Sentry mode
Re: Sentry mode
John Galt skrev:
Jag har problem med SM. Jag har formaterat i FAT32. Har funkat tidigare. Nu inte. Vad göra?
Har du skapar TeslaCam katalogen? Vad får du för fel?
John Galt
Re: Sentry mode
Inlägg av John Galt »
Jadå. Har funkat tidigare.
Skickat från min Samsung Fold via Tapatalk
kenjon
Referralkod: ts.la/kent 76750
Re: Sentry mode
Inlägg av kenjon »
Jag hade också problem i början. Det måste vara "vanliga" FAT32, inte någon modifierad variant. Och min USBkabel var av "kinakvalitét", så jag fick dra ut den 1 mm för att den skulle funka.
Bokat Cybertruck
Sentry mode
Säker på att minnet fortfarande funkar då? Många USB-minnen och SD-kort skrivs sönder rätt snabbt.
De kan verka ok när du pluggar in dem i en dator trots att många sektorer är paj.
Du bör kanske göra en ordentligt formatering, dvs inte bara snabb, där den kollar igenom alla sektorer.
Annars prova med ett annat minne, gärna en SSD.
John Galt
Re: Sentry mode
Usb-läsaren var sönder... Bytte precis. Nu bytt till annan sort.
John Galt
Re: Sentry mode
Detta streck över filmen har jag haft länge (med biltvätt flera gånger). Vart sitter kameran? Bild
jpetters
Re: Sentry mode
Inlägg av jpetters »
Vid inre backspegeln
Model S: Plaid, Deep Blue
Såld: SP85+ classic
Såld: SP85+ med AP1
Elelvis
Re: Sentry mode
Inlägg av Elelvis »
Efter senaste uppdateringen kan jag titta på sentry filmer direkt i skärmen. Jättebra!
Men endast 1 film per dag. Bilen verkar inte spela in när jag kör. Är det en inställning?
Kör med ssd 500gb som har funkat bra innan.
Elelvis
Re: Sentry mode
Inlägg av Elelvis »
Nu har jag testat vaktläget. Den drar igång vakt och det står med grön text bär jag sätter mig. Men jag hittar inte klippet.
Däremot hittade jag klipp från dagen där ingen var i närheten. Det klippet var 1-2 SEK långt bara.
Inte heller bilkamera får jag igång. Tryckte på kameran så det blev en röd plupp men den spelade endast in de sista 5 min av cirka 12 min körning.
bjelkeman
Re: Sentry mode
Inlägg av bjelkeman »
Jag såg att någon dängan till min förardörr och slagit ut en flaga ur lacken. Det vart till och med en liten buckla. Nu har jag hittat en Sentry mode video med den som gjorde det med sin bildörr. Fin bild av personen, nummerskylten och när han till och med går tillbaka och kollar sin dörr om det vart någon på den. (Han tittar inte på min bil, den var tydligen inte viktig i sammanhanget.)
Hur går man bäst tillväga med detta? Pratar man med försäkringsbolaget ?
LasseTM
Re: Sentry mode
Inlägg av LasseTM »
Kolla med försäkringsbolaget och polisanmäl, har du tur har ni samma försäkringsbolag och då kommer dom bara att debitera personen utan tjafs.
Är det olika bolag kan bolaget tjafsa sinsemellan men du vinner detta lätt.
Renault Zoe Intens 41kWh -17
Tesla Model 3 LR med drag -20
17.6kW solpaneler på taket
pefreli
Re: Sentry mode
Inlägg av pefreli »
Du borde slippa betala självrisk för detta då du har bevis på att du inte var vållande. Har läst om fler i liknande situation som sluppit undan självrisk.
Återkoppla gärna hur det går. ;)
TM3 P svart/svart -24
TM3 P vit/vit -23, såld
TM3 LR AWD grå/vit -21, såld
14,6 kWp
