Trög laddning i sälen
Erdu
Inlägg av Erdu »
Hej. Kom till en helt tom supercharger med min MY. Kom aldrig över 60kw. Kallt batteri men tycker det var lågt med tanke på att det var 250kw laddare.
Re: Trög laddning i sälen
Kallt batteri och hög SoC?
BMW iX3 50 2026
Fullt normalt med kallt batteri.
Erdu
Inlägg av Erdu »
Ok. Tack för att ni svarar.
Jag fick 250kW i sälen för några dagar sedan, med varmt batteri och låg SOC.
Model 3 2019.
Flera andra laddade samtidigt.
Det är ju förstås inte så kul att åka till laddaren det första man gör när man kommer upp till fjällen, men generellt så bör man ju ladda direkt när man anländer med varmt batteri.
Det absolut bästa är förstås att ha destinationsladdning vid stugan/hotellet, hur ser det ut med laddplatser på anläggningar och stugor i fjällen nuförtiden?
Tidigare var ju t.ex. Skistar närmast fientligt inställda till elbilar, men jag antar att det har ändrats i takt med att dom blir vanligare?
Peter60
Inlägg av Peter60 »
Destinationsladdare på stugorna ökar säkert uthyningsvärdet. Laddare fanns på nästan alla nybygda stugor i Stöten.
Melk3r
Inlägg av Melk3r »
Vid dom nya stugorna i Kläppen finns det destinationsladdning (dom mitt i pisten)
marcusw
Inlägg av marcusw »
Laddade på Cirkle K Midsommarkransen som precis fått 300kW-laddare och med tok-kallt batteri, dels för att se hur bilen betedde sig då, dels för att det inte finns några destinationsladdare inom vettigt gångavstånd från den vi besökte i Aspudden.
Började på 12-13kW, sjönk till 9kW. Höll hela tiden koll på batteritemp med Scan my Tesla och med tempen stigandes så steg också effekten, men kom som mest upp i ca 30kW. Det berodde dock mer på att jag laddade från 70-100%, så när tempen var uppe så ströps effekten pga hög SoC istället. De 30% tog ca 50-55 min :) Drygt 30 grader behöver batteriet vara för att kunna ta emot högre effekter verkar det som, åtminstone LFP som jag har.
M3 LR 2024
M3 SR+ 2021 MiC (Såld)
Betalade du per kWh eller per minut?
BMW iX3 50 2026
JockeX
Inlägg av JockeX »
Jag fick 250kw i sälen för ett par dagar sedan när batteriet var varmt och med destinationen inlagd hade den förvärmt batteriet extra dessutom. Har fyllt på en omgång med kallt batteri och då går det långsamt i början och ökar successivt. Helt normalt.
Erdu
Inlägg av Erdu »
Hej, har ingen koll, gissar kWh
marcusw
Inlägg av marcusw »
Hade det varit per minut hade jag inte gjort testet som jag visste skulle ta tid ;)
M3 LR 2024
Teslaspolen
Inlägg av Teslaspolen »
För att förtydliga, det spelar ingen som helst roll om så laddaren kan leverera 800 kW om ditt batteri är kallt. Så länge det är kallt så har du rejält strypt hastighet.
