Ja. Det var min slutsats. Hävdar med bestämdhet att den var logiskt rimlig.mikebike skrev:Och du tror att det står 15V på bilar med lithiumbatteri?PapaM skrev:Locket till uttaget i bagageutrymmet är märkt 12v. Inte det i fram dock.mikebike skrev:Vilket lock?PapaM skrev:Fanns ju faktiskt ett väldigt enkelt sätt att undersöka, det står ju faktiskt 12v på locket…
Då kan jag tala om att den teorin är fel.
Tips på kylbox till Model Y
PapaM
- Referralkod: ts.la/kristofer87983
Re: Tips på kylbox till Model Y
MYP svart/svart -23
Jeppe_E
Tässla säljer en ordentlig kylbox med kompressor som får plats i undertrunken.
DrSnuggles
Finns det någon möjlighet att konvertera outputen från 15v till 12v? Har en elektrisk pump som slutat fungera med nya li-ion batteriet och den högre spänningen.
wannabee
En diod i serie sänker spänningen med ca 0,7 Volt, 2 i serie sänker med 2*0,7V =1,4 V osv.. så i ditt fall borde det bli lagom med två dioder i serie.DrSnuggles skrev:Finns det någon möjlighet att konvertera outputen från 15v till 12v? Har en elektrisk pump som slutat fungera med nya li-ion batteriet och den högre spänningen.
Men om det går hög ström genom dioden så behöver den kylas, tror effekten som bränns bort i en diod blir ca P=U*I Watt. (U blir här lika med framspänningsfallet) Som behöver kylas bort, är det mycket som behöver kylas bort är det lämpligt med sådana som kan skruvas fast på en kylfläns, typ en som levereras i en T220 kapsel.
Parre
https://www.kjell.com/se/produkter/hem- ... 0-l-p47037
Denna box från Kjell&Co har gått Frankrike t.o.r. i en ny MYLR Q2 (16V). Inga konstigheter (än) med spänningen. Passar perfekt under hatthyllan och även under golvet. Vi har haft den mest i mittsätet bak. Då går utblåset rätt in i boxens fläkt, så behöver den inte jobba så mycket. Tyst även när den jobbar. Temperaturen har vi hållit på 3 grader
Tesla model 3 LR AWD, pärlvit, uttagen 2019-04-01, såld
Tesla model Y LR AWD, midnight silver metallic, uttagen 2022-06-24
Tesla Model Y LR AWD, Midnight Cherry Red, uttagen 2023-06-01
slugger75
- Referralkod: ts.la/per28997
Funderar på att köpa denna, men hur är det med bärremmen egentligen? I många omdömen får den lite kritik för dålig rem.Parre skrev: ↑21 jul 2022 13:39https://www.kjell.com/se/produkter/hem- ... 0-l-p47037
jpetters
Jag har två sådana boxar och bärremmen känns väl sådär tillförlitlig. Men än så här har den hållit bra och man kan precis skjuta den åt sidan för att öppna locket fullt.slugger75 skrev:Funderar på att köpa denna, men hur är det med bärremmen egentligen? I många omdömen får den lite kritik för dålig rem.Parre skrev: ↑21 jul 2022 13:39https://www.kjell.com/se/produkter/hem- ... 0-l-p47037
Kyla och volym är mycket bra.
Model S: Plaid, Deep Blue
Såld: SP85+ classic
Såld: SP85+ med AP1
Såld: SP85+ classic
Såld: SP85+ med AP1
slugger75
Vad bra, tack!
SteSun
Model 3 LR 2021 Svart - Såld
Model Y Performance 2022 Svart - Såld
Model X 90D 2016 Svart
slugger75
Ok!
Dubbelt så dyr, hälften så rymlig som den från Kjell. Men den kanske är bra?
Har man den i frunken måste man väl dra ström dit också om man vill ha den igång.
Kompressor är bättre än peltier. Batteriet sitter i frunken, men...
Fyra gånger så bra antagligen. Peltier-kylarna brukar dra massa ström utan att kyla särskilt bra.
slugger75
Batteriet sitter i frunken, men...mikebike skrev: ↑20 jun 2023 09:02
Men vaddå?
slugger75
Ok så dyrare, mindre, bättre då.
Vad är en Peltier-kyl? Är kylen från Kjell en sådan?
agehall
Räkna med att alla kylar som inte skyltar vitt och brett med att de har kompressor är någon form av elektrisk kylning och som inte klarar av att sänka temperaturen till absoluta värden utan bara ett antal grader under rumstemperatur. Detta innebär att om det blir 40C i bilen så kanske kylväskan börjar hålla 20C istället för 5C…
M3LR -21
SAAB 9-5 BioPower -09
SAAB 9-3 TurboX
Kjell-kylen är Peltier, och ganska dyrt för en sådan kan jag tycka, det går att hitta för typ 300:-
Peltier är termoelektrisk komponent där en sida blir varm och en blir varm när man skickar ström genom den, det krävs också fläktkylning för att det skall funka, vilket gör att det låter en hel del om dessa boxar.
Kompressor-kylar är "riktiga" kylskåp dvs en värmepump, vilket är betydligt effektivare, dom här lådorna kan kyla till betydligt lägre temperaturer med lägre förbrukning.
Med det sagt så har jag själv använt en billig Peltier-kyl under många semestrar med stor framgång, så länge man har kylen i hyfsat tempererade utrymmen så håller den kylskåpstemperatur utan problem.
Men det finns inget cig.uttag där.slugger75 skrev: ↑20 jun 2023 14:53Batteriet sitter i frunken, men...mikebike skrev: ↑20 jun 2023 09:02
Men vaddå?
Problemen med peltierkylar är dels sämre verkningsgrad, dels att de blir varma när strömmen bryts eftersom värmen från den varma sidan går tillbaks till den kalla sidan (insidan).
SteSun
Kyler fort, kan även ha glass med sig till dig eller barnen
kallekula
Jag kör Dometic CFX35. Finns i flera storlekar. Inga som helst problem ha glass i den trots att bilen står i gassande sol. Funkar bra både med 12V och 16V eller vad det är i de nya bilarna.
Har själv en kylbox bak i min Tesla M3 (eller i våra andra bilar) från svenska Dometic som är rejält byggt, men samtidigt möjlighet till appstyrning och övervakning. Denna fungerar för de nya M3/MY som har 16V LiPo.Anderzzon skrev: ↑30 maj 2022 11:23Jag hade tänkt köpa en enkel, billig kylbox som man kan koppla in i cigarettuttaget. I manualen står det: "För fordon som har tillverkats ungefär efter november 2021 måste en växelriktare som är ansluten till låg spänning-eluttaget ha stöd för 16 V DC-inspänning för att fungera".
Innebär det alltså att jag måste leta efter en kylbox som kan gå på 12-24 V? De flesta som klarar 24V verkar ju ligga på 3000-5000 kr?! Är det någon som har ett tips på en billig kylbox som passar till Model Y?
Däremot så är riktiga kylboxar (som går på kompressor) aldrig billiga om man skall ha bra kvalitet (min gick på ca 8 papp). Men en väl värd investering i det långa loppet.
CFX3 35: https://www.dometic.com/sv-se/outdoor/k ... -35-223542
Det sagt så finns det andra bra tillverkare kompressorboxar också (men har god erfarenhet av de med kompressor från Dometic).
nallebrean
Den var slut så jag hittade den här som jag precis har installerat i frunken på min Y.
https://ojanpera.se/sortiment/fordon/bi ... 5-l-1224v/
Den ersatte en asaklitt mindre från typ clas men den höll inte kylan för det blev för varmt när solen låg på mm. Den var utan kompressor. Man kan btw öppna frunken halvt när man står still.
Jag har 12 V i min bil men boxen är 12/24 V. Elen har jag dragit med en lös kabel in i uttaget fram. Ett hål vid passagerar dörren finns på min.
nallebrean
Hittade och köpte:Anderzzon skrev: ↑30 maj 2022 11:23Jag hade tänkt köpa en enkel, billig kylbox som man kan koppla in i cigarettuttaget. I manualen står det: "För fordon som har tillverkats ungefär efter november 2021 måste en växelriktare som är ansluten till låg spänning-eluttaget ha stöd för 16 V DC-inspänning för att fungera".
Den här (och liknande) har jag varit på väg att köpa flera gånger, men ”tyvärr” funkar min 20 år gamla billiga Peltier-box fortfarande tillräckligt bra, så jag har alltid backat i sista stund:
https://a.aliexpress.com/_mN5HLVa
