Var köper man prisvärda trefaskablar?
ascii
Inlägg av ascii »
Pratade just med Tesla Service center, och de kommer inte börja sälja trefaskablar för Model 3 förr än om en månad. Jag vill inte ha en wall connector utan en laddkabel. Har någon tips på var man köper bra, prisvärda trefasladdkablar för Model 3?
Skee
Re: Var köper man prisvärda trefaskablar?
Inlägg av Skee »
Dnna butik skickar till sverige och har stort urval, har köpt därifrån några ggr.
https://evcables.co.uk/
Snart: Zeekr 7X Priviledge AWD
Mysman
Inlägg av Mysman »
Om det nu inte var laddare som avsågs...
Laddkablar är normalt bara kabeln om man skall vara krass.
Här finns laddare däremot:
https://evconnect.se/collections/portabla-laddare/3-fas
evilirish
Inlägg av evilirish »
Bara kabel går att köpa från Classe: https://m.clasohlson.com/se/Laddkabel%2 ... r367273000
Wahll
Inlägg av Wahll »
Jag har köpt denna till min model 3.
Väldigt nöjd hittills. Får alltid ut max 11kw som bilen kan ta emot.
Dock, liten brist är att knappen för att låsa upp laddlåset saknas vilket gör att man får göra det i telefonen eller på skärmen i bilen.
Tillhör nog kategorin i-lands problem.
Köpte även till ett vägg fäste och det är kanon smidigt.
https://evconnect.se/collections/portab ... -fas-400-v
MODEL ≡, DM LR Svart Aero FSD
Nissan Leaf -15
mathiaso
Inlägg av mathiaso »
Nu är jag såklart partisk eftersom jag driver butiken, men på laddstoppet kan du hitta schyssta mode 2 och mode 3 kablar. Vi har dock inga 3-fas mode 2 ännu.
https://laddstoppet.se/laddkablar/tesla
Rabatt om du är medlem! http://teslaclubsweden.se/forum/viewtop ... 38&t=14989
Model Y Long Range 2023
Model 3 Performance 2022
perre
Inlägg av perre »
Men va f-n!! Hur kan de kosta så mycket. Det måste ju vara tidernas överpris. En Wall Connector tex är billigare
Model 3 LR AWD
bullen
Inlägg av bullen »
Men det där är ju en kabel med "inbyggt wall connector" eller en 3fas umc om man så vill
rssvanberg
Inlägg av rssvanberg »
Fick du något pris på den från Tesla?
perre
Inlägg av perre »
Ja det såg jag nu när du säger det. De två övre signalstiften ser precis likadana ut som i min wall connector och de kommer ju inte från trefashandsken :-)
Model 3 LR AWD
johan_w
Inlägg av johan_w »
Den har jag med på landet! Laddar både MS och min i3 (enfas) och funkar bra.
Dyr? Ja lite, men smidig..
ascii
Inlägg av ascii »
Näe, men de indikerade att gummimattor och diverse andra tillbehör också skulle finnas tillgängliga.
ephracis
Inlägg av ephracis »
Vad är det mest prisvärda om jag vill ha möjlighet att ladda min Model 3 hemma hos någon som har ett rött 3-fas uttag och få ut så mycket powah som möjligt? Måste jag punga ut med 6000 kr?
Model 3: AWD LR, Blå med svart interiör, AP+FSD, 18" Aero
Köpa Tesla? Använd https://--- så får du 1 500 km GRATIS! ♥
En begagnad Wall Connector och Bjelke-metoden är nog det billigaste men det blir inte mycket billigare än 6000:-.
ephracis
Känns som att det är lika bra att köpa en sån där "gammal" UMC för 7k och ha i bilen till de gånger jag träffar släkten på landet. Då får man ju en knapp som öppnar laddluckan också.
Fast jag antar att jag inte behöver köpa det nu på direkten. Borde inte det gå att köpa en adapter mellan "blå camping" och "röd 3-fas" och använda den UMC som följer med M3? Även om det så klart blir sämre kräm. Vad blir det för laddhastighet (kw, km/h) då, tro? Röd 3-fas ger väl 11kw (vet inte vad det blir i km/h) för Model 3 om jag inte är ute och cyklar.
Den laddbox som följer med Model 3 klarar inte av 3-fas så det kommer aldrig gå att ladda 3-fas med den utan den kommer begränsas till 3,7 kW om man laddar "blå camping" CEE enfas 16A. Knappen på handsken får du även med Wall Connector och Bjelkemetoden där du kan koppla in den på en röd CEE trefas-uttag.
ephracis
Vad är den här "Bjelkemetoden" alla talar om?
ephracis
Menar du att det inte går att använda 1-fas UMC + https://www.clasohlson.com/se/3-fas-adapter/32-6039 och koppla på ett rött 3-fas uttag? Känner villaägare som har rött 3-fas men ingen blå "camping 1-fas".
Du kommer endast få enfas max 16A dvs 3.7 kW. Det går inte att ladda med trefas från Model 3:s UMC (eller nyare för Model S/X).
Bjelkemetoden är att istället för att koppla in Tesla WallConnector på en fast kabel vid huset så sätter man en rött CEE kontakt 16A eller 32A. Då har man en "mobil" Wall Connector som kan kopplas in på röda CEE-uttag.
evilirish
Du tar en Tesla WallCharger, sätter i en kabel i den och skruvar fast en trefas-handske i andra änden.
Så istället för en fast dragen kabel till ledningscentralen så har du en "mobil" laddbox. Kräver då att du sätter upp/har ett vanligt trefasuttag.
perre
Inlägg av perre »
Men det finns ju en kabel som fixar detta. Tidigare länkad till i denna tråd. Kostar något mer än wall connector men betydligt smidigare.
https://evconnect.se/collections/portab ... fas-400-v/
Model 3 LR AWD
Förutom högre pris så har den lägre toppeffekt, ingen knapp för att öppna laddluckan och kan inte lastbalansera med annan laddbox. Det är dock en otroligt mycket smidigare lösning om man vill ha den mer mobil.
ascii
Inlägg av ascii »
OK, jag har beställt kabel från Klasse, eftersom det inte var uppenbart att den på evconnect var bättre men den var dubbelt så dyr. Hoppas jag inte gjort någonting dumt nu igen. :-)
En Typ 2-kabel likt den nedan från Clas Ohlson är ju något helt annat än den "laddbox" från EVConnect.
https://www.clasohlson.com/se/Laddkabel ... -3/36-7276
Den från EVConnect är laddbox+kabel. Den från Clas Ohlson är en kabel som kopplas in i en laddbox. Du kommer säkert ha mer nytta av Typ 2 från Clas Ohlson. Typ 2-uttag är vanligare när man är på resande fot än CEE 16A som är lämpliga att ladda från.
ascii
Inlägg av ascii »
OK, jag är en pappskalle. Vad jag behöver är en trefas till Typ 2-sladd, dvs det som EVConnect säljer, inte det som Klasse säljer. Har ett trefasuttag som jag vill ladda från. Fan.
