JdeMo till Roadster (Chademo)
Här diskuterar vi om Tesla Roadster
Stefan T
Inlägg av Stefan T »
Har skaffat ett kitt till min roadster
har börjat sätta i det men inte är färdig ännu (fick det i går middag)
så det kommer lite uppdateringar om det hela när jag kommit lite längre
Teslaspolen
Re: JdeMo till Roadster (Chademo)
Inlägg av Teslaspolen »
Ser fram emot uppdateringar!
Stefan T
Fick en låda grejer
Så nu är det bar att börja greja
Stefan T
Vi börjar med dagen CAC värde mm.
Kan var bra med en baseline
Stefan T
För att lyfta rodstern behövs lyft adaptrar vilket är lätt fixat 95x95x165mm trädbitar funkar fint
Stefan T
Bakom innerskärmen på förarsidan sitter ESS pluggen
Den skall man ta bort så man får bilen strömlös skall göras efter "inhabit APS" i service menyn
apkungen
Inlägg av apkungen »
berätta mer. Superintressant ju :D. Det är ett kit för att fixa chademo till roadstern antar jag? Vad kostar det? Hur stort är ingreppet och kan man ladda fulla 50kW sen?
Vad är EES kabeln?
Detta är i klass med game of thrones, kan inte vänta till nästa avsnitt :-)
Stefan T
kittet kostar $2999 plus frakt tull moms
EES= Batteriet /(electrical engery storage)
Stefan T
ESS pluggen
Stefan T
Dax att ta ner under plåtarna
Stefan T
Bort med fläktarna
rengör fläkt om rådet
tar sågar lite i så det går lättare att plocka sönder och sätta ihop
Stefan T
Det skall kablar fram till diagnos uttaget för CAN bussen (ej obdII)
Urtaget sitter under instrumentpanelen på passagerarsida
Stefan T
Man fick ta bort stagen på insidan om man har enkelfäktmotor
Stefan T
Jag slipade lite i vänster hålet så det blir lättare att sätta ihop
Stefan T
När jag ändå hade nere fläkten så byttes den
Jag köpte en ny av firma i england
Det är en Spal 014-AP74/LL-22 som sitter där
Stefan T
På västra järnet behövdes slipas lite så gummi pluppen till sladden satt bra
Stefan T
Järnet(Al) uppe på plats
Stefan T
slipa lite boxens hörn så starkströms kablarna går dit
Stefan T
Här syns hur kablarna är dragna
Stefan T
Slipa lite på högra järnet så starkströms kablarna går dit
Stefan T
Distanserna som man sätter starkströmmen på behövdes rensgängas pga dom svetsa i dom men inte rensat gängorna efteråt
Stefan T
Man sätter dit distanserna och spänner kablarna till batteriet med dom och sätter dom ny kablarna på toppen med original muttrarna
1/2" nyckel till dom då det är made in USA
Stefan T
i det nya locket till ellådan sitter det en upp snurrad kabel jag drog -sladden genom denna
Stefan T
Kablarna är på plats och det nya locket skall dit med starkströms kablarna
