regenerative braking
Är regenerative braking på även fast batteriet är laddat till charge limit? Exempel: du laddar bilen till 80% och åker iväg:) vet att den inte är fungerar när batteriet är fullt eller det är väldlgt kallt. /Lucas :
Re: regenerative braking
Ja, jag har aldrig sett någon begränsning p g a att batteriet är laddat mer än till gränsen. Det har t ex hänt att jag laddat till 90 % och sedan ställt ner till 80 % innan jag kör iväg. Det begränsar inte bromsåtervinningen.
Det intressanta som kom upp i annan tråd är hur det är med 60D med 75 kWh-batteri. Där skulle man teoretiskt kunna ladda upp till 125%. Hur funkar det om man laddar till 100% i alperna och sedan har nerförsbacke?
Hmm, intressant.Svenssons skrev:Det intressanta som kom upp i annan tråd är hur det är med 60D med 75 kWh-batteri. Där skulle man teoretiskt kunna ladda upp till 125%. Hur funkar det om man laddar till 100% i alperna och sedan har nerförsbacke?
Var har vi hallands brantaste backe?
Måste testas!
Model X75D & Model S75D
Kört Tesla sedan feb. 2015
- Nicke Nyfiken
I Skåne!Zoidberg skrev:Hmm, intressant.Svenssons skrev:Det intressanta som kom upp i annan tråd är hur det är med 60D med 75 kWh-batteri. Där skulle man teoretiskt kunna ladda upp till 125%. Hur funkar det om man laddar till 100% i alperna och sedan har nerförsbacke?
Var har vi hallands brantaste backe?![]()
Måste testas!
Hallandsåsen.
Model S P 2015
Model S P 2015
Jag gissar iaf på att dem kör regen som vanligt och alltså kommer upp över "100"%Zoidberg skrev:Hmm, intressant.Svenssons skrev:Det intressanta som kom upp i annan tråd är hur det är med 60D med 75 kWh-batteri. Där skulle man teoretiskt kunna ladda upp till 125%. Hur funkar det om man laddar till 100% i alperna och sedan har nerförsbacke?
Måste testas!
- Nicke Nyfiken
En annan variant är att spänna fast bilen efter en Model X. Funkar i Norge.Zoidberg skrev:Hmm, intressant.Svenssons skrev:Det intressanta som kom upp i annan tråd är hur det är med 60D med 75 kWh-batteri. Där skulle man teoretiskt kunna ladda upp till 125%. Hur funkar det om man laddar till 100% i alperna och sedan har nerförsbacke?
Måste testas!
Model S P 2015
Model S P 2015
Finns det laddar längst upp? Annars så har man slösat mer energi på att köra upp. Det finns annars en SuperCharger längs upp på BrennerpassetNicke Nyfiken skrev:I Skåne!Zoidberg skrev:Hmm, intressant.Svenssons skrev:Det intressanta som kom upp i annan tråd är hur det är med 60D med 75 kWh-batteri. Där skulle man teoretiskt kunna ladda upp till 125%. Hur funkar det om man laddar till 100% i alperna och sedan har nerförsbacke?
Måste testas!
Hallandsåsen.
Om jag har satt laddlimit till 90% och sedan laddar fullt (dvs 90%) så vägrar bilen att regenerera.
- Nicke Nyfiken
Vaa???HelectriC skrev:Om jag har satt laddlimit till 90% och sedan laddar fullt (dvs 90%) så vägrar bilen att regenerera.
Har du provat med varmt batteri?
Även om min bil är "överladdad" så ger den full regen. Om jag laddar till 90% och sedan innan start ställer ner laddlimit till 80% så regenererar den full ändå, ifall batteriet är tillräckligt varmt.
Model S P 2015
Model S P 2015
Hmm, kan ha nåt med batteritemp att göra, har nog inte helt tänkt på det.Nicke Nyfiken skrev:Vaa???HelectriC skrev:Om jag har satt laddlimit till 90% och sedan laddar fullt (dvs 90%) så vägrar bilen att regenerera.
- danni
- Kontakt:
Jag laddar bilen till 80% eller 90% varje natt och har bilen i varmgarage. Jag har alltid full regen på morgonen. Det hade varit konstigt annars.
Regenerering verksr avta vid ca 15graders batteritemperatur oavsett laddnivå. Vid ca 97%-100% laddning är det också varierande begränsning oavsett batteritemperatur. Helt enkelt för att batteriet inte tar emot mer laddning.
Jag låter ladda min bil med tidsinställd laddning kl 1 på natten, då är den oftast nyladdadad och batteriet lite varmare så att den regenererar bättre. Förvärmningen av kupen vid kall väderlek värmer inte batteriet tillräckligt för att slippa begränsningar på regenererinten.
Även här måste jag påpeka att min andra elbil BMW i3 har löst detta mycket bättre. Vid schemalagd temperering värms både kupe och batteri upp till driftstemperatur så bilen är helt körklar utan begränsningar till utsatt tid på BMWi3.
Om man inte schemalägger temperering på i3an har även den begränsningar vid kall väderlek. Dvs om man bara trycker igång kupevärmen med appen som man gör på Teslan.
Beställd MYP
Tesla Model 3 SR RWD HW3
Zero FXS, Elmotorcykel 7,2kWh
City slicker Elmoped, 1,8kWh
Think såld
Think såld
Det är en sådan funktion man vill ha. Jag vill ställa tiden då den ska vara helt körklar, varm kupé och varmt batteri. När allt ska starta får bilen räkna ut själv utifrån temperatur.
2016 Model S 75
Precis, hur svårt kan det vara ?Jensa skrev:Det är en sådan funktion man vill ha. Jag vill ställa tiden då den ska vara helt körklar, varm kupé och varmt batteri. När allt ska starta får bilen räkna ut själv utifrån temperatur.
BMW kan ju! Och många fler mindre premiummärken.
Beställd MYP
Think såld
Think såld
Har aldrig sett en endaste km kommit in via regen under 4500 mils körning, har inte kört enbart uppför.
- Nicke Nyfiken
Och med det vill du ha sagt att du tror att regen är en myt, eller?
Model S P 2015
Model S P 2015
Jag såg det tydligt när vi i sommras körde över ett bergprovoman skrev:Har aldrig sett en endaste km kommit in via regen under 4500 mils körning, har inte kört enbart uppför.
Ja verkligen. Min Volvo 940 hade det till och med, dock eftermonterad bensinvärmare men ändå, borde vara enkel matte.jonas skrev:Precis, hur svårt kan det vara ?Jensa skrev:Det är en sådan funktion man vill ha. Jag vill ställa tiden då den ska vara helt körklar, varm kupé och varmt batteri. När allt ska starta får bilen räkna ut själv utifrån temperatur.
Gotway MSuper X 84V 1,6kWh.
Model 3 Performance -20 | Vit Multi-Coat
Såld: Model S 75D -17 | Vit Multi-Coat
- Gustafsson
Jorå, man kan få tillbaka ganska många kilometer om man regenererar ner för ett fjäll. Min gamla prius plugin laddade faktiskt fullt, medan Teslan får lite mer att åka på bara.provoman skrev:Har aldrig sett en endaste km kommit in via regen under 4500 mils körning, har inte kört enbart uppför.
Konstigt att vi inte skapat en tråd om just det, rekordet i regen lixomGustafsson skrev:Jorå, man kan få tillbaka ganska många kilometer om man regenererar ner för ett fjäll. Min gamla prius plugin laddade faktiskt fullt, medan Teslan får lite mer att åka på bara.provoman skrev:Har aldrig sett en endaste km kommit in via regen under 4500 mils körning, har inte kört enbart uppför.
Hmmm Aurlandsvangen är ju min absoluta favvo-cykel-backe och där finns det en perfekt placerad SuC oxo
(ca 1400möh och konstant 8% lutning)
Jag laddade till 100% här om dagen. Förvärmde bilen väl innan avfärd.
I första ronellen släppte jag på accelerations-pedalen och fick full re-gen! Ingen begränsning i återmarningen trotts 100% batteri.
Har du en strypt bil? Annars borde det inte gå att göra så. Är batteriet fullt så är det fullt.Zoidberg skrev:Jag laddade till 100% här om dagen. Förvärmde bilen väl innan avfärd.
Beställd MYP
Think såld
Think såld
- danni
- Kontakt:
Han har nya 60:n, dvs strypt 75:a. Det var ju en diskussion tidigare i tråden om huruvida den skulle tillåta laddning över bilens strypta 100% genom regen eller inte. Att det går rent tekniskt vet vi, men frågan är hur hårda Tesla var på att tillämpa begränsningen i mjukvaran. Det finns ingen större anledning att begränsa det, såklart. Men då vet alla med nya 60 att om de ska åka riktigt långt är det bara att lösa någon som bogserar bilen 100 varv runt kvarteret först för att ladda batteriet helt fulltjonas skrev:Har du en strypt bil? Annars borde det inte gå att göra så. Är batteriet fullt så är det fullt.Zoidberg skrev:Jag laddade till 100% här om dagen. Förvärmde bilen väl innan avfärd.
danni skrev:Han har nya 60:n, dvs strypt 75:a. Det var ju en diskussion tidigare i tråden om huruvida den skulle tillåta laddning över bilens strypta 100% genom regen eller inte. Att det går rent tekniskt vet vi, men frågan är hur hårda Tesla var på att tillämpa begränsningen i mjukvaran. Det finns ingen större anledning att begränsa det, såklart. Men då vet alla med nya 60 att om de ska åka riktigt långt är det bara att lösa någon som bogserar bilen 100 varv runt kvarteret först för att ladda batteriet helt fulltjonas skrev:Har du en strypt bil? Annars borde det inte gå att göra så. Är batteriet fullt så är det fullt.Zoidberg skrev:Jag laddade till 100% här om dagen. Förvärmde bilen väl innan avfärd.
Skönt att få det bekräftat angående regen på 60:an iaf
