det hänger ihop även om du kanske inte ska räkna med fullt samma hastighet som med gamla SR+ (den var också seg i början så hoppas på att man släpper på mer längre fram).
Jurgen
Inlägg av Jurgen »
Men en kalkylerad räckvidd på 34 mil som borde vara 42 men som i verkligheten är hälften känns inte okej.
Enligt stats ligger effektiviteten på 59%, alltså sämst av alla jämförbara bilar i den statistiken. Något är allvarligt fel.
esteen
Inlägg av esteen »
Testa kalibreringen enligt mitt inlägg ovan.
Min bild är det har löst problemet för de som gjort det.
Tycker ändå att du ska skapa ärende hos Tesla för det så de får in det.
När man ringer Tesla så tycks inte riktigt problemet existera men det är uppenbart att bilarna har problem att kalibrera sig.
Urladdningskurvan för LFP batterier är så platt så att det inte direkt från spänningen går att säga vad laddningsnivån är, mer än på toppen respektive botten.
Men hur som så skulle Tesla testat mer innan och varit tydligare i kommunikationen innan och efter leverans.
Tror som flera ovan att man bör kolla lite i lugn och ro just sådana saker som beskrivits, försöka kalibrera etc. Först därefter vet man väl om det är nåt fel som är trasigt. Onödigt att belasta SC med saker som man enkelt kan undersöka själv. Är det fel på bilen fixar ju Tesla detta!
esteen
Inlägg av esteen »
Håller med dig förutom att jag anser att det ska rapporteras.
Hade Tesla själva gett informationen och varit tydliga med vad som händer och att de jobbar på det så hade det varit ok.
Om jag har ett fel och inte säger något om det, även om jag kan lösa det själv, så finns ju inte problemet heller vilket jag tycker kan vara kontraproduktivt.
Jurgen
Inlägg av Jurgen »
Ja, enkelt om man googlar runt och ligger i. Min erfarenhet är att en ny bil bara ska fungera och att man inte ska behöva känna oro och lägga massa timmar på felsökning. Julresan är inställd då jag inte är säker på att den klara SuC. Bilägande ska vara relativt problemfritt i den världen jag kommer från :)
Jurgen
Inlägg av Jurgen »
Jag pressade servicechefen. De har sju likadana ärenden. De var ärliga med att bilen hade en lackskada vid leverans men inte risken med laddningen och repan i strålkastaren. Vi får se var det slutar. Ska testa kalibreringen vid tillfälle. Tack!
esteen
Inlägg av esteen »
Tycker du ska testa kalibreringen och hoppas på att du kan boka in julresan igen.
De som har kalibrerat i Tyskland har kunnat ladda med upp till 100kW i start och sedan sjunkande...
Jag kommer hämta bilen imorgon och ska direkt köra 50 mil så vi får se hur det går för mig utan att ha kunnat kalibrera den. :)
backe
Inlägg av backe »
Låter konstigt att man "belastar" SC när bilen inte fungerar som den ska för att detta inte är åtgärdat vid leverans. Det är väl snarare tvärtom att dom ska be om ursäkt för en dåligt utförd leverans om man själv ska behöva uppdatera och kalibrera bilen för att den ska fungera ok direkt vid leverans.
Är du lika förstående i alla situationer?
Kommer till ditt nya hus, värmen fungerar inte trots helentreprenad. Då sätter du dig ner och googlar, kollar om luftvärmepump är rätt installerad, kanske nån mjukvara som kan uppgraderas, man ska väl ändå inte belasta byggherren när det går att lösa själv.
Jurgen
Inlägg av Jurgen »
Grattis! Fan vad gött :D
esteen
Inlägg av esteen »
Håller med dig fullt ut.
Hade Tesla kommunicerat om problemet och att de jobbar på lösningar samt hur man ska göra för att få ordning på det under tiden så hade jag köpt det, men nu möter de problemet med att de inte har problem.
De har sagt att man KAN ladda till 100%, bör göra det minste en gång per vecka, och det är ju bra men de har inte nämnt att det har med kalibreringen att göra.
Andreas_b
Inlägg av Andreas_b »
Tråkigt med ny bil som inte lever upp till dina förväntningar. Jag har också en SR+ från kina men som tur är inga av dina problem. Som referens klarar bilen ca 30 mil på motorväg om jag håller skyltad hastighet 110. Den laddar fint till 100 procent och tappar nästan inget när den är parkerad.
Har inte haft möjlighet att prova supercharger än så kan inte svara på hur den beter sig där. Hoppas kalibrering löser problemet för dig annars är det nog något fel.
esteen
Inlägg av esteen »
Nej, det har varit lite lotteri hur man fått det men det ser ut som att det löst sig för de som haft problem i Tyskland om de bara följt kalibreringsrutinen till punk och pricka.
Får se hur jag får det imorgon...
Vi har väl lite olika syn på vad som är ett allvarligt fel. Det finns en inlärningskurva att ta in när man börjar köra elbil. Och det riktigt att Tesla borde kunna ge besked om sådant redan vid leverans. Men jag blir inte lika upprörd om jag t.ex. kan få bra tips via forumet som löser problemet. Att man får låg laddeffekt med kallt halvfullt batteri måste man lära sig. Tyvärr tror jag inte heller Tesla Sverige ännu lärt sig hur SR+ med järnbatteriet fungerar. Men jag tror att trådskaparens erfarenheter bl.a. via forumet bidrar till nya kunskaper om just den modellen.
Kommunikation är inte Teslas bästa gren tyvärr.
Inte för att jag köpt nytt hus någon gång men ja. Om jag får problem med nya teven, kylskåpet, motorsågen, bergvärmen eller vad som helst så läser jag först manualen sedan Googlar jag och till sist hör jag av mig till leverantören. Varför? För att jag vill lära mig så mycket jag kan om min nya produkt, jag vill själv kunna fixa det som jag kan fixa så att jag vet hur man gör i framtiden.
backe
Inlägg av backe »
Då är vi olika, köper jag ett hus som inte är varmt när jag ska flytta in så får ansvarig fixa det, köper jag en tv som inte fungerar så får ansvarig fixa det. Sen när det väl fungerar som det ska så vill jag lära mig allt om mina produkter eller värmepumpar då jag är extremt intresserad av teknik. Men att något inte fungerar vid leverans är aldrig ok i min värld.
Så om du kommer hem och ansluter teven och den inte fungerar som du tänk dig packar du ihop den och åker tillbaka till butiken igen? Känns oerhörd jobbigt. Jag kollar som sagt manualen och ser om jag kan fixa problemet. Om jagfixeringen det själv så slipper jag en massa arbete och tidsförluster.
Min bergvärme tog mig 2 år innan jag lyckades justera in kurvorna så att allt blev bra. Skulle jag ringt leverantören varje gång? Blir ju segt efter ett tag kan man säga.
backe
Inlägg av backe »
Njae, tv var väl ett dåligt exempel av mig, dom fungerar oftast eller inte, men jag skulle inte skämmas om jag kontaktade butik om något strulade.
Om jag installerar bergvärme skulle jag kräva av leverantör att den justerade in kurvorna bra och gav mig information om hur jag skulle ändra och vilka parametrar som är rimliga att ändra, skulle han bara installera pumpen och åka och anläggning fungerade kasst skulle leverantör få komma tillbaka och lösa det.
Men det som det här handlade om var i grunden att flera här tycker att någon som köpt en ny bil för runt 600 000kr ska sätta sig och googla på tyska forum direkt efter leverans för att hitta en möjlig lösning mha kalibrering istället för att störa SC, när det är SC/Tesla som borde ha gjort detta innan leverans. Om någon vill göra det själv är väl helt upp till den individen men att tycka att någon gjort fel när den kontaktar SC då han förväntar sig en fullt fungerande produkt vid leverans är lite provocerande tycker jag.
tompanhuhu
Inlägg av tompanhuhu »
Fin popcornläsning detta
