Sentry mode
Re: Sentry mode
Upptäckte idag att det inte går att uppdatera mjukvaran om man lämnat bilen med Sentry igång... Inte ens om man stängde av Sentry via appen ville bilen uppdatera. När jag sen kom till bilen var det ett meddelande om att jag måste stänga av Sentry för att kunna uppdatera.
JonasPersson
Re: Sentry mode
Inlägg av JonasPersson »
Ett litet tips till de som inte vet hur de ska formatera USB-minnet till FAT32. Har du en smart-TV? Min LG (2018) formaterade USB-stickan till FAT32 så sen var det bara att ta ut den och stoppa in i datorn och skapa en mapp som heter "TeslaCam". Kanske fungerar med andra smart-TV också.
Annars kör jag med ett gratisprogram som heter SmartDisk FAT32 Format Utility.
2014 Leaf Tekna 24kWh Såld
R2D2
Re: Sentry mode
Inlägg av R2D2 »
Är det bara att dra ur usb minnet sen och sätta in det i en dator och kolla vad för spännande som har spelats in? :)
Model 3 LR AWD Solid Black AP 2019
Model Y LR AWD Solid Black AP 2022
Teslaspolen
Re: Sentry mode
Inlägg av Teslaspolen »
Väldigt krånglig väg att göra det.
Koppla in i valfri dator:
På Windows 7 och senare högerklickar man på USB minnet i Utforskaren - > Formatera. Välj FAT32 (inte NTFS eller exFAT), klicka i snabbformatera och sedan kör. Tar någon sekund bara.
Kör du någon GNU/Linux så misstänker jag att du vet hur man gör. Macintosh har jag ingen aning. :P
Re: Sentry mode
Det alternativet försvann väl i Windows 10?
perre
Re: Sentry mode
Inlägg av perre »
Jag förstår inte alla dessa inlägg om att det är så konstigt att formatera till FAT32.
På min Windows 10 burk har jag formaterat ett flertal USB stickor till FAT32.
Är det Home Edition som spökar kanske. Jag har Pro Edition.
Model 3 LR AWD
Datordoktorn
Re: Sentry mode
Inlägg av Datordoktorn »
Inga problem att formatera i fat32 på Windows 10 Home.
Leaf 2012
S85 2014 grått skinn
Blå S75 AP2 beställd o avbeställd (pga sjukdom)
Leaf Tekna 2015
Blå S75D, vit insida, pano, AP, premium, kolfiber
Elskåp (e-NV200 2017)
Deläger Leaf 2021, Zoe 2017 & Ora 2022....
perre
Re: Sentry mode
Inlägg av perre »
Som jag trodde men hade ingen sådan i närheten. Då kan man ju verkligen undra varför alla har såna problem att formatera rätt.
Model 3 LR AWD
andersjo
Re: Sentry mode
Inlägg av andersjo »
Inga problem i Windows 10 så länge stickan/minneskortet är 32GB eller mindre, är det större är alternativet borta.
Model 3, LR-AWD, röd, 18", svart interiör, EAP (uppgraderad till FSD), Nokian R3 18".
Bor i Linköping, hyresrätt i innerstaden.
Re: Sentry mode
Det var ju en logisk förklaring! 32 Gb är väl den storlek som säljs mest av nu, så är ju säkert en hel del som köpt 64or eller 128or och stött på problem.
Zindar
Re: Sentry mode
Inlägg av Zindar »
Pontus skrev:
Pontus skrev:
Tar detta här så vi slipper ny tråd och det gränsar ju med USB.
Har någon märkt om USB portarna för laddning av telefon fått mindre effekt vid någon uppdatering? Min trådlösa laddare laddar inte längre i bilen men om jag kopplar den till en vanlig USB laddare fungerar den bra.
Jag passar på att svara på min egen fråga då jag fick ett mail igår från tillverkaren av laddplattan.
Hi Pontus,
We have discovered that many of you have experienced problems with the front USB ports of your Tesla Model 3 and the Jeda Wireless Pad after updating your software to the version 2019.8.1 or above.
Our team has conducted extensive testing using the Jeda Wireless Pad and many other accessories that use USB cables. What we have seen is that when those accessories make use of the data wires inside a USB cable, the Tesla Model 3 resets or interrupts the power connection. This happens with many wireless chargers, battery packs and other car accessories.
We haven't received an official response from Tesla to know if this may be a software issue or if the new software limits the front USBs to power only for non-storage connections.
One way or another, the solution is to replace the existing USB cable for a pair of USB cables that are charging only, which means they don't use the data wires. The Jeda Wireless Pad is the only wireless charger that uses independent USB cables, meaning that to fix this issue, you just need to replace the cables. The Jeda Wireless Pad will charge as fast as it always did and won't lose any power.
All units that haven't been delivered yet will come with the proper charger only cables. So If you are a V1 customer and are planning on upgrading your Jeda Wireless Pad to our 2nd gen during our Member Upgrade you don't need to worry about this. But if you already have your Jeda Wireless Pad and are experiencing this issue, the following are good and fast solutions to fix this issue. (Member Upgrade Program coming in April)
2ft USB cable from Mycablemart.com. Buy now $0.75
3ft USB cable from Mycablemart.com. Buy now $1
Portapower Charge Only Usb Cable from Amazon Buy now $12
Portapower Data Blocker USB connector from Amazon Buy now for $12 (not tested)
Some customers have also reported to us that using a USB hub or USB splitter fixes this issue. Although we can not guarantee that any USB splitter or USB hub will help, it is likely that the data connection is interrupted by those intermediate devices, delivering power only to the Jeda Wireless Pad.
- The Jeda team
Intressant. Jag köpte en wireless laddare av rpmtesla och har samma problem. Har du fått till det? Känns värt att testa sig fram då.
/Erik
cederstock
Re: Sentry mode
Inlägg av cederstock »
Provade för första gången sentry mode på min 3:a. När jag kommer nära bilen blinkar strålkastaren till och skärmen går igång med budskapet att sentry är igång och spelar in. Låter ju bra. Men;
1. Undrar dock till vad? Jag har ingen USB-sticka i. Skickar den upp det via LTE (jag har inte wifi-uppkoppling) till någon server? Eller hur skall jag kunna se vad som spelats in?
2. Har jag förstått det rätt att man kan få inspelningar till en USB-sticka om man sätter den i högra USB-porten fram? Fungerar det även på model 3? Frågar eftersom dash cam-inspelning inte fungerar på 3:an, bara på S och X vad jag förstår. Den skulle också sitta i höger USB-port fram.
cederstock
Re: Sentry mode
Sedan jag aktiverade sentry mode startar bilen laddning en gång varje timme. Drar funktionen så mycket ström att den måste ladda en gång i timmen?... Hur ser det ut för er andra som har testat? Jag har push-notiser på, så info om påbörjad laddning kommer den vägen.
MrStarhouse
Re: Sentry mode
Inlägg av MrStarhouse »
1. Som jag förstått det, när du inte har ett USB minne så är det bara varningsaspekten av SentryMode som funkar, (blink och skärmen, samt larm vid högre ljud, tex boll mot bilen). Ingen inspelning sker dock.
2. DashCam funkar i model 3 också, inga problem för mig. Det du dock måste göra:
- Skaffa ett USB minne och formattera det i FAT32
- På det fickminnet skapa en katalog som heter TeslaCam
- Sätt i fickminnet i en av dom främre USB uttagen
- Nu ska du efter en lite stund får en DashCam symbol i ovankant på skärmen.
Jag är osäker på om TeslaCam katalogen även behövs för SentryMode, men det skadar ju inte att ha den där.
Re: Sentry mode
Högerporten fungerar och DashCam fungerar på trean. Har det så själv.
Gällande Sentry utan USB så är det precis som MrStarhouse skriver ovan. Larmet blir inte bara "vanligt" larm utan det blir även en hög "avskräckande" ljudslinga från stereon (har ej testat själv). Du får även avisering i appen (ej vid första nivån av Sentry dock).
cederstock
Re: Sentry mode
- Nu ska du efter en lite stund får en DashCam symbol i ovankant på skärmen..
Eftersom jag provat utan att få det att fungera, kan du berätta vad du använt? Kanske finns någon restriktion i USB-stickans storlek? USB-stickans formatering kanske måste vara via windows (jag kör mac)? Hur ser dashcam symbolen ut som skall komma upp?
Toja
Re: Sentry mode
Inlägg av Toja »
USB stickorna är normalt formaterade FAT32.
Men du kan formatera den i FAT32 även på Mac Använd programmet skivverktyg.
S P85D -15 | röd |
S 100D -18 | röd |
3 LR- 19 | vit |
MYP -22 | MIB | svart/svart
Re: Sentry mode
Jag köpte en SanDisk 32 Gb på Clas Ohlson. Förformaterade med Fat32. Tänk dock på att du måste skapa en rotkatalog som heter "TeslaCam".
MrStarhouse
Re: Sentry mode
Hej,
Jag köpte nedan från NetonNet. Det är redan formaterat med FAT32, så det enda du behöver göra är att skapa kataolgen TeslaCam och evetuellt ta bort dom filer som redan ligger på minnet när du köper det:
https://www.netonnet.se/art/dator/dator ... 2879.8917/
FlyingBlue
Referralkod: ts.la/Roger53431
Re: Sentry mode
Inlägg av FlyingBlue »
Jag hade problem med USB-uttagen (det fanns ingen spänning i uttagen överhuvudtaget) och var tvungen att göra en djup återstart för att få det att fungera.
http://teslaclubsweden.se/forum/viewtop ... =10&t=9608
Det tog cirka en minut innan USB hoppade igång efter att bildskärmen kommit igång
Tesla Model Y WH P, AP, -22
BMW i3, -18
MrStarhouse
Re: Sentry mode
Hej,
Kom att tänka på en sak. För att inte fickminnet ska bli korrupt när man tar ut det så kan det vara en bra ide att pausa inspelningen, det gör du genom att hålla dashcam ikonen intryckt en stund tills den röda pricken blir grå.
JonasPersson
Re: Sentry mode
Har du testat??? Det var inte ett dugg krångligt. Gick betydligt snabbare än att ladda ner programvara och sen formatera (som tar flera minuter).
Och ni som skriver "Det är väl inga problem att välja FAT32"; Uppenbarligen så är det ett problem för vissa och däribland mig. På vissa enheter går det att välja FAT32 och på vissa finns inte det alternativet.
EnTraktor
Referralkod: ts.la/mikael25
Re: Sentry mode
Inlägg av EnTraktor »
Jag fick inte upp alternativet FAT32 när jag skulle formatera mitt USB minne. Så jag googlade from nått program som fixade det på några sekunder.
2023 Tesla Y LR
2023 Lotus Eletre
2026 Volvo EX30
jpetters
Re: Sentry mode
Inlägg av jpetters »
Vad tycker ni om bildkvaliteten från Dashcamen? Jag tycker det bli sådär på mina bilar, mycket komprimeringspixlar, etc.
Filmer som folk lagt upp på tuben ser bättre ut.
Model S: Plaid, Deep Blue
Såld: SP85+ classic
Såld: SP85+ med AP1
Re: Sentry mode
Microsoft har lagt en begränsning på FAT32 för att promota NTFS. FAT32 klarar egentligen av upp till 16TB men senare versioner av Windows begränsar formateringen till 32GB. Väljer man att formatera med något annat program än Microsofts inbyggda så är det inga problem alltså.
