JdeMo till Roadster (Chademo)
Har skaffat ett kitt till min roadster
har börjat sätta i det men inte är färdig ännu (fick det i går middag)
så det kommer lite uppdateringar om det hela när jag kommit lite längre
- Teslaspolen
Re: JdeMo till Roadster (Chademo)
Ser fram emot uppdateringar!
Fick en låda grejer
Så nu är det bar att börja greja
Kan var bra med en baseline
För att lyfta rodstern behövs lyft adaptrar vilket är lätt fixat 95x95x165mm trädbitar funkar fint
Den skall man ta bort så man får bilen strömlös skall göras efter "inhabit APS" i service menyn
berätta mer. Superintressant ju
. Det är ett kit för att fixa chademo till roadstern antar jag? Vad kostar det? Hur stort är ingreppet och kan man ladda fulla 50kW sen?
Vad är EES kabeln?
Vad är EES kabeln?
- Gustafsson
Detta är i klass med game of thrones, kan inte vänta till nästa avsnitt
kittet kostar $2999 plus frakt tull moms
EES= Batteriet /(electrical engery storage)
ESS pluggen
Dax att ta ner under plåtarna
rengör fläkt om rådet
tar sågar lite i så det går lättare att plocka sönder och sätta ihop
Urtaget sitter under instrumentpanelen på passagerarsida
Man fick ta bort stagen på insidan om man har enkelfäktmotor
Jag slipade lite i vänster hålet så det blir lättare att sätta ihop
Jag köpte en ny av firma i england
Det är en Spal 014-AP74/LL-22 som sitter där
På västra järnet behövdes slipas lite så gummi pluppen till sladden satt bra
Järnet(Al) uppe på plats
slipa lite boxens hörn så starkströms kablarna går dit
Här syns hur kablarna är dragna
Slipa lite på högra järnet så starkströms kablarna går dit
Distanserna som man sätter starkströmmen på behövdes rensgängas pga dom svetsa i dom men inte rensat gängorna efteråt
1/2" nyckel till dom då det är made in USA
i det nya locket till ellådan sitter det en upp snurrad kabel jag drog -sladden genom denna
Kablarna är på plats och det nya locket skall dit med starkströms kablarna
