Mammotion Luba
- AGCF
- Kontakt:
Mammotion Luba
Idag kom den.
Testar i helgen
- fth
Re: Mammotion Lube
"LUBA" heter den väl ändå, jag trodde detta var en spam-tråd med NSFW-material
- fth
Re: Mammotion Lube
Stormy Daniels senaste film: "Mammotion Lube".
Guest Star: Donald Trump
Re: Mammotion Lube
Funderar o byta till en sådan också!AGCF skrev:Idag kom den. Testar i helgen
Skriv gärna en review när du testat den.
/J
Skickat från min CPH2399 via Tapatalk
Tesla Model 3 LR, AWD, HW3.0, EAP (FSD) sedan 4 Mars 2019.
Re: Mammotion Lube
- AGCF
- Kontakt:
Re: Mammotion Lube
Oj det har jag korrigerat
- AGCF
- Kontakt:
Re: Mammotion Luba
Installationen gick smidigt. Allt funkade. Plasten i basstationen känns snäppet sämre än svenska konkurrenten. Maskinen är TUNG. Mycket batteri antar jag. Man körde ett varv och styrde med smartphonen runt där ”begränsningskabeln” ska vara. Gick väldigt bra det med. Väldigt bra respons. Sen mapoade den upp i appen raka led hur den skulle klippa. Den körde igång direkt med 46% batteri. Kan fota sen. Den klipper snyggt. Dock fastnade den och trasslade in sig i en gammal husqvarna-kabel som låg och skräpade. Nu laddar den igen.
Foto från appen
Foto från appen
Re: Mammotion Luba
Att slippa begränsningskabel är ju fantastiskt. Fortsätt gärna rapportera hur det går, jag står med nyinköpt villa och är sugen på en sån där!
Du nämnde en svensk konkurrent, vilken är det?
Re: Mammotion Luba
Det låter helt klart intressant nör min Hq ska bytas ut.hade dock inte hört talas om denna innan idag.
27,8 kWp solceller
Pixii Home 10 kWh/10 kW
Re: Mammotion Luba
Tråkiga med robotklipparn (dom flesta robotklippare) är att klippaggregatet borde vara offset, så att den kan klippa ända ut till kanten, så att jagandet med trimmern bakefter kan minimeras.
Sen är jag lite allergisk mot chinagrejer och undviker om jag kan.
- AGCF
- Kontakt:
Re: Mammotion Luba
Ok en liten rapport. Maskinen hade fastnat på en stubbe där min Husqvarna också alltid fastnade. Dock eftersom Husqvarnan körde random så orkade jag aldrig lägga en slinga runt. För den fastnade bara en gång per 3-4 dagar. Luban vill dock klippa preussiskt, försöker klippa stubben om och om. Jag gick in i appen och hittade funktionen ”no go zoner”. Bara att styra maskinen till de ställen som ska tar bort. Starta funktionen och köra ett varv runt objektet. Sen trycka ok. Man styr den som en långsam radiostyrd bil med telefonen. Nu har den klippt en fjärdedel kanske. Raka led.
Re: Mammotion Luba
Coolt. Hur fungerar det besvärliga lutningar?AGCF skrev:Ok en liten rapport. Maskinen hade fastnat på en stubbe där min Husqvarna också alltid fastnade. Dock eftersom Husqvarnan körde random så orkade jag aldrig lägga en slinga runt. För den fastnade bara en gång per 3-4 dagar. Luban vill dock klippa preussiskt, försöker klippa stubben om och om. Jag gick in i appen och hittade funktionen ”no go zoner”. Bara att styra maskinen till de ställen som ska tar bort. Starta funktionen och köra ett varv runt objektet. Sen trycka ok. Man styr den som en långsam radiostyrd bil med telefonen. Nu har den klippt en fjärdedel kanske. Raka led.
Har själv en lite besvärlig gräsmatta med kuperade terräng.
Den svensk/italiensk klipparen jag har nu stannat rätt ofta pga för mycket lutning.
/J
- AGCF
- Kontakt:
Re: Mammotion Luba
Jag har en brant slänt som inte Husqvarnan klarar och det gjorde inte denna heller. Den kör inte fast men den vill klippa raka led på tvären i slänten och då slirar den neråt och gör om det momentet tills batteriet tar slut. Så jag fick ge upp att den ska klippa slänten. Däremot kan man lägga in transportvägar ifall slänten är en transport mellan olika områden som ska klippas. Då är det inte ett problem för den kan ta sig fram upp och ner för slänten utan problem. Det är bara att den prompt skall klippa allt först på ett håll och sen på tvären. Sen börjar den om.
- AGCF
- Kontakt:
Re: Mammotion Luba
En liten rapport igen. Nu är min gräsmatta vackert randig i alla fall.
Några små saker som jag stör mig på:
Den skickar ingen pushnotis om den stannar.
Den stannar av att knivarna blockeras eller överbelastas. Det sker sällan.
Den stannar om den inte har kontakt med referensstationen och det sker någon gång per dag. Oftast får den kontakt igång igen efter 10-30 min. Inte hela världen eftersom den klipper hela tiden. Men ibland får jag flytta den för att den ska få kontakt. Jag överväger att flytta basstationen för att den ska "se" hela tomten. Men misstänker att den även måste "se" många satelliter. Så om det är mot en stenvägg och den ser hela tomten kanske inte det är bra heller.
Om den får slut på batteri börjar den om klippningen. Det kan vara störigt om den klippt halva och sen börjar om och klipper samma halva igen innan den kommer vidare. Vore bra om man kan välja startpunkt.
Jag ska ge denna feedback i appen med så kanske de kan förbättra mjukvaran.
- NiklasTesla
Re: Mammotion Luba
Tack för info. Blir att behålla elgräsklipparen (som jag själv kör) ett tag till istället för robotgräsklippare till landet.AGCF skrev: ↑17 maj 2023 10:29En liten rapport igen. Nu är min gräsmatta vackert randig i alla fall.
MVH
Re: Mammotion Luba
Kul och bra information, själv vill jag nog gärna slippa att få det randigt men går väl överleva men att den ska börja om nör batteriet tar slut gör ju att om man köper en med för litet batteri så gör det inte lösa det med tätare klippning. Men tills min trotjänare ger upp kanske det finns fler att välja från, är ju bara 11 år nu.
27,8 kWp solceller
- TeslaHamid
Re: Mammotion Luba
Vi har blivit svensk återförsäljare för denna produkt och kommer lagerföra och sälja dessa i Sverige! tveka inte att kontakt mig, hamid@datanova.se
Priser kan ni finna här:
https://shop.datanova.se/produkter?s=lu ... &view=card
Re: Mammotion Luba
Lite gratisreklam med den här tråden dåTeslaHamid skrev: ↑17 maj 2023 11:46Vi har blivit svensk återförsäljare för denna produkt och kommer lagerföra och sälja dessa i Sverige! tveka inte att kontakt mig, hamid@datanova.se
Re: Mammotion Luba
De gör sjukt mycket reklam för den på instagram. Plus att den ser ut lite som warthog från Halo. Lite tuffare att ha åkande runt på gräsmattan än hq. Skulle dock aldrig våga köpa något annat än hq efter att ha läst spaltmeter med folk som har problem med sina kinaklippare och återförsäljare. Hq må vara tråkiga och ha dåliga funktioner och vara dyra men det som finns där funkar klockrent.
- infelicitas
Re: Mammotion Luba
Kanske lite underlig fråga, men hur små kan man göra undantagszonerna?
Kan man undanta en blomkruka, t.ex?
- infelicitas
Re: Mammotion Luba
Husqvarna har ju klippare nu med samma teknik. Kostar dubbelt så mycket också (oväntat).kaffekoko skrev: ↑17 maj 2023 13:32De gör sjukt mycket reklam för den på instagram. Plus att den ser ut lite som warthog från Halo. Lite tuffare att ha åkande runt på gräsmattan än hq. Skulle dock aldrig våga köpa något annat än hq efter att ha läst spaltmeter med folk som har problem med sina kinaklippare och återförsäljare. Hq må vara tråkiga och ha dåliga funktioner och vara dyra men det som finns där funkar klockrent.
Re: Mammotion Luba
Vad är Instagram??? Jag vet men har inte det och hänger ju här. Visste inte heller att det var en kina pryl men då vart det ju enkelt och nästa maskin blir nog en ny HQ som jag har nu, funkar grymt bra.kaffekoko skrev: ↑17 maj 2023 13:32De gör sjukt mycket reklam för den på instagram. Plus att den ser ut lite som warthog från Halo. Lite tuffare att ha åkande runt på gräsmattan än hq. Skulle dock aldrig våga köpa något annat än hq efter att ha läst spaltmeter med folk som har problem med sina kinaklippare och återförsäljare. Hq må vara tråkiga och ha dåliga funktioner och vara dyra men det som finns där funkar klockrent.
27,8 kWp solceller
- AGCF
- Kontakt:
Re: Mammotion Luba
Den kommer nog stanna och sen köra runt i vilket fall. Vissa högre blommor har den stannat före med ultraljudssensorerna och den har även en krockbalk fram. Annars kan man rita en no-go runt.infelicitas skrev: ↑17 maj 2023 15:19Kanske lite underlig fråga, men hur små kan man göra undantagszonerna?
